Nikolay Dekov Публикувано 21 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2014 И аз посетих колегата krematop за диагностика и ъпдейт на скоростите.Веднага хвана ,че ми е запушен ЕГР-а и го почисти и сега колата ускорява по-добре от ниските обороти, а след ъпдейта на скоростите и ECU-то превключва доста по-добре, така че ви го препоръчвам , ако имате проблем със скоростите или каквото и да е друго за диагностика. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djaleksei Публикувано 2 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2015 Здравейте колеги, аз също ъпдейтнах скоростите и двигателя при колегата Кpematop, отзивите ми са позитивни :dance: . Въпреки че моята е от последните преди фейса след като сложихме новия софт, осезаемо се усеща разликата от преди и сега. Както е написал по-горе колегата yovo , сега кутията реди предавките като шевна машина, времето за превключване е мнго по-късо и го няма провлачването между предавките, което го имаше преди. И най-важното почти изчезна колебаенето на оборотите между 1000-1100 и мисля че като сменя маслото на кутията (защотото вече е дошло време) няма да се долавя нищо повече. Много съм доволен ! Поздрави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitarvas Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 И аз се отчетох вчера при колегата Кpematop с ъпдейт на скорости и двигател. Отделно почистихме и ЕГР-а. Сега все едно съм си купил нова кола съвсем различно се кара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Пишете отзиви и от цените. Предполагам,има такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 еФтино е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caligula Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Благодарности на колегата kpematop .Вчера момчето ме изчака до 18 ч за да ми ъпдейт-не скоростната кутия и всичко което трябваше.Съзнателен и отзивчив.Поздрави от Русе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Стефане,ще те натиснат даначните за укрити доходи :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Утре ще занеса един касов апарат вързан към компютъра да издавам касови бильеШки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 (Редактирано) Стига сте кълняли..Ще почнете да ходите в порше запад пак и ще ви държат колите по 3 дни за нещо дето става за 10 мин. Редактирано 5 Януари 2015 от hysterics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raik Публикувано 14 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2015 Здравейте колеги, а някой да ми даде съвет за придърпване на колата и при плавно натискане на газта и играене на оборотомера...............Здравей ,Имам абсолютно същия проблем с придърпването и оборотите. Как успя да го решиш? Упгрейдване на картата?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Ъпдейтнах си кутията, много мазно превключва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Метна я! Чип-на ли я, или още я бавиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Вчера я взех, няма кога да я чипвам, компютъра има TPROT...Трябва да си поиграя да счупя защитата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumen_Kazakov Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Колеги, наскоро забелзвам, че при сваляне от 4-та предавка на 3-та се появи едно леко преритване.Скоростната е тип троник 09L.Някаква идея от какво може да е и дали трябва да се притеснявам? Редактирано 19 Януари 2015 от Rumen_Kazakov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 09L означава 6HP19, моделите са без буква, с А,B,C и D. Гледай последната тройка и буквата.На А4 знам, че слагат B. Смени ли маслото след флаша? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumen_Kazakov Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Последните цифри на кутията са: 156 BМаслото съм го сменил преди да се флашне кутията и вече съм минал над 6000км с новото масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 21 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2015 (Редактирано) Aз вчера мених маслото, голяма разлика не усетих. Цедката беше задръстена...На студено странно ми превключва колата...Карал съм и А6 3.0тди 2005-та с почти нова кутия на 15к км и няма нищо общо с мойта, явно двигателите са мощни и бързо си заминават тия кутии...А и все пак колата ми е подминала 150к км и няма начин да няма износване... Редактирано 21 Януари 2015 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buda1986 Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Колеги имам един въпрос,относно адаптацията на скоростната кутия на а4 180кс 2,5 автомат.Компютъра на скоростите ми е за смяна и сега съм взел друг,та въпроса ми е има ли нужда да се прави адаптация след като го сменя , как се прави дали в нормален сервиз ще ми свършат работаБлагодаря Ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Трябва да адаптираш...тоя компютър е нов... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rbbssv Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Здравейте, момчета,от вчера и аз съм с ъпдейтната кутия от Стефан. Който не го е правил до момента, съветвам да го стори! Съвсем различна кола!!! Нарежда ги съвсем различно и мазно - и нагоре и надолу!А за Стефан - само уважения! Да е жив и здрав! И повече момчета като него!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Освен кутията и моторния компютър е ъпдейтнат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joropat Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Здравейте, Днес и аз бях при kpematop за ъпдейт на скоростите и таблото + мн. други! Много съм доволен от него, Браво дано има повече момчета като него! Благодаря ти Стефчо. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 6 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2015 и аз бях снощи при него за ъпдейт на кутията и таблото, кутията е доста по адекватна вече, много съм доволен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2015 Rumen_Kazakov ако имаш вагком, прати ми стойностите от 73 до 77 канал в Auto Trans. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshone Публикувано 13 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2015 Айде и аз да се похваля с нов софтуер на кутия и мотор. Резултата е по-бърза реакция като настъпя газта и за първи път слезе от 6-а на 3-а при газ до долу, преди само до 4-а смъкваше.Благодарности на Стефан! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
