Toledo Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 (Редактирано) Добър двигател ли е 2.0 TDI? а гледал ли си цените на 1.8ТФСИ ? би трябвало да са по-ниски от дизела, казват че разхода им е почти еднакъв ... а пък с една газова става баси и евтината острилка, няма да имаш и драмите с мултитроника, щото повечето са с ръчка Редактирано 24 Юли 2012 от Toledo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 а гледал ли си цените на 1.8ТФСИ ? Колегата се е спрял на конкретен модел, иска да е тънкана. Вървенето не му е приоритет.1,8тфси харчи поне литър повече а тва на 10 000 км си е цифра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 24 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Не, не, газова абсурд!Подобна кола заслужава само качествено гориво и безкомпромисна поддръжка при доказани майстори! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 ...Подобна кола заслужава само качествено гориво и безкомпромисна поддръжка при доказани майстори!Абсолютно вярно си е тва. А ако случайно се появи проблем, се оправя на момента, дори ако трябва нощно време. 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 24 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 А по въпроса със салона как стоят нещата? Като гледам има много възможности, но най-рядко срещаната е кожа с подгряване в цвят Daytona Red (не съм сигурен, но е много готино червено). Обаче моделите с такъв салон са чувствително по-скъпи. Това ли е най-премиум? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Абсолютно вярно си е тва. А ако случайно се появи проблем, се оправя на момента, дори ако трябва нощно време.Или нощно време в планината. Вика се дежурната група на Порше и на място се сменят обтегачите на веригите. Никакви компромиси. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Абе май са го оправили мултитроника от по-новото поколение.Някъде бях чел, че по стария мултитроник правел проблеми, а новия не.Това е "неоправимо" поради принципа на работа. Вариатор не може да предава голям въртящ момент и няма и как да се конструира стабилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Е ми тогава или нова кола, или такава още в гаранция, та като се прецака да го сменят гаранционно.Другия вариант е ръчна скоростна кутия, ама пък го няма кефа от мултитроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 на тоя двигател не му е задължителна премиум кожа, читав звук си требва, така като чета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toledo Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 за 20к толкова, по-хубавият звук струва повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Верно ли ги има вече по 10 евра тия коли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 10 000 - 12 000 евра са първите бройки от 2009 на минимум 200 000 км ... Хубава Б8-ца на малко километри, quattro и добри екстри струва двойно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 С навигация колко вървят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 (Редактирано) Влизате в мобиле.де, задавате навигация към предпочитанията и излизат, ако става въпрос за секънд ненд.Ако за нова говорим в ауди.бг има ценова листа с екстрите. Редактирано 24 Юли 2012 от asenovb Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gecata Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Според Този тест на 100 000 км, проблема с мултитроника остава и при Б8 след като при километри 62000 се е наложило смяна на скоростната кутия!Не се препоръчва Б8 2.0 Тди с Мултитроник. За съжаление старите болежки на Ауди си остават и при този модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 С навигация колко вървят?Проблема е, че голямата навигация си е рядка екстра в Б8 ... дори за S4 Б8 тя е опция... това за кола с базова цена 60 000 Евро с ДДС аз лично трудно го приемам Но 2.0 ТФСИ quattro с голямата навигация + MMI High + Кожа е над 22 000 Евро в момента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimi Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Я кажете нещо за моторите. 2,0тди разбрах, че има вариант с 8 клапанова и с 16 клапанова глава. Като 8v бил по-надеждният вариант. Той монтира ли се на А4 или само на А3? Да знае човек поне да избере по-малкото зло ако все пак се спре на вариант с 2,0тди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toledo Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 що по-малкото зло ве, и тия ли пукат глави баси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 (Редактирано) В Б8 2.0 TDI (common rail) няма осем клапанови мотори - всички са 16 клапана (5 мотора от 88 до 125 киловата) - това са коли след 2009 г.В Б7, където моторите са помпа-дюза има и 8 клапанови, като те са за предпочитане, защото при 8 клапановите няма balace shaft модул в картера. Отделно има някои, които са със Сименс дюзи (умират внезапно без предизвестие и това е мноооого дразнещо за собственика), онази прочута тема за пукнатите глави и т.н. - всичко това се отнася за ПД моторите При CommonRail моторите баланс шафта е от новия модел - задвижването на маслената помпа е със зъбни колела ,а не с верига и обтегач .. съответно не би трябвало да има проблем с негоАко кажеш каква точно А3-ка искаш като година, мога да погледна дали има 8 клапанови мотори Редактирано 24 Юли 2012 от BECKO 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimi Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 За А3 8Р. Кои години са с по-читавия мотор и евентуално неговия код? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Открих осем 4 цилиндрови дизела, които се влагат в 8P:BLS BKC BXE - 1,9 TDI BMM - 2.0 TDI 2 valvesAZV BKD BMN BUY - 2.0 TDI 4 valvesПредполагам, че най-прости здрави ще са 1,9 ТДИ-тата.. но те са и най-малко коне (105 к.с.)... освен това видях, че 16 клапановите напречни мотори в тая тройка нямат balance shaft модул, съответно този "потенциален" проблем отпада Остава да прочетеш темата за спуканите глави в Шкода форума и ще си подготвен с нужната информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimi Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Мерси Веско. Точно тая тема четях в шкодата. Конете не са чак толкова проблем при 1,9тди, по-скоро кофтито е, че са постни та постни от към екстри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Мерси Веско. Точно тая тема четях в шкодата. Конете не са чак толкова проблем при 1,9тди, по-скоро кофтито е, че са постни та постни от към екстри. И аз искам базов двигател с всички екстри ама нема балъци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimi Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Ако искаш дизелова А3-ка нямаш много опции. Или малкия душегуб или базовия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Еми нема угодия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
