Petkovm Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Е там някой по опитен да сподели.Според мен е проба грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 30 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2014 Водачите се сменят без да се сваля рамката и няма никакъе реглаж. Просто човек трябва да е по-сръчен. Както един колега каза по нагоре има един болт евреиска звезда и пада ламаринката която придържа стъклото и се сменя водача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shturshel Публикувано 1 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2014 (Редактирано) Колегата е прав, нищо не се регулира. Аз минах през смяна на пасажерски джам на скоро, и без да съм го правил се справих , имах счупен водач.Нищо сложно няма. Редактирано 1 Октомври 2014 от shturshel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 1 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2014 Това което чувам от Вас колеги много ме радва понеже, ако може да се сменят без демонтаж ще е чудесно. Отпада цялата хамалогия и време за монтаж и демонтаж. Аз когато ги купих моите преди 7 години от хората ги бяха направили доста яки и стегнати и не успях да ги монтирам без да разглобявам. Не знам за кои водачи говорите. За тези от хората в княжево или от някой магазин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 1 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2014 (Редактирано) Сваля се пластинката, която реално държи стъклото. Слага се (набива) водача на нея и обратно се монтира. Няма проблем с поставянето. Стария ако е на пластинката може да се счупи с клещи - няма нужда да се пази. Водачите които сложих аз са с твърда пластмаса (според мен некачествени). Иначе са като оригиналните по форма и вид. Ще ги сменям с оригинални, естествено по същия начин. Редактирано 1 Октомври 2014 от kostaIliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 31 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2015 Здравей те! Да изтупам малко темата от прахта!Днес смених единият водач на шофиьорската врата понеже беше счупен и трудно вдигаше стъклото.Обаче се появи шум опитах се да регулирам рамката но пак остава шума,гледам че е по износено уплатнението на стъклото като натисна стъклото в горният ъгъл шума се засилва.Имате ли идея как мога да реша проблема Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 31 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2015 А каква би могла да бъде причината за бавно движещи се стъкла нагоре-надолу? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 31 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2015 при мен сваляше лесно стъклото надолу но вдигаше по бавно,когато вали дъжд вдигаше много трудно трябваше да му помагам с ръка,оказа се счупен единият водач смених и се работи перфектно но се появи проблема с шума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Колеги, водачите от Пасат Б5 дали стават на А4-ките че вчера нещо се случи и прозореца отказа да работи въобще, само се чува как моторчето напъва и спира. Предполагам прозореца е излязъл от мястото си в следствие на изцяло счупения водач? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Нищо общо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin4ooo Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Здравейте, направих и аз вчера въпросната процедура на шофьорската врата - много полезна тема. Само искам да разкажа за една аномалия, която открих Предишния собственик явно се е опитвал да го поправя и беше обърнал десния метален държач на водача наобратно. Така че не се доверявайте на 100% на това което ще откриете като си свалите кората. Ориентирах се за правилното положение по снимката на колегата, където поставя рамката със стъклото на чисто място Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Това което чувам от Вас колеги много ме радва понеже, ако може да се сменят без демонтаж ще е чудесно. Отпада цялата хамалогия и време за монтаж и демонтаж. Аз когато ги купих моите преди 7 години от хората ги бяха направили доста яки и стегнати и не успях да ги монтирам без да разглобявам. Не знам за кои водачи говорите. За тези от хората в княжево или от някой магазин.Писах в другата тема за А3, но и за А4 са близки нещата След изтичане на гаранцията, дадена от сервиза "http://www.mikrondocev.com/"... водачите им се счупиха.При сравнение с оригинален от "Порше" няма как да не се види огромната разлика и качеството на оригиналния.За 4 водача дадох около 40 лева.Имам "странното чувство", че дадените 80 лева за ремонта в "http://www.mikrondocev.com/" .. са дадени за менте, което е с лошо качество и лош ремонт (липсваха щипки и т.н.... изчезнали при ремонта им).Ремонта, отнема около час... при условие, че се прави за пръв път (с оглеждане добре на детайлите, пиене на кафе, прибиране на инструментите и измиване на ръцете ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 Колеги направих процедурата, но имах само 1 счупен водач. Реших да оставя тези, които са в момента, тъй като са се доказали през годините, че са здрави... При мен излязоха други драми с механизма. Та имам 2 бр. излишни водачи за дясна врата. Ако някой ги иска, взел съм ги за 12лв. от търговец от В. Търново в OLX. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 11 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 Не е трябвало да ги оставяш. Това, че видимо са здрави не означава, че няма утре и те да се счупят. Понеже са останали здрави те са носили тежестта и на другите които са били счупени и със сигурност няма да остискат много. Процедурата е играчка и аз лично, ако бях на твое място щях да ги сменя всичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Не е фатално, защото на лявата се счупи едния при опит за монтаж (единия от новите). А дясната врата ще се сменява и разглобява отново. Вече като има рутина за 20-30 мин ще ги сменя. Проблемите с моите прозорци идват от другате. И в момента въпреки, че на лявата врата са ми здрави водачите като искам да вдигна прозореца, всеедно нещо го спира и тръгва надолу, и така трябва няколко пъти да го припомпя, че да се вдигне, което вече не знам на износването на кое се дължи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kevto Публикувано 18 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2016 Чудесна тема, благодаря на колегата, че я е споделил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Малко да събудя темата Някой може ли да ми каже за гр. Варна от къде мога да закупя водачите? Чух мнение за Гарван, ама съм леко скептичен за качеството там. Друга опция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 Цитат След изтичане на гаранцията, дадена от сервиза "http://www.mikrondocev.com/"... водачите им се счупиха. При сравнение с оригинален от "Порше" няма как да не се види огромната разлика и качеството на оригиналния. За 4 водача дадох около 40 лева. Имам "странното чувство", че дадените 80 лева за ремонта в "http://www.mikrondocev.com/" .. са дадени за менте, което е с лошо качество и лош ремонт (липсваха щипки и т.н.... изчезнали при ремонта им). Ремонта, отнема около час... при условие, че се прави за пръв път (с оглеждане добре на детайлите, пиене на кафе, прибиране на инструментите и измиване на ръцете ). По- горе съм го написал - от представител ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sirhot Публикувано 15 Май 2018 Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 Искрено благодаря за темата и автора, дано има повече такива!!! Повече от година се чудех откъде идва шум след 100км в час и не само на светофар шумен бус зад мен, или някой като ме изпревари особено дразнещо беше на магистрала все едно е малко отворен прозореца.... Водача се беше счипил единия зъб отгоре където трябва да натиска прозореца нагоре прилагам и снимка. Много се радвам че най накрая се отървах от тоя проблем. [emoji3] Sent from my CLT-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 29 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Моите водачи са вече на 10 години и не са мръднали. Момчетата от Микрон Доцев са си свършили работата много добре. Сега водачи се намират по магазините за авто части, но за мен са шир потреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
