jivencetooo87 Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 здравейте, колеги . имам един въпрос , как мога да си махна мокета за да го изпера , и какво ще ми е необходимо по махането. питам защото ми омръзна да чакам някои да ми го махне , и само да обещават, и за пореден път се убеждавам , че човек трябва да разчита най - вече на себе си. колата е ауди купе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 (Редактирано) Най-добре с перяща прахосмукачка. По-бързо ще изсъхне и ще стане добре. Друг вариант е да я закараш в автомивка. Редактирано 17 Октомври 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivencetooo87 Публикувано 17 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Най-добре с перяща прахосмукачка. По-бързо ще изсъхне и ще стане добре. Друг вариант е да я закараш в автомивка.и аз и мислях за автомивка , но предпочитам сама да си го изпера, а и да си я измия и под мокета. за това искам да знам каква е процедурата на вадене за да си направя сметката дали ще мога и сама. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 За да го свалиш без да го режеш трябва да се свали таблото защото влиза под парното. Поне при мен беше така Подобре си го изпери на колата или ако ще го сваляш може би ще е по лесно да го цепнеш на тунела отпред под средната конзола.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 (Редактирано) Колежке, май не сте наясно с какво се захващате и какво преставлява този мокет...Това не е като мокета у вас, където трябва да вдигнете масата и да го изкарате на терасата или пред блока за да го изперете...Тва чудо трябва да се разглоби половината автомобил за да се извади и отделно под мокета има 2-3 сантиметра дунапрен залепен за него. Ако ви се свалят, прагове, седалки, средната конзола и т.н. ще помагаме... Ако все още смятате , че това е по силите ви дерзайте ! Редактирано 17 Октомври 2010 от mitsubishi galant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivencetooo87 Публикувано 17 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 аууу много сложно стана май ясно защо на никои не му се занимава, аз просто исках да и направя основно почистване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Аз съм го вадил(мокета) да го пера.Хич да не е има си разглобяване,както писа колегата по-горе.Обаче пък после става супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivencetooo87 Публикувано 17 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Аз съм го вадил(мокета) да го пера.Хич да не е има си разглобяване,както писа колегата по-горе.Обаче пък после става супер.ами на мен май не ми е по силите , а пък и наоколо не виждам кадърни хора които биха помогнали. хората като теб , които могат все са на километри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 На мен ми отне три дни цялата процедура.Един ден имаше разглобяване и пране.И тъй като бях извадил всичко от купето,свалих и таблото,за да сменя радиаторчето на парното и да си претапицирам клапите.Втория ден събирах арматурното табло.И на третия ден след обяд колата беше в движение.Иначе седя разглобена в гаража. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 18 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2010 ами на мен май не ми е по силите , а пък и наоколо не виждам кадърни хора които биха помогнали. хората като теб , които могат все са на километри Колежке, със сигурност има хора - мъже и дами, които биха помогнали за много работи по една кола но това.....е меко казано престараване! проблемът в операцията е, че при фабричната сглобка първо е застлан мокета - на места той е залепен за купето и е офирмен допълнително с изолация, за да не се нагъне впоследствие! Това, което вие искате е да се разглоби практически цялото купе! И не само това - да се разкачат всевъзможни кабели, устройства и т.н.! Колегата от долният пост е имал късмет, че при прането мокетът не се е свил, иначе няма монтиране после! Послушайте колегата и си го изперете на място с перяща прахосмукачака! резултатът е добър! Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galko_13 Публикувано 18 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2010 след такива маниполации обикновенно стават грешки,по-добре пране на место......според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2010 При мен грешка не се получи.Мокета не се сви и сега си седи доволно в колата.Не знам като се изпере на място дали после няма да мирише на спарени та....ци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 С перяща прахосмукачка няма проблеми, освен всичко друго изсъхва почти веднага и ухае приятно - лично съм го тествал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 Идеята е страхотна,но сега определено не е подходящото време.На моя му трябваха два дни за да исъхне и то в жегите.Иначе после е чудничко А за да се достигне до желания ефект първо колата трябва да изглежда така:Ако това не те притеснява действай,но послушай колегите и си смени и радиатора на парното."Ще си на една ръка разтояние" Ако не,си вземи един флакон Вениш(пяна) също върши добра работа,ама пада търкане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 20 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2010 Aбе колеги на дунапрена отдолу как може да му се придаде по-приятна миризма? От влага или незнам какво мизизмата на свежо и ново отдавна е изчезнала. Същото важи и за седалките предполагам. Прави ми впечатление, че когато се усеща по-влажно времето миризмата е по-кофти в колата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2010 (Редактирано) Ако го изпереш с перяща прахосмукачка ще замирише на препарата, който ползваш. Аз например като нанеса препарата с прахосмукачката го оставям да поседи 30-40мин. После го изсмуквам с прахосмукачката и целия салон замирисва супер. По същия начин си пера и седалките, просто ако са много захабени/замърсени трябва по-силен препарат. Редактирано 20 Октомври 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivencetooo87 Публикувано 21 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2010 утре започва махането, не ме притенява как ще изглежда няколко дни тя така или иначе ще си седи в гаража, важен ще е крайния резултат. ще ви го съобщя като е готова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura_vkp Публикувано 21 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2010 Успех. Никога не се отказвай от желание и мечти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 21 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2010 Сега в студеното дали ще стане работата? Моя мокет го прах лятото свален с перяща прахосмукачка, не останах доволен изобщо. Отгоре е супер, ама явно има някакъв водоустойчив слой и дунапрена отдолу реално не се пере. Освен ако и той не се мине с прахосмукачката и то внимателно, че се отлепя ако се пренапрегнеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 21 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2010 При мен грешка не се получи.Мокета не се сви и сега си седи доволно в колата.Не знам като се изпере на място дали после няма да мирише на спарени та....ци.не колега, не мирише! освен ако някой не си остави вмирисанитета...ци или някоя вмирисана риба след прането! Ако беше така, автомобилите в Германия, които по правило се чистят минимум 2 пъти в годината щяха да пристигат тук като газенвагени! Лично аз не виждам смисък да се разваля нещо фабрично, за да се види какво има под мокета! и макр и д аразполагам с много свободно време, бих го употребил за някя външа профилактика или ремонт, а не за вътрешнодизайнерски решения! Но това е въпрос на избор....! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivencetooo87 Публикувано 25 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 да се похваля всичко вече е изпрано , сухо, ухае приятно чистичко като ново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 25 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 честито!сега по чорапки ли влизаш вътре!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivencetooo87 Публикувано 25 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 честито!сега по чорапки ли влизаш вътре!?днес да много искам и за напред да си остане така чистичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
