Данаил Петров Публикувано 17 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 Докато си рових из ebay за нов подлакътник, попаднах на това. Някой правил/виждал ли е нещо такова на B6?Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 17 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 Какво представлява това ?Прави ти колата да има ауто светлини и чистачки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DrMcCooL Публикувано 17 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 Това го има фабрично на BMW Е46 (всъщност на повечето нови серии,но старата ми кола беше такава и затова давам пример с нея) та това се води way to home ако не се лъжа...като загасиш колата пресвяткаш с фаровете и като я заключиш светват фаровете за опеделено време и изгастват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 17 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 хм... това го имаше старата ми А4ка, ама с мигачите.Като отключа колата и мигачите ми светеха около 5-8 сек и изгасваха.като я заключвах също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gaf4e Публикувано 17 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 Мисля че гледах някъде че може да се активира тази функция с Vag com, но още не съм пробвал!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 18 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2011 Моят сайт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 19 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2011 (Редактирано) Това го има фабрично на BMW Е46 ..Не само в BMW го има. И при А4-B6 също го има фабрично ,макар е не на всички екземпляри.Там където го има се активира с ВАГ-КОМ и служи да светне халогенните фарове при отключване/заключване на колата за оределен период от време (регулира се) когато колата се намира на тъмно. Ако датчика отчете , че не е достатъчно тъмно ,то тогава нищо не се случва.А пък онова за чистачките не го разбрах. Не мисля ,че е част от Comming/Living Home. Редактирано 19 Януари 2011 от zoro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 19 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2011 Може би имаш предвид фаровете за мъгла? Way to home вероятно е при БМВ, но всички коли от VAG го водят coming/leaving home. Тази джаджа има и втора функция, която светва фаровете (за мъгла?) когато отключиш колата с дистанционното.Аз лично го намирам за малко дразнещо, ако минава през късите светлини, а не през фаровете за мъгла. Аз си активирах и двете функции и сега само се чудя за какво ми беше. При мен за съжаление минава номера само през късите Новите модели от VAG имат като екстра добавен малък диод монтиран във външните огледала, който свети доволно добре в земята пред вратата когато е активирана една от двете опции. Това вече ме кефи, но за моята глупава Шкода трябваше да дам по 100лв за нов мигач в огледалото с вграден такъв диод и се отказах от инвестицията... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 Може би имаш предвид фаровете за мъгла? Абсолютно. Грешка на езика (ръката). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 23 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2011 Как се пуска чрез ВАГ тоя комин'/лийвин' хоум Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 24 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 Първо кажи дали имаш едно малко копче, което потъва навътре с положение "0" и "1" , намиращо се под ключа за фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 24 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 И на него пише DRL? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 24 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 Нямам такова копче.Това означава ли че я нямам тази функция ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadoAdamov Публикувано 25 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2011 (Редактирано) Tочно това означава колега.Щом го нямаш ей това вдясно от ключа за светлините, нямаш тази екстра.Честно казано никога не съм я ползвал, така че не се кахъри. Редактирано 25 Януари 2011 от RadoAdamov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido0o Публикувано 25 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2011 (Редактирано) Това мисля съм го взел от audizine форума преди време. Та това си е баш retrofit. Съответно, за да се осъществи най-вероятно ще струва доста повече от устройствата, които се предлагат по горе в темата. Тази екстра е характерна за автомобилите с автоматични светлини, защото сензора им отчита кога е ден/нощ и дал да светкат или не CHLH_retrofit.pdf Редактирано 25 Януари 2011 от dido0o 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 26 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2011 Много сложно взе да става. На категоричното мнение съм, че тази екстра трябва да идва заводско вградена без опция да се изключи по какъвто и да е повод! По-новите коли от VAG имат опцията да се активира през vag-com, без значение дали има копче или не на таблото. По-старите коли дори не е нужно да пазаруват от чужбина при положение, че имаме "тукашно" момче, което години наред това прави като хоби. Монтира се за 20на минути, можеш да си го програмираш, работи перфектно! Ето му сайта: http://smartdrl.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 23 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2012 Ще изровя малко старичка тема, но няма смисъл да пускам нова, при наличието на тази.Някой слагал ли си coming/leaving home на Б6/Б7 ? Ако да то какъв, като от PDF файла по-горе или някакъв друг ? Всякакви мнения биха ми били полезни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2012 Аз имам един познат с Тойота, с фабричен ксенон и лупести фарове. Сложи си някакъв ДРЛ модул, сега като отключи му светват фаровете, като палне се светкат автоматично, като изгаси светят 30се и гаснат.Всичките тия работи може да си ги програмира. Не е Б6, ама принципа е същият според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 24 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2012 дам тази функция я има в модула за дневни светлини Смарт ДРЛ и е много удобна и с един куршум два заека. хем автоматични светлини хем коминг хоум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 25 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2012 Аз даже съм си купил един и мисля утре или в други ден да го монтирам Ако за В6 си купувате SmartRDL или CARDRL, желателно е да си поръчате ДВУКАНАЛЕН (с два отделни изхода), защото иначе губите индикацията за изгоряла крушка за съответните светлини. Такава ще се покаже само ако изгорят и двете... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 26 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2012 Направи и постни после някоя снимка как е станало, ако обичаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 27 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2012 Да, слагали сме на клиент преди година или две. Не се е обадил повече, което ми навява мисли, че си работи още без грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 (Редактирано) Павле, сложи ли ДРЛ-а ? Редактирано 1 Октомври 2012 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2012 Сложих го, само дето нямаше как да снимам.Общо взето се свързва към 7-8 места и е готов за работа.Обаче трябваше да изчакам за двуканален SmartRDL, за това се забави монтажа Габарити не съм пускал - през деня не ми трябват други светлини освен DRL.Целия монтаж се прави само и единствено до Централната Електроника - няма нужда да разглобявате каквото и да било друго.Следвайки ТОЗИ ЛИНК всичко минава безпроблемно. Единствено трябва да се развие гайката на масата, която е на колонката пред вратата, за да се пусне Минус, и да се развие една от гайките на червените кабели пред модула, за да се пусне постоянен +.Като ми остане време ще пусна картинката от линка с означенията кое къде да отиде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 4 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2012 Аз даже съм си купил един и мисля утре или в други ден да го монтирам Ако за В6 си купувате SmartRDL или CARDRL, желателно е да си поръчате ДВУКАНАЛЕН (с два отделни изхода), защото иначе губите индикацията за изгоряла крушка за съответните светлини. Такава ще се покаже само ако изгорят и двете...Колега аз карам със Smart DRL(6) как да го разбера да ли съм си взел двуканален ?Свързан е на късите(щеше ми се да е на дългите ,ама неми се разглобяваше покрай лостчето да търся кабела за дългите :-) ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
