toro Публикувано 21 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2015 От настройките на самия фейсбук от апликацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 21 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2015 Туй то момци, било квот' било с даунгрейдите... от 8.1.3 (сега) не дава даже 8.1.2, последната възможна дата за 8.1.2 е била 10 февруари.Остава да се надявам на чудо в следващия ъпдейт, чувствам се като човек с андроид.От как си замина Стив Джобс, всичко върви яко надолу... може да се свали само на версия, която Епъл подписва.в случая 8.1.3има понякога прозорец, примерно точно при излизането на 8.1.3, известно време се подписваше и 8.1.2. Преди се правеше нещо като виртуален сървър, който лъжеше itunes да взима тези "подписи", под формата на SHSH blobs(ако си ги запазил локално от компютъра ти). А беше време, когато Епъл подписваха всичко, тоест нямаше проблем да сваляш По настоящем можеш да ползваш само актуалната версия, без значение дали правиш рестор или ъпдейт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 21 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2015 Последно при излизането на iOS 8 имаше прозорец от около седмица и нещо когато iOS 7 се подписваше. Точно него използвах след като ъпгрейднах 4S-а на 8 да го сваля след това на 7ца. За мен е пълна мизерия да няма downgrade и отказвам да го разбера. Най-малкото заради факта, че дори и да се върнеш назад рано или късно ще си принуден да се качиш нагоре защото програмите ти ще спрат да се ъпдейтват изисквайки по-нова версия на iOS. Страшна простотия! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миланов Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 Не се оплаквайте с 4с-ките си, че моята си прави каквото си иска.А липсата на downgrade ме лишава от възможността да пробвам дали не са от ios 8 проблемите..Чуствам се доста по-зле отколкото при Андроид! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
=Alex= Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 (Редактирано) Комбинацията iOS + iPhone 6+ e най-бъгавото нещо, което ми е попадало. Ебаси, по-голямата част от ОС-а се бъгва постоянно. То не са бъгове в Messages, то не е по управлението и настройките на ОС-а... Чудо някакво. За сметка на това същия OS работи rock-solid на iPad Air. Но с iPhone 6+ положението е трагично. Сега му спряха бутоните за усилване и намаляване на звука. Ънбиливъбъл. Никъде не излизат. Ни в главно меню, ни в приложенията. Рестарт -> тръгва да се рестартира, започва да си мига зъбното колелце, но идва позвъняване - > телефонът забравя да се рестартира и почва да звъни?! След рестарт -> Меседжис се ебава. Селектираш съобщения, които искаш да изтриеш, долу в ляво иконката на камерата става кошче - до тук добре. НО ако в тоя момент, когато ги селектираш дойде друг ивент, примерно нов месидж или нотификейшън -> ап-а се бъгва и вече няма кошче. Кошчето става камера отново и нищо не е в състояние да му "обади", че всъщност има селектирани месиджи. Трябва рестарт на приложението, пускаш пак и се оправя, докато не дойде друг ивент, докато селектираш съобщения. Ужас най-ужасен. Звъниш на някой, на който в момента му дава заето телефона. Виждаш, че е "бизи", но ако си врътнеш телефона в лендскейп, интерфейсът се насира ужасно, местейки само тулбара в лендскейп. И още 100-на такива мега недомислени неща. Просто не мога да повярвам колко пропаднаха Апъл-ци... Тоя мазен педал мистър Кук трябва спешно да го разкарат от топ-стола на компанията преди да я е потопил тотално. Откакто има иФон съм с тях, заедно с маковете им, ама такова чудо от бъгове не съм виждал никога до сега. Даже Майкрософт не са чак толкова зле. Бах-маа-му... От ревностен техен фен съм на път да стана ебати Апъл хейтъра. СъсипАха я тая компания купчината бездарници, оставени да управляват... никаква мисъл, деа... Идва ми да ходя и да съживявам чичо Стиви... == Edit == Сега пробвах и на iPad-a, Месиджис се чупи по същия начин - селектираш съобщения -> някакъв ивент и вече няма кошче докато не се рестартира ап-а. Bravo, Apple! Редактирано 22 Февруари 2015 от =Alex= Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 А това няква екстра ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 я ... аз съм ти звънял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 Да, екстра е. "Страхотна" екстра разрових се на момента как да я разкарам. Иначе можеше да бъде къде по-интелигентно просто ако директно набираше номера, а не те пита.При мен с iPad 3 и сега с iPad Air след iOS 8 има супер дразнещ дефект Сафари-ту. Крие му се клавиатурата като цъкнеш text field Да живее тъпия Dolphin и Chrome Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 Това става като погаля хоум бутона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 При мен да чукна на дърво дет се вика няма проблеми нито с Yosko нито с 8-цата, всичко си работи напълно нормално и както се очаква пс:само чат пат селектирането на текст на 5s-a нещо се бъгва, пълен ужас Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 22 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2015 И при мен няма драми, единствено с един малоумен впн клиент, но там нещата понякога и под виндовс не вървят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Нямам и аз каквито и да са проблеми... Това става като погаля хоум бутона да, сваля целия екран надолу, че да можеш да цъкаш горните редове с една ръка на големите телефони. Две тапвания на хоум бутона го правят. Бая полезно е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Няколко пъти проверих дали не съм сбъркал темата. При мен всичко си работи повече от добре, моите проблеми винаги са били свързани с батерията, но го отдавам на начина на употреба. Отдавна съм свикнал да имам по едно зарядно вкъщи, в офиса и в колата Оставам с впечателнието, че повечето цитирани проблеми са с FB и техния Messanger. Възможно ли е грешката да не е в Apple? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Откакто нямам FB батерията ми кара по 2 дена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Спрете си бекграунд рефреша просто Иначе отдавна не се бях смял толкова като на Алекс мнението по-горе направо си го представям как седи и троши айпада в ръба на мивката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Здравейте, вероятно след преноса на номера ми към друг мобилен оператор, при всяко стартиране на iTunes ми вади това съобщение"An update to the carrier settings for your iPhone is available. Would you like to install it now?"Винаги избирам Update, но при следващо стартиране се появява отново. Вече ме ДРАЗНИ!Дайте съвет, ако някой се е сблъсквал с проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 FB не ми е проблем, но Viber е голям... Нещо напоследък много модерно стана всички да се правят на FBI агенти и да се "пазят от подслушване", като звънят и пишат основно по Viber. 1 час разговори така и батерията е чао.Спрете си бекграунд рефреша просто Спрян е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maranello Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Нямам проблеми в комбинацията 5S - iPad Mini - MBP 13 Retina 2013 с последните ъпдейти на iOS i MacOSX. Изчисти се забавянето в Mini-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Viber и FB Messenger-a определено са кекави програми, да не говорим и колко са досадни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4621409 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 Апком - Това е най дразнещият сайт, който съм посещавал. Избираш продукт - изпраща те в сайт с данните за него. До тук ОК, избираш "От къде да купя?" и те връща в тъпият им сайт. Честито - вече си в омагьосан кръг Е как да купиш от тях? Те не продават на дребно, а само на своите партньори. Що се отнася до самата статия, че стартира свободната дистрибуция..... това не го разбрах ?! До сега каква беше дистрибуцията? Техномаркет, Полис и т.н от къде ги купуваха до сега? Нали ги продават отключени и те?! Нещо влязох във филм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Неква скрита реклама на НесКафе са написали "24 часа" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 Използвам темата да споделя много позитивните ми впечатления от Apple по отношение на сервизно обслужване! Миналата седмица се събуждам и докато разцъквам в интернет с телефона установявам, че дисплеят ми играе леко от единия край спрямо шасито при натискане и дори издава "лепнещ" звук при малко по-силно натискане в този край Функционално телефонът си работи безпроблемно, но очевидно дисплеят се бе освободил леко от шасито в единия край. Т.е. на практика по-скоро козметичен проблем.Трябва да призная, че преди месец ми падна от ръцете право по дисплей на земята - нямаше никакви видими щети, но този дефект може да е в резултат от това. Както и да е, телефонът е в гаранция, реших да не отлагам и още на другия ден право в Apple. Показах им дефекта - приеха го без излишни въпроси или увъртане с уговорка да го прегледат и видят какво може да предложат. Това беше в понеделник.В сряда получих обаждане да си взема чисто новия телефон от тях, покрит изцяло от гаранцията! (Разбира се новият телефон се води refurbished спрямо серийния номер, но не се отличава външно по нищо от чисто нов телефон, дойде си с фолиатата...) В рамките на 2 дни имам чисто нов телефон, с нова, прясна батерия и без "цънката" в алуминия отзад, която имах на стария от катастрофа с един айпад и която ми бодеше очите всеки път! Не мога да искам повече от гаранционно сервизно обслужване!! Това е сама по себе си немалка причина да остана верен на марката и в бъдеще! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 Това в коя държава? Щото тия помяри от криейтив ти гледат телефона с микроскоп и все едно си отишъл залъка от устата да им земеш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 Съмнява ме да е у нас Айде и аз да се похваля, горе-долу месец ползвам 6-чката. Нямам никакви проблеми и редовно натривам сол по главата на колегата, който е с Андроид. Оказа се, че всички митове за iPhone са пуснати именно от китайски производители с корейски произход Батерията държи 3 дни при 30-40 обаждания дневно. Навъртях му 14 часа разговори без нито едно прекъсване, глъхнене или прочие.... Нито един път не е забил Въобще, като пропуснем идиотската цена от М-Тел, всичко друго е на 100% ОК! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
