larss Публикувано 12 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2009 При дъжд или мокра настилка ми се събира вода под шоф.място,под мокета и не мога да разбера откъде идва,изчистих дупките за оттичане на вода под акумолатора,тапите отдолу са в ред,някъде отгоре може би идва..,дайте съвет? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pumpal21 Публикувано 12 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2009 виж там от кадето ти излиза жилото за предния капак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sherif4eto Публикувано 13 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2009 99% e там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
larss Публикувано 13 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2009 Уплътнението където влиза жилото за капака не е мръднало,вероятно е от другаде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
super_ivo Публикувано 13 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2009 Кажи поне какъв е модела на колата, за да може който чете, да помогне по-конкретно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mohera Публикувано 13 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2009 (Редактирано) И при мене има същия проблем. При продължителните порои последните дни колата беше стала като малко езерце. Най - интересното е обаче че на шофьорското място беше почти сухо, на предната дясна седалка нямаше и капка вода, а отзад беше просто трагично. Отворих капака и наистина имаше боклуци под акумулатура, изчистих ги, отпуших канала под акумулатура, подсуших и вътре в купето с прахусмокачка и тръгнах да направа едно кръкче да видя дали пак няма да потече. Какво се указа? Вода пак потече, и то от въздоховодите под предните седалки (за климатика). Възможно ли е да е спукана някоя тръба и от там да натича или има друго обяснение. Помагайте колеги!!!! Колата е А4 1.9TDi 98г. Редактирано 13 Юли 2009 от Mohera Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 13 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2009 Отворите в моторното отделение са два! Под акумулатора и под сервото на хидравликата (симетрични са).Без махане на акумулатора не става, а това позволява достъп и до вторият отвор.Проверявайте ги от време на време, аз се парих вече, знам ги, и преди 3-4 дни пак се намокрих Блока на компютъра е отпред и е малко опасно, ако водата е повече,иначе мокета изсъхва за 2-3 дни, особено ако му се помогне на автомивка, или с гъбичка и парцали. Водата се стича под жабката, ако е повече, пълни и въздоховодите под предните седалки. Там не може да се направи нищо, ще се плиска, докато се изпари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
larss Публикувано 13 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2009 Колата е А4 1,9ТДИ,изчистих и двата отвора за оттичане,но проблемът остана,само на мокро и дъжд,едва ли е спукано съединение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 14 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2009 Да си свалял кората на вратата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
larss Публикувано 14 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2009 Кората е сваляна забелязвам,но не виждам връзката,уплътненията са в ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 15 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2009 Има едни найлони отвътре, дали са здрави? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rado_83 Публикувано 15 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2009 като се замисля и аз имам саштиа проблем.мокри се там кадето си дажи краката шофиора само като вали или я мия аз.карам а3 97г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anatolias Публикувано 15 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2009 ако имаш климатик си провери маркучите, които влизат в купето от компресора. те са под пластмасовата кора над дясната чистачка. на мен оттам ми влизаше вода в купето като я миех обилно с маркуча. има гумени тампони, които обхващат маркучите и с времето се късат, аз ги запълних с монтажна пяна и вече не тече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rado_83 Публикувано 16 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2009 интересно,ще видя какво става там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uBaHoB Публикувано 1 Август 2009 Доклад Share Публикувано 1 Август 2009 И аз имах подобен проблем.При мен беше заминало уплатнението на прозореца и като я миех или при дъжд се палнеше с вода.Просто го погледни то се вижда с просто око дали ти е заминало.Има влага на проблемното място.Слагаш му силиконче и забравяш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI Публикувано 1 Август 2009 Доклад Share Публикувано 1 Август 2009 Погледни си филтъра на купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SYEREN Публикувано 2 Август 2009 Доклад Share Публикувано 2 Август 2009 Имах същият проблем. Оказа се че предното ми стъкло, на места се беше разхерметизирало. Ходих да го махнат и да го сложат наново и проблема изчезна.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pin4bull Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 i az ima syshtiq problem, raz4itam na kolegata s dvata motorni otvora det predlaga da se proveri..... she dokladvam Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlado_193 Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Pi4, pogledni si filtyra na kupeto. Ako lipswa, zna4i ot tam ti wliza wodata. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 От филтъра на купето няма как да влезе вода освен ако нямаш нещо счупено.Пишете на кирилица!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlado_193 Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 От филтъра на купето няма как да влезе вода освен ако нямаш нещо счупено.Пишете на кирилица!!!Няма да споря, но при мен беше точно така. Миналата година жената карала колата на ремонт, и забравили да и сложат филтъра за купето. След каране в дъжд под дясната седалка беше подгизнало. Когато проверих и сложих филтъра, проблема не се е появявал повече, а в доста големи дъждове съм я карал колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lego Публикувано 18 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2009 При мен случая е следния:При дъжд, на място(колата не е в движение) се събираше вода в краката на пътника зад шофьора.Отидох при майстора и той ми каза за аналогичен случай, но в краката на пътника на задната седалка в дясно.Причината: запушени дренажни отвори в отделението на акомулатора - единия отвор под самия акомулатор, а другия под казанчето за спирачната течност. И наистина: излях на предното стъкло 3 бутилки (х 2 литра) вода и долу не капна нищо - всичко се събра при акомулатора.И явно по някакви пътища(греди от конструкцията на купето) водата отива чак до задния леген за краката.Отпушиха се отворите и проблема вече го няма! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shaq Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Колеги и при мен тече на предното дясно место и ми омръзна вече. От Пловдив съм, има ли колега от форума който е ходил някъде на някой майстор. Като сменях акумулатор изчистих там верно че беше се запушило ама не помогна нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qckk Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Няма начин да не е помогнало.И при мен течеше,но спря сигурно си чистл на грешното место. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shaq Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Няма начин да не е помогнало.И при мен течеше,но спря сигурно си чистл на грешното место.Не казвам че разбирам много ама то има 1 дупка за оттичане под акумулатора и беше запушена наистина. Почистих я но не стана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
