Препоръчани сервизи
Гумите ми са от там и съм доволен.Обаче баланса малко им бягаше,минах на друг сервиз с подобна американска машина и отчете 10г дисбаланс на 3 от гумите ми,след като 2 седмици преди това бях в Медина за баланс.
Желая да отправя хвалебствия към Мишо в Хърватска (разбира се известен още като Мишо от Горубляне, Мишо от Враня и т.н.). Счупи се мехатроника на колата ми (А3 3.2), пратих я до Хърватска при Мишо, който успя да намери читав мехатроник от Голф 7 ГТИ, монтира го, обучи го и сега скоростната кутия работи прекрасно с него, по-добре от преди повредата. Упражнението отне 3 седмици, което включва транспорт, търсене на мехатроник, самия ремонт и 1 седмица тестване на колата след ремонта.
Как пък в Стара Загора не се извъди някой добър сервиз за марката.Все София и Пловдив.Направо ми иде да хвана гората.
Присъединявам се на 100%!!!
Мишо безспорно много разбира от Аудита и има задълбочени познания по нашите автомобили.
Аз лично рядко съм срещал толкова добро и професионално отношение и обслужване, и толкова информиран, и опитен механик.
Наистина Загреб не е близо (особено за тези живеещи на морето), но си заслужава!
Освен, че ми поправи S-tronic-a ми обясни толкова неща за колата, как да избягвам бъдещи проблеми, за какви акции мога да претендирам и какво ли още не.
Разделихме се като приятели и като минавам през Загреб задължително се виждаме за по кафе.
За мен той е пример за човек, който където и да отиде ще успее.
Нещо по конкретно от съветите на Мишо относно строника
Цитиране на предходно мнение!
Ами поради факта че четните скорости и задната са на малкия диаметър съединител се налага да се внимава  при бавно изкачване (например в мол) да не се прави на втора а ръчно да се остави колата на първа докато се изкачи... на сняг ако ще боксуваме да се спира задължително ЕСП... като сме спрели на светофар е по-добре да се остави на Р или N, а не да сме на спирачка и на D... все неща, които удължават пробега на съединителите...
Ако се прави пълен ребилд на кутията се сменя и софта, защото мехатроника работи на различно налягане... хубаво е да се смени и вътрешния филтър, който е безбожно скъп, но регулира налягането и спестява много проблеми...
  • 2 weeks later...
На 1/6/2018 at 11:57, Audi addiction написа:
Полезни съвети интересно ще са от полза:zustimm:
Бях при kpematop за флаш на софтуер чистене на нагар и смяна на масла в раздатка и диференциал и горещо ви препоръчвам за подобни услуги да се обърнете към него. Останах доволен стараят се и си разбират работата.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Попаднах на гаден сервиз в центъра на София! От смяна на ангренажен комплект + радиатор + водна помпа + демпферна шайба + 2 носача - резултатите са: Забравена гайка да се завие на единия носач (това го видяха в следващия сервиз) и играеща и чаткаща демпферна шайба (а е нова). Сега пак съм в сервиз, но отчаянието е пълно. Паля трудно, въпреки че посетих и трети сервиз за настройка на ГНП. Колата е А6 Ц4 140 к.с. Някой свестен човек майстор от София...да кажете, който наистина разбира?
  • 3 weeks later...
Здравейте, търся добър електричар в София - може ли някой да препоръчате? Два задни стопа премигват на капака, имам съмнения в тоците преди да ги сменям.
  • 2 weeks later...
On 5/19/2018 at 9:33 PM, AudiF@n said:
Говорих за Медината в София :)
Аз за гуми съм хипер доволен от оптинизирания баланс в София ауто на Ботевградско - Опел. Много възпитан човек, който ги прави нещата - той отговаря за гумите, има и няколко подчинени. 80лв платих последно, но с почистване на дисковете, джантите и баланса. И заспа :)
П.П. Преди това го направих другаде и тресеше и 50/60 лв на вятъра
Редактирано от OvivO
On 9/1/2017 at 10:55 AM, fifipaldi said:
Може ли координати?
За джанти заварки, изправяне е много добър и Симо от Обеля
Някой да препоръча изпитан сервиз в Пловдив за 1.8T - хапва си доволно масло. И като цяло добър сервиз за VAG групата?
Благодаря
Аз за гуми съм хипер доволен от оптинизирания баланс в София ауто на Ботевградско - Опел. Много възпитан човек, който ги прави нещата - той отговаря за гумите, има и няколко подчинени. 80лв платих последно, но с почистване на дисковете, джантите и баланса. И заспа [emoji4]
80лв само за монтаж ли си платил?
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
Нали съм описал какво е - сваляне на колелата, мисля и че свалят гумите, за да ги напаснат оптимално спрямо джантите, баланс, тежести, почистване на дискове, където ляга джантата и самата джанта.
това е професионализъм, след това няма и помен от тресене, съжалявам, че не отидох направо там да ми монтират за първи път гумите на тези джанти. Платих си два пъти...Цената не казвам, че е ниска, затова я и написах. А иначе колко е? 40/50 лв и пак не знаеш дали ще им направят добър баланс. При един бях - 4те гуми му бяха с 10/15 избягали, явно машината го лъже, той може и да не е виновен. И пак си правих баланс, това преди години.
Има много неграмотници, факт, в крайна сметка важното е, че си доволен :) . Аз ходя при едно момче от кръвната група в Слатина и съм доволен, цените са доста надолу от цитираните 80.
да, важно е да се свърши и работа. Имай предвид, че оптимизиран/динамичен баланс е с по-малко тежести, което не знам дали влияе. Важно е да не тресе. Реших да дам 80 лв, вместо да отида при втори и накрая пак на динамичен баланс в Опел ;)
