kinjal Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Здравейте,на моята Ц4 при скорост над 100км.ч и рязко натискане на спирачките тресе неприятно на волана.Предположих че е от дискове и смених предишните които бяха на няколко месеца с нови,но явлението си остана.Пратих на проверка първите и се оказа че са идеално прави,не виждам смисъл да свалям и тези които са в момента на колата, просто причината явно не е в тях.Някой сблъсквал ли се е с този проблем и къде да търся причината за него... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 провери имаш ли нещо разбито по предницата, на мен ми се е случвало заради разбит накрайник, може да са и тампони на носачите или шарнир, погледнете и луфта на рейката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Подкрепям Емо - и при мен се е случвало същото от разбит накрайник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Пробвал ли си с други гуми и джанти?Размени задни и предни за проба.На мен ми се е случвало от криви и неравномерно износени гуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 20 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 С летните гуми е същата работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 При мен беше от преден амортисьор и носач (и двете- леш). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 ... или от разбит тампон на реактивната щанга. Ако единия не е в ред при натискане на спирачката едното колело се измества назад и променя геометрията и почва да тресе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 20 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Явно ще трябва обстоен преглед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Grayfox Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 И при мене го има тоя проблем и интересното е, че не е винаги. Почти съм сигурен, че се появява като съм покарал поне 20-30 км. (до работата ми са към 18 км. и тагава го няма) От началото и аз си мислех че са дискове, но ако бяха дискове нямаше ли да го прави винаги и при всякакви скорости? Другото което ми дойде в главата са тампоните на стабилизиращата щанга (като вече спомена колегата VBI), дори говорих с КОКО_100 и човека ми даде цена, но стана така, че още не съм ги сменил по ред причини. Трети вариант е да са разбити носачи и/или шарнирни болтове (то при нашите кораби това е една цяла част и е доста скъпа) Горе долу това е което на мене ми хрумва на първо четене и аз лично бих сменил първо тампоните на стабилизиращата щанга защото е най-евтино (нещо от сорта на 50 лв. ми се върти че каза КОКО) и лесно.П.СИ при мене не е от гумите щото и на летните и на зимните го прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch Technik 3 Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 И при мене се появява от време на време,а всички ми е на 6(от гуми до окачване).И дисковете са ми на неколко хиляди километра и такам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 (Редактирано) ... Почти съм сигурен, че се появява като съм покарал поне 20-30 км. (до работата ми са към 18 км. и тагава го няма) ...При теб проблема може да е от задържащ апарат на спирачките, като покараш малко да се загрява диска и да почва да прави мизерията Редактирано 21 Януари 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 И при мене се появява от време на време,а всички ми е на 6(от гуми до окачване).И дисковете са ми на неколко хиляди километра и такам.Окачването гледа ли го или просто не се усещат проблемни шумове?Защото при мен се появи леко чукане и аз скокнах веднага да видим какъв и е проблема на тази кола и направо изтръпнах- единия носач със зверски луфт, единия амотисьор хлопаше, другия носач също имаше леек луфт. Съответно смених всичко- носачи, амортисьори, тампони на макферсона, прахоуловители и...не можах да позная колата- нито почукването при намаляване от определена скорост го имаше, нито се чуваха шумове при скачане в дупки. Колата е тежка и паразитните шумове се появяват когато намесата на майстор и нови части е крайно наложителна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 да, и при мен го имаше ама беше от джантата,имаше яйцевидна форма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 един многоуважаван от мен майстор в Бургас ми направи един бърз поглед и ми каза че проблема е в шенкела!!!а аз също бях сменил всичко(носачи,тампони,маншони...)но на мен ми го правеше на 140 в завой,сега започна на 120 и направо.според него забавянето в смяната на износен шарнир(а аз също като Иво Динков,не чувах нищо вътре а като я качихме на канала...мазало)износва шенкела и сега най-вероятно ще трябва да се смени с нов или да се направи втулка.Вальо,ако искаш пиши да те заведа при момчето,много ги разбира нещата,И ги прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 21 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Ок кажи къде е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch Technik 3 Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Аз на неколко месеца профилактично си преглеждам окачването Аз са се сетих,че откакто си изправих джантите не го е правила Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Grayfox Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 При теб проблема може да е от задържащ апарат на спирачките, като покараш малко да се загрява диска и да почва да прави мизерията Добре, това може лесно да се установи, ако се пипне ръба от вътрешната и от външната страна на диска и ако има разлика тогава е от това. Ще проверя довечера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Grayfox Публикувано 27 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2010 Проверих, и м/у върешен и външен ръб на предните дискове няма кой знае каква разлика (тоест допустимо е като се има в предвид конструкцята на спирачните апарати) така че не е от задържащ апарат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 (Редактирано) Не е проблем в самия ръб, а по-скоро ако задържа апарата или е крив/изяден диска, се загрява диска и е възможно да се получава някакво минимално изкривяване и съответно биене. Опитай при загрели спирачки да вдигнеш едно по едно всяко колело на крик, както си е с гумата и да го завъртиш на ръка. Ако на някое колело се получава дори и леко задържане с последващо охлабване в някоя област докато го въртиш значи е крив диска. При мен също са много изядени предните дискове (имат голям ръб), но засега нямам проблеми и на следващата смяна на накладките ще ги сменям и тях. Редактирано 28 Януари 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Grayfox Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 Там е работата, че са нови (сравнително) и нямат почти никакъв ръб. Ще пробвам това което предлагаш, но ще изчакам малко по-топло време за целта :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch Technik 3 Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 (Редактирано) сега кат ремонтирах помпата и смених спирачната течност си следя спирачките яко.Тресенето го нямам,но от 2 дена почнаха да ми скърцат накладките И стигнах до извода,че Ц4 има ебати яките спирачки Редактирано 28 Януари 2010 от Vorsprung durch Technik 3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 И стигнах до извода,че Ц4 има ебати яките спирачки Аха ... и тате замалко да го усети тоя извод, като един МЛ закова пред мене на место ... оттогава никога вече не си забравя колана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch Technik 3 Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 Аха ... и тате замалко да го усети тоя извод, като един МЛ закова пред мене на место ... оттогава никога вече не си забравя колана нещо не те разбрах колега И аз колана не го забравям никога ама и Мл-а има ебати спирачките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 нещо не те разбрах колега И аз колана не го забравям никога ама и Мл-а има ебати спирачкитеВикам че си прав, аз колан не забравям никога - баща ми до мене беше без колан.МЛ-а закова пред мене и замалко можеше да имам разбит нос отдясно на мене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch Technik 3 Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 Викам че си прав, аз колан не забравям никога - баща ми до мене беше без колан.МЛ-а закова пред мене и замалко можеше да имам разбит нос отдясно на мене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
