Извеждане на картерната вентилация в атмосферата при 1.8Т мотор
VBI
Тъй като доста колеги имат проблеми с картерната вентилация на някои турбо мотори (дори без да знаят това в началото) реших да споделя опит как я махнах миналата година почти веднага след като взех колата. Накратко как беше при мен ситуацията като купих колата. На загрял двигател поддържаше над 1200-1400 оборота, които плуваха нагоре/надолу (аз съм си карък от край време на тема ниски обороти :hilezh: ) , мощността беше влошена - не набираше като кола с турбо, някак мудна беше. Проверих за грешки в контролера на двигателя:
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 002 - Lower Limit Exceeded
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
Изтрих ги естествено, но почти веднага се появиха пак. След обстоен оглед открих, че на единия маркуч към кулера е паднала скобата назад и самия маркуч почти се е извадил. Вкарах обратно маркуча в кулера и го стегнах добре - мощността се поуправи, но пак не беше както трябва и естествено ниските обороти продължиха да са високи и да играят нагоре/надолу. Грешките пак се появиха след изтриване и затова продължих да ровя нататък.
След доста търсене по форумите стигнах до извода, че всичко е заради проблем с картерната вентилация. Проверих всички маркучи доколкото това може да се направи без да се свалят и уж бяха здрави. Проблемите обикновено са или от сцепване на някой маркуч или повреда в някой от двата клапана на картерната вентилация. При мен се беше повредил клапана, който е долу от страна на картера. Много трудно се сваля за проверка - трябва да се махне цялата картерна вентилация. В предвид на това реших да не го свалям (пък и ме мързеше :hilezh: ), но бях сигурен, че е повреден. Заради него имах много голям вакум в двигателя и на ниски обороти нямах шанс да отвия и извадя капачката за маслото. Вакума беше толкова голям, че капачката стоеше като "залепена" за капака на клапаните докато работи двигателя. Това е самия клапан, който е закачен директно на маркучите долу на картерната вентилация:
След това свалих PCV клапана, който е монтиран горе на капака на клапаните за да го проверя. В самия клапан има мембрана отгоре с пружинка и голям и малък страничен отвор. След като го почистих добре с WD40 спрей направих и самата проверка. При рязко "всмукване" от долния му извод мембраната трябва да затвори големия отвор (чува се как се мести) и да остане пропуск на въздух само през малкия отвор. Т.е. винаги минава въздух през него, като при ниски обороти е през големия отвор заради по-малкия вакум (клапана е напълно отворен), а при по-високи обороти се затваря, но пропуска въздух през малкия отвор. При мен PCV клапана мисля си беше изправен. Това е PCV клапана:
Тъй като почти навсякъде за 1.8Т моторите препоръчват изключването на картерната вентилация и извеждането й навън с цел да не се вкарва масло и мизерии към дебитомера и турбо пътищата реших направо да я махна. За целта намерих вакумния маркуч, който идва от картерната вентилация долу при клапана и го срязах 10см. преди извода му на всмукателните колектори. На двете места за да не смуче въздух временно сложих по един болт за тапа и го стегнах към маркучите със скоба, но тъй като го правих по-скоро временно болтовете си останаха за постоянно :hilezh:. На снимката втория болт се пада отдолу и не се вижда много добре, но е затапен по същия начин:
От страна на капака на клапаните махнах PCV клапана и в гумения тройник сложих парче медна тръба с подходящ диаметър като наставка с цел да мога да свържа новия маркуч към него. Самия маркуч за отвеждането на газовете го прекарах покрай кутията на въздушния филтър и го пуснах в десния подкалник за да не вкарва миризми евентуално през парното. Втория извод на PCV клапана, който през гумено "Г" влиза в металната тръба към дебитомера (гофрирания маркуч) го затапих с подходяща тапа и я стегнах със скоба. Ето как се получи:kartervent1.jpeg
След това запалих двигателя със свито сърце и хоп - оборотите заспаха на малко под 800, което е нормално за моя двигател. Вече почти година по-късно грешките в контролера на двигателя ги няма и дроселовата клапа и дебитомера са идеално чисти - няма грам масло. Двигателя набира супер и харчи малко. Двигателя ми е BFB, 1.8Т, 163 к.с., но това няма голямо значение мисля, евентуално може да има малка разлика в местоположението на маркучите. Сега като отвия капачката на маслото при работещ двигател на ниски обороти си "подскача" отгоре и мога да я сваля без проблеми. Това е сигурен тест, че няма проблем с долния клапан на картерната вентилация. От друга страна на мястото на допълнителния маркуч може да се сложи кеч-кен за да събира маслените пари - това за маниаците :).
Ако има проблем в PCV клапана или в скъсване/сцепване на маркуч в картерната вентилация ще влиза неотчетен въздух към дебитомера, което ще влоши мощността и ще вдигне разхода на гориво. Лошото е, че трудно могат да се проверят всички маркучи и тройници на картерната вентилация без да се свалят - затова взех решение да я махна. Пък и за двигателя е по-добре - влиза само чист въздух.
Тъй като има разлика в реализирането на картерната вентилация през годините, ето как трябва да се преработи за моделите до 2003г. мисля, на които PCV клапана е монтиран директно на гофрирания маркуч:
Това е клапана, към който е свързан вакумния маркуч на картерната вентилация:
Така изглежда монтиран на колата:
Маркуча влиза отдолу на клапана под ъгъл и трябва да се среже и затапи от двете страни (вижте къде сочи отвертката долу):
Най-лесно се затапват с болт 10мм и скоба от водно съединение:
Това е PCV клапана, който при тези модели е монтиран директно на гофрирания маркуч. Трябва да се свали заедно с късото маркуче:
Тук вече PCV клапана и късото маркуче са демонтирани:
За да затворим дупката в гофрирания маркуч ползвахме тапа от "напитка" :hilezh: на която сложихме шлаух за по-добро уплътнение и я стегнахме с оригиналната скоба. Внимание тапата трябва да е от материал, който не омеква от температурата:
На тази снимка тапата вече е монтирана, остава да се отведе картерната вентилация настрани за да не мирише:
Тъй като металната тръба от картерната вентилация е изкривена по ъгъл надолу се наложи да сложим гумена "кривка", към която свързахме маркуча, който отвежда картерната вентилация. Много важно е да НЕ СЕ ПРЕГЪВА маркуча защото това може да доведе до запушване на картерната вентилация със съответните последствия после:
По този начин се извежда картерната вентилация в подкалника на моделите на които PCV клапана е монтиран директно на гофрирания маркуч.
Възстановяване на снимки
  • Отговори 136
Да се постопли и се заемам.
:respekt:
А може ли направо да запушвам големия клапан и да вадя маркуча за газовете (без да пипам малкия клапан)? -- AEB 1.8T --
И как я усещаш колата сега?
:bia:
Редактирано от Каменов
Публикувано (Редактирано)
... А може ли направо да запушвам големия клапан и да вадя маркуча за газовете (без да пипам малкия клапан)?...
Няма да стане защото ще почне да смуче въздух през малкия клапан. Трябва да се затапи и той през маркуча на всмукателните колектори. Честно казано е работа за не повече от половин час ако имаш маркуч, скоби и подходяща тръбичка. Иначе след интервенцията, както писах по-горе, колата си върви супер вече почти цяла година :).
При мен е махната и отворена тая вентилация.
Смрад, драги зрители и скъпи радиослушатели!
Дали затуй има игра с оборотите на празен ход само при загрял мотор - не знам...
При мен няма грам миризма :nixweiss:. Относно ниските обороти, ако е запушен вакума към всмукателния колектор и е запушена дупката към гофрирания маркуч - няма начин да ти играят ниските обороти. Провери си вакумите - ако имаш скъсан/хлабав маркуч ще ти играят ниските.
Примерно от топлината се разширява цепката на някой маркуч? Може проблема изобщо да не е във вакумите, а в дросела, в т-датчика и т.н. Защо не я закачиш на ВАГКОМ да видиш какви грешки имаш?
Би трябвало, няма да вкарва мизериите от картерната вентилация. При всички случаи няма да навреди :).
Колега VBA аз съм с мотор AEB 1,8Т с чип.
Аз нямам за сега оплаквания, но ако е по-добре да взема и аз да го направя? Какво е вашето мнение ........
Напрорави го....
Няма ти кажа какви гадости изкарах като почнах от 2 дена да чистя маркучите и др!
Почти съм изолирал всичко ама моля ви кажете кой маркуч трябва се изведе в асмоферата?
Понеже при колегата двигателя е малко е п оразличен и се намира зад двигателя отгоре,а при АЕБ го няма там.
Имам един клапан за маслените пари който се намира до Н75 и беше пълен с масло!
Колеги днес след опит да извадя металната тръба от вентилацияра строших пласмасовото коляно и накрая премахнах изцяло всички карантии от вентилацията,а отворите на колектора и маркуча на филтъра ги запуших! Аам споделете дупката на блока дето седи пласмасовата тръба какво да я правя понеже коляното я настроших на 2 части?
... Аам споделете дупката на блока дето седи пласмасовата тръба какво да я правя понеже коляното я настроших на 2 части?
Или ползваш остатъка ( като неденеш на него маркуч за маслените пари )
или търсиш нова пластмасова кривка и на нея слагаш маркуча за парите.
  • 1 month later...
Миналата седмица преработихме картерната вентилация на колега от форума на който PCV клапана е монтиран директно на гофрирания маркуч - така е направена картерната вентилация на моделите до 2003г. мисля. В първото мнение от темата добавих снимки как и какво се реже за да се изведе картерната вентилация навън :).
  • 1 month later...
И аз да отбележа че благодарения на стъпките описани от колегата успях сам да си премахна изгнилата и скъсана на цяло картерна вентилация днеска ,моя тройник под всмукателния колектор либсваше нацяло и си висяха просто 3 маркуча ей така свободно и сичко беше леш и масло от долу по двигатела.
Запуших дупката на PCV клапана,срязах и запуших вакумния маркуч,трабичката излизаща от блока долу не беше останало много може би към 5 см здрава част и го надставих с 80см маркуч който го прекарах отдолу,не го свързах с металната траба а директно надолу да си капе.
Искренно се надявам да не съм срязал или объркал нещо което не трябва щот съм малко вързан в ръцете но пък обичам да експериментирам :) въпреки че при тестовете след премахването на маркучетата и клапанчетата колата се държи доста прилично :) .
Аз чакам да се пооправи времето да разкарам цялата метална тръба, че не искам да пречи там като не е нужна. Ама се чудя с бъркане под колектора става ли работата, че ако трябва да се сваля колектора не ми се занимава  :hilezh: Иначе няма какво да объркаш, с 2 думи затапваш гофрирания маркуч и малкото маркуче към колектора и от пластмасовия х*й изкарваш маркуч надолу, както си и направил  :zustimm:
За сваляне на металната траба нема нужда да се бърка под колекторите,тя е хваната от лявата и от вътрешната страна по двигателя,по спомени май така беше :) и аз я оставих,не ми пречи,може някой хубав ден да ми се прииска да си възстановя цялата простотия там :)
Само да потвърдя мнението на колегата VBI и да му благодаря за темата,че след извършената маниполация с картерната вентилация по описаните стъпки и моя разход падна от 16.5 на 14,2 софийско градско на гАз и колата стана две идей по пъргава   :zustimm:  :bdaysmile:
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Колеги извинявам се че вадя темата от "прахта", но само едно нещо не ми стана ясно, при премахването на вентилацията когато клапана е захванат директно на гофрирания маркуч (АЕБ мотор) (вторите снимки) само се запушва дупката на гофрирания маркуч и се извежда маркуч от металната тръба до атмосферата ли или има и още нещо което се запушва?
Точно така - запушва се гофрирания маркуч и се извежда маркуч от металната тръба.
