зеФс Публикувано 4 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2011 Тоя Ююц да не излезне колкото цялата Алпинистка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 (Редактирано) Ибаси мамата ей са се загледах, тая кола има близо 500НМ още на 3К оборота Браво колега и поздрави за бегачката! Само за графиката и за НМ, ако позволиш да спомена,че при нютоните на диното на келеша загубите не са като при конските сили-демек по-малки бяха(примерно при предно при 15% загуби за к.с. за нютоните беше 5%) Редактирано 5 Юли 2011 от elfa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acho Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Да ама му сложи и загуби от кутията , щото е автомат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coupefan Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Колега има едно момче от БМВ форума който наскоро си е сменял генерацията на М5-цата и е от Варна може да се свържеш с него да го питаш какво е правил по нея,доста добър звук вади.Това е потребителяА това е клипа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Тоя Ююц да не излезне колкото цялата Алпинистка?mnee не е скъп... не е повече от 1200$ цялата генерация... 2ра ръка ги продават по 500$! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 5 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Аз го познавам май тоя пич, Божо се казва и М5-та е тъмно синя или черна, даже се гонихме с него вече!Ако е той ше му се обадя да видим кви ги е свършил! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Да ама му сложи и загуби от кутията , щото е автомат И пак нестават петстин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 5 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Абе нема значение, цифрите не са толкоз важни... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Абе нема значение, цифрите не са толкоз важни... Важно е колата да е ток! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 5 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Остави че днес от мноо акъл налях 7-8 литра от един бензин дето беше в мазата!Естесвено се оказа че бензина бил за една лодка и бил примесен с масло Колата заработи страхотно, направо все едно умряха 200 коня изведнъж и чак след като налях за 100лв бенз от Петрола и покарах, се изчисти!Дали не съм й преебал дебитомера или всичко е ок??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Хахаха... аз може да сипвам по много масло, ама поне уцелвам къде се слага! Не се притеснявай, предшественика на твоята Алпина, а именно Трабанта не вървеше ли на масло и бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Нищо му няа на дебиломера ,просто можеш да направиш нагари по цилиндрите или да зацапа свещите Спокойно ,подавай гориво смело Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 5 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Е аз не съм се притеснил чаааак толкоз много, но все пак да питам...Оказа се че М5-та от клипа е с крайни гърнета Айсенман, говорих с Божо, обаче така я е докарал, нищо не е сменял той Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Дали не съм й преебал дебитомера или всичко е ок???Дебитомера няма много досег с бензина, така че споко.Като я понапънеш леко на дълъг път, за да е по-бедна сместа и по-високи оборотите, ще изчистиш нагара от свещите и си като нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pezemengin Публикувано 12 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2011 (Редактирано) колеги видях една седмица хаман тунинг с невероятен звук точно такъв искам и аз в ниските да патка като чопър разбрах че е възможно да стане само на ве образните двигатели (като моя) ако някой има идеи как става да казва благодаря Редактирано 12 Юли 2011 от pezemengin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Това е звук без гърнета... Щото тея резонаторченценца, грам работа не вършат, според мене.Само не разбрах, къде е монтирал микрофона, щото, ако това е в купето, не си е работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ring avus Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Пише ,че микрофона е монтиран на задния капак,а вътре в купето бивала работата и нямало бръмчене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Ама в задното гърне е сложил само 1 резонатор, на мястото на по-дългата тръба. Аз бях сложил само прави тръби.Няма да си обясня, защо едната тръба е по дълга в гърнето..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 26 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Принципно, моя звук е почти същия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 На тоя добре звучи, само че едно пътуване извънградско и после 2 седмици нищо няма да чува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 26 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Няма такова нещо, като я закротнеш на едни обороти не се чува нищо повече от мотора... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 ... като я закротнеш на едни обороти не се чува нищо повече от мотора...Потвърждавам и за шестаците. Мислех си за това че алпината на Митьо върви повечко. Доколкото знам алпина няма право да върви повече от съответния М. Това е заложено на производителя. Изхождайки от тук, производителя нама как да не послъже малко с данните, когато направи някоя вървелка. От тук и противоречивите данни за теглото.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 27 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2011 Да лЕгам ли да заспивам,да обясниш и на нас на сън,илЕ?? Оти мАторя е V, а тръбите са отдясно.Демек, лявата е по-дълга и дясната е нагъната в гърнето, за да стане дълга колкото лявата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 27 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2011 А защо тряа да е дълга ,колкото лявата...?В смисъл,да е дълга,колко да е по-дълга?Ако е по-дълга с 20см кво става??Колата ти тегли на дясно ли?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 27 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2011 Явно генерацията създава съпротива на мотора и ако двете глави имат различно натоварване, това разбалансира мотора. За това правят двете тръби еднакво дълги.Ти друго обяснение намираш ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
