mitro Публикувано 4 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2005 тази вечер като се прибирах,тръгнах по смрачаване и включих светлините,но по едно време усещам,че нямам осветление на таблото и като се вгледах по-добре видях,че нямам отчитане и на температурата.може ли тва да е от някъв бушон или трябва да отварям таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitro Публикувано 6 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 :roll: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 6 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 бушон ? - не свалаш таблото крушката само на тоя уред? - сваляш таблотои при двата случая не се разглабя таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
metody Публикувано 6 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 Възможно е и някоя буска отзад де се е разкачила щтом не ти отчита и температурата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo borisov Публикувано 6 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 Възможно е и някоя буска отзад де се е разкачила щтом не ти отчита и температуратаСветлините на таблото и часовника са на един бушон - мисля, че беше №4. Това е 100%. Само виж при теб № на бушона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitro Публикувано 6 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 Светлините на таблото и часовника са на един бушон - мисля, че беше №4. да ама часовника ми е електронен и работи и свети,осветл. на таблото го няма никво,сега на светлото я запалих и я почаках малко да загрее,и температурата работи,за таблото ще изчакам до довечера по тъмното да видя дали свети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 6 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 Щом часовника свети,причината не е в предпазител.Най вероятно имаш прекъсване около регулатора на осветлението,огледай добре пистите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 6 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 Има ли някой които да си играе с оная врътка на таблото дето е за засилване/намаляване на осветлениетона таблото, може да е пре...вана, тя и напълно изключва осветлението при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitro Публикувано 6 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 Има ли някой които да си играе с оная врътка на таблото дето е за засилване/намаляване на осветлениетона таблото ами има ама не знам де е тая врътка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 6 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 На моето табло, което е като на Б4 има от ляво две врътки и от дясно две като една е забита в таблото и едвам се показва.От ляво врътките са за настройване на часовника и за засилване и намаляване осветлението на таблото/коя за кое беше не си спомням-абе една от двете е/ от дясно са за зануляване на малкия километраж и другата която е забита в таблото е за регулирана на показанията на бензина нея ме посъветваха да не пипам за да не показва стрелката за бензина грешно . Регулира показанията.За осветлението на таблото трябва да е от ляво но първата или втората беше, не се сещам. Развърти ги леко най много да си объркаш часовника Ако искаш да сляза до паркинга да видя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakata_m Публикувано 6 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2005 То като е очната темата. На мен преди време ми се случи да изгасне таблото и след време пак светна. Така 2 - 3 пъти. Аз го свързвам с дупки. Скоро не ми го е правило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 7 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2005 Аз имам една идея какво може да е,ама не ми се иска да те плаша,а и не ти го пожелавам.Свали километража,ако ти не можеш сам иди при някои който е свалял вече.Отвии всички болт4ета по задната му 4аст и свали много внимателно платката(внимаваи да не я счупиш).Като се открият пьтеките по платката ги прегледаи добре и виж дали няма някоя изгоряла(отлепена).Ако всичко е наред не се сещам какьв ще е проблема,но ако има игорели пьтеки-лошо,Аз имах такьв проблем и 2 години не можах да го оправя на едно 80 1.8S. Някаде даваше на кьсо,но кьде...??? Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Depp Публикувано 7 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2005 Само преди месец и нещо имах същия проблем и писахме доста тука... Оказа се, че крушката на пепелника ми е дала незнаино защо накъсо и оттам идва целото прекъсване на осветлението на таблото. На мен и осветлението на врътките за парното не ми работеше... Така и не ми стана ясно как крушката на пепелника може да влияе толкоз пагубно на цялото осветление ама.... :roll: :?: Колата я оправиха едни алармаджии-жичкаджии за 10 кинта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 8 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2005 Ей Depp това имах впредвид-кьсо сьединение,но от теб 4увам за прьв пьт кьде може да е проблема.Виждал сьм доста аудита с такава болка.На мен не ми светеха и светлините на номера и жапката-смятаи как са вьрзани.През километража Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Depp Публикувано 8 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2005 Луда работа! Не'ам нерви аз да се занимавам с такиа джуджаФки... Добре, че има жичкаджии! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitro Публикувано 23 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2005 оказаха се накъсани кабели точно на сгъвката на багажника,обаче преди това свалихме всичко отпред,таблото,пепелника,жабката и най-накрая отидохме до багажника,сега вече свети всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ganio Публикувано 30 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2007 аз имам същия проблем уредите по таблото работят мигачи,датчици и др. но километража не свети също и врътките за парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 30 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2007 аз имам същия проблем уредите по таблото работят мигачи,датчици и др. но километража не свети също и врътките за парното.=> напълно вероятно и причината да е същата- прекъснат кабел на багажника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DukeFan Публикувано 30 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2007 Миналата седмица смених предпазител №14, петамперов и таблото светна, врътките също Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
