AS.SA Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Вземи си Лемфьордер от КОКО, няма да съжеляваш, от както съм с такива забравих за тоя проблем, иначе преди това ги сменях през 3-4 месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Понеже видях, че съм писал за последно 2010-та година аз, да споделя, че лупането тогава се оказа от кормилните накрайници. В момента колата е в колегата SoSsEr още с тези втулки, които монтирах преди и няма проблем. Здрави са. Като пробег това е някъде над 10-15к км предполагам. От Ауто+ Лемфьордер, но ще излъжа по колко ги плащах, че не помня. Мисля, че тези при КОКО 100% са същите, като тези, които купих аз и подкрепям мнението на колегата писал преди мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 (Редактирано) Понеже видях, че съм писал за последно 2010-та година аз, да споделя, че лупането тогава се оказа от кормилните накрайници. В момента колата е в колегата SoSsEr още с тези втулки, които монтирах преди и няма проблем. Здрави са. Като пробег това е някъде над 10-15к км предполагам. От Ауто+ Лемфьордер, но ще излъжа по колко ги плащах, че не помня. Мисля, че тези при КОКО 100% са същите, като тези, които купих аз и подкрепям мнението на колегата писал преди мен А ломбуркаш ли си доволно у десно под таблото Не за друго,ама напоследък не слушам силно музика и все едно некой ми барабани по черния дроб Редактирано 7 Март 2012 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Това си го имаше винаги каквото и да сменявах. Потупкването не се махна, но си мисля, че е било от амортисьорите, ма нямаше смисъл да бъдат сменявани щом не са изтървали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 А ломбуркаш ли си доволно у десно под таблото Не за друго,ама напоследък не слушам силно музика и все едно некой ми барабани по черния дроб То това си е диагноза за всяко 80, минало вече на части за източно европейския пазар Познавах една читава бройка до скоро, ама и тя се разтропа след година и половина по нашите пътища... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 До сега всички говорят до 15 000 и нямат проблеми ,да комбито ми е около 20 000 от Елиткар тампоните и също няма проблеми но и карам повече извънградско ,а седана е само градско и нямаше проблем до тази зима/20 000 /,за 2000 приключиха и двата носача с огромни луфтове на тампоните ,все едно си киснал обикновена гума в масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Какви са симптомите за това нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Лупа доста из дупките , а ако са тотал щета удря на желязо носача в магарето . Като ритнеш гумата не трябва да мърда почти , ако са здрави тампоните . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Още 1 + за феби.Вече над година с тампони на носачите и на реактивната щанга.Днес ги гледах и не са мръднали.И един ОГРОМЕН + за биалетките на TRW(пластмасови са не са от жИлязо) и те са над година време или казано над 20к км.При мен винаги се обаждаха първо биалетките,после тампоните на реактивната щанга и накрая тампони носачи.Това с ритането на гумата ... как да кажа не ми харесва.Нможеш да добиеш реална представа колко са заминали тампоните.Аз правя следното.На канал , подпирам предните колела с по 1 трупче отпред и отазад , някой бута колата.Така се виждата тампоните на носачите + тампоните на магарето в какво състояние са.За биалетките и тампоните на реактивната щанга,колата се клати от някой Амал странично.Много хора правят грешката като качват колата на подемник и посредством с щанга завират къде ли не и казват:- Здрава е ! А реално колата лопа и тропа при най малката неравност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Аз правя следното.На канал , подпирам предните колела с по 1 трупче отпред и отазад , някой бута колата.Така се виждата тампоните на носачите + тампоните на магарето в какво състояние са.За биалетките и тампоните на реактивната щанга,колата се клати от някой Амал странично.Много хора правят грешката като качват колата на подемник и посредством с щанга завират къде ли не и казват:- Здрава е ! А реално колата лопа и тропа при най малката неравност.Много правилно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Това ако може да се набие у главите и на повечето паркетни мастери в разните му лъскави сервизи, на които им е под достойнството да влизат у канал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Още 1 + за феби.Съгласен съм Наско и ти си със сигурност с усилените Феби.Много добри неща имат истинските Феби, но тук съм доста резервиран. Аз обаче не рискувам и винаги и само Лемфьордер-Боге. За незнаещите - двете марки имат един собственик. SACHS също е в групата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crunk_Style Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 И аз съм с фебита и за сега няма проблеми година стана на левия носач и янколко месеца на десния.затягани са при спусната кола.обаче с тези биалетки не знам какво да правя и тампоните на реактивната щанга с 2.6 съм ако някой е слагал някакви читави биалети да споделя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Няколко поста по назад съм писал за биалетките... явно няма кой да чете.Взимаш си TRW пластмасови. Цената им варира от 30 до 45 лв Номера им е :JTS147Изглеждат така : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 А коя е реактивната щанга? Тази която се свързва с биалетките ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Да и се захваща за магарето с два тампона . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crunk_Style Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 С такива съм в момента колега и не сам сигурен дали е от тях 100% По възможно е от тампонките на щангата струваха по 2-3 лева броиката.А някой тук слуайно да е с powerflex че имам мерак да си сложа такива да пробвам на реактивната и отзаде по окачването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
