Модификации по нашите А3
Moonland
здравейте колеги.След монтажа на пръскалките тип мъгла и удължаване на кабелите се оказа че и при мен ще трябват адаптори както колегата bsdnikolov каза защото тези дупчеци стоят доста неприятно.post-89632-1444981603,214_thumb.jpgpost-89632-1444981627,81_thumb.jpgpost-89632-1444981641,5264_thumb.jpg
И при мене "зеят" така отдолу.....също от първите А3-ки ми е колата.... Но чак толкова неиздребнявам...а и не се забелязва реално в действителност,освен ако не знаеш че нещо не е както трябва и не се загледаш именно там.
Изпратено от моят LG-D855
Да се похваля и аз с една нова модификациийка (не е нещо, което го няма в тази тема, но все пак..) Става въпрос за една малка част от светлинния пакет : червен светодиод във вътрешните дръжки на вратите. Аз направо смених целите дръжки, но може да се изрежат и старите и да се постави въпросния светодиод (то си има заготовка от завода) Много благодаря на колегата bsdnikolov за помощта :respekt:
Ето и малко снимков материал от преди малко:
Да се похваля и аз с една нова модификациийка (не е нещо, което го няма в тази тема, но все пак..) Става въпрос за една малка част от светлинния пакет ....
Честито и отмен. Радвам те, че всичко мина леко и без спънки.
Не знам защо му се запъна Comming Home/Leaving Home на колегата LTPetrov, но днес активирах функцията на колата на POPCORN и всичко си работи идеално.
Редактирано от bsdnikolov
потвърждавам . даже вече го изпробвах като излизах вечерта. всичко е тип топ . мерси bdsnikolov :)
Цитиране на предходно мнение!
Най-после оправих и стоповете - малките стопчета на 5-тата врата бяха матирани и не изглеждаха много добре. Особено след като колегата bsdnikolov ми ги активира да светят заедно с габаритите :respekt: , се налагаше да бъдат полирани. Работата свърши друг колега - ShoxXx. Свърши чудесна работа - бързо и професионално, евала на колегата!  :flehan:  :flehan:  :flehan:
Ето и малко снимки..
Преди:
1_QByn5_Pi_Xq_Zz7wc_Jx5_D1_ZI1_I9pm_CE34 QIkc4r_Wzd_YK23_L0_Il1m9_BTJQQayqa_H5_Pn q_Jeg0d_Z3v_NFc_K7zntkd_i_WCVLt3c_A8w_SV u_RFb_H_Ri7_Qq_C43uz_Uos_CYs_KLf_WAf_FDc
След:
(В левият стоп има малко влага, но да не ви прави впечатление, ще го излекувам и това.
Отново благодарности на ShoxXx, че дойде до вкъщи и свърши работата на място. :)
Ммне, не я мия на четки. То, btw, както се вижда, скоро не съм я мил, но с тези дъждове - какво да прави човек... :nixweiss: Днес май е хубав ден за автомивка - да лъсне малко и боята.
Пръскалката "мъгла" е по-тясна и в леглото остава дупка от пред. За това е необходим адаптора. Ако на някой не му пречи дупката, може и без адаптор. Ако не вярваш, ще монтирам пак пръскалката и ще се убедиш. А защо и да не ги измеря със шублера направо.
Речено, сторено. Не е нужно спорът да виси във въздуха.
Ето, двете пръскалки една до друга:
А ето го и шублера:
Фабричната пръкалка:
И пръскалката тип "мъгла" ( VAG № 5M0 955 986 C)
Разликата от 5 mm е очевидна и аз ще я запълня с адаптора. ;)
Направих една модификация тип пернишки тунинг. На много от вас няма да им хареса. Сложих конусен спортен филтър. Махнах стандартния панелен филтър.
Мислих да сложа тръба и да го отдалеча от двигателя, но пък отвора за свеж въздух, идващ отвън, е точно там.
Интересно, но не чувам промяна в звука. Не се чува ясно, отчетливо засмукване. Дали нещо не е като хората? На ладата се чува много приятно като подам газ, но тук нищо. Като сложих ръка върху филтъра, усетих потока на въздуха, което е хубаво. За сега не показва никакви грешки на компютъра.
Надявам се, че няма да навредя нещо на колата.
Редактирано от Wolfgar
Разбира се, че има риск да и навредиш (в зависимост и от филтъра), но най-вече - смисъл 0 от това!
Грешки не бива да очакваш, няма причини да има грешки. Филтрацията обаче със сигурност е деградирала... И при българския чист и никак непрашен въздух ... Сещаш се.
Аз лично нямам проблем с такива модификации, но в случая единствено си променил това, че сега колата ще "смуче" въздух с по-висока температура...което всеки знае, че е един негатив. Незнам какво си целил с тази модификация, но можеше да си я спестиш. :nixweiss:
Най-добри варианти са панелен KN или евентуално някой конус на реномираните производители + задължителен термо щит.
Така или иначе, само от въздушен филтър, колата няма да стане по-бърза...
Ако си сложа и нормалния конусен? Да се получи двойна филтрация? Аз целя звук и най-вече по-добра филтрация на въздуха именно заради чистотата на нашия, особено на този в града.
