А6 3.2 FSI Avant quattro разход
NikX
Привет!
Става дума за това Ауди,3.2 FSI 3.2 FSI Awant Quattro 2008,купихме го с брат ми за баща ми по случай пенсионирането му,все пак нашите живеят в Банкя и там зимата е много тежко положението понякога,а старото му Субару вече е много старо,та така
Колата е на реални 121к км,взехме я от Ауди риселър в Нюрнберг
Няма никакви оплаквания с изключение на разхода-не съм очаквам 16-17 такъв!За градски става дума,карано от пенсионер,който шофира доста икономично-аз я подкарах известно време,при мен е дори повече но моят маршрут е по тежък
извънградския и разход е абсолютно нормален,под 8 при кротко шофиране...но градския...зимата не ми се мисли
Нормално ли е това според вас или да я водя а лечение?
  • Отговори 69
ами такъв си е разхода общо взето... при мен (3,7 мотор)при къси градски отсечки разхода си е 16-18.. ако карам предимно по оковръстното или по цариградско - 8-10 л.
Да колегата е прав то и по каталог го дават такъв разхода все пак са 255коня  бензин. То моя където е 125коня дава 12л/100км градско.
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=4689
За този разход сме писали... писали... Не знам какво очаквате от тези мотори, според мен разхода им в идеален.
Лято:
Градско с нормално каране - 12/15 според зависи от трафика.
Градско ненормално каряне 16/18...
Извънградско нормално под 9,5/10 зависи къде..
Извънградско с педала в пода 11/13 зависи пак къде...
A6 Sedan 3.2 Q+A
Забравих да напиша зимата..
Леко каране 14/16
В трафик 17/19
и при мен горе долу е така  за 4.2 V8 мотор ,при къси в по градска част 16-19 л. , а по Цариградско и околовръстното 10-12 л.
Според мен 3.2 FSI е доста неикономичен мотор като погледнем факта и, че е FSI. 4.2 V8 е с 1-2 литра отгоре, а конете 80 отгоре.
Според мен си е напълно нормално да я има тази закономерност... Това е като конете дали са 700 или 900 няма такова значение както при това дали са 100 или 300... А и наскоро четох в един немски форум на един пич дето се занимава с двигатели неговите отзиви понеже е имал и двата мотора, че 3.2 е много по запазен и много по надежден мотор от 4.2 понеже натоварването му е по малко, единственото което не обичат тези мотори е да се газят когато са студени, това би ги преебало и двата. За мен 3.2 е добър компромис, има моменти в които съжалявам, че не е 4.2, но има моменти в който си ми е добре. Пълно щастие няма ;)
Хаха, 4.2 е флагмана на Ауди и е най-надеждния, без първите бройки, които се слагат на С4 Б6. С верига или с ремък деянат по над 300-400к км без никакво отваряне.
Ние се бяхме засилили за по малък мотор,но точно тази кола беше на страхотно предложение,но честно казано не съм очаквал такъв разход,ето,търкалям я от 2 дни,общо минати в София км по моя стил и без голям трафик,17.3 от пълно до пълно(до горе)
Зимата ще удари 20 обезателно
Аз имам 3.0 TDI и разлика в динамиката с 3.2 FSI няма,особено ако държа втората в по високи обороти няма,единствено бенза при ускорение е по шумен,в айдъл като че ли дизела е малко по,но върте не се чува нищо
Е,извинете но моят 3.0 с моят стил също автомат ми е давал в най тежките случаи зимата(имам я от 2 години вече) 12...сега съм на 10
Сега разгледах и другите теми,наистина виждам че рзхода е подобен което е нормално явно,и възниква следния въпрос
газифицира ли се удачно този двигател,и ако да бихте ли ми препоръчали къдекакви цени да очаквам и тнт?
Малко дебело ще му дойде този разход на бащицата,все пак е пенсионер :biggthumpup:
Питай например тук: http://www.bluetronic.info/index.php?topic=klienti&itemid=lpgecu-kontakti
ГИ на двигател с директно впръскване е по-особен, защото инжекторите на колата трябва да работят през цялото време, т.е. да гори и бензин. Доколкото знам цената насдхвърля 2000 лева. Но това е от разговори с познати и непознати. Нищо официално проверено в сервиз.
Разходът е нормален за това задвижване.
Липсата на разлика в ускорението също ми се вижда нормална. Бензиновият има повече киловати и поддържа по-голяма двигателна тяга във високия режим на оборотите. Имаш 1/3 разширен работен диапазон и въпреки по-малкото степени на автоматичната трансмисия ускорението на бенца не страда. Най-мощният редуктор (или източник на въртящ момент) е скоростната кутия. При новите дизели те са 7- и 8-степенни. Факт, потвърждаващ сравнително тесният ефективен работен диапазон на дизелите в сравнение с бензиновозите. Какво ускорение да се търси от фабричен дизел след 3800 оборота? А бензиновият тогава се събужда и започва да слага тяга на шосето. Е, за с/ка на по-голям разход на гориво... Нещо като вроден дефект при тях. Те дизелите хич не горят като смачкаш педала...
Честито на баща ти от наше име! Супер подарък е този автомобил. Само че му помогнете още малко в посоката, към която си се насочил  :bia:
Поставянето на газова уредба не си струва според мен. Цената ще е много на 2000лв., пак ще си гори много, а и няма да гори само газ, а и определено количество бензин. Пасат 3.6фси се газифицира за над 4000лв, повече от месец работа по донастройване на работата на газ. Мисля че и вие ще се около тази цена. В България няма кой да го направи това.
Наскоро един джамбазин ме убеждаваше, че 3,2 се газирало лесно за 2000лв. Не му повярвах много ама не се и замислих над въпроса впредвид, че газ не ми трябва.
Има нещо странно около тия мотори - по каталог 3,2 гори 16,7, толкова гори и 4,2.  А 4,2фси го дават 14,8 което е много по-малко и от двата? Има ли нещо общо с истината това?
Според мен кола за 15к пари да се кара на 15-20 на 100 бензин си е чисто самоубийство и добро самарянство спрямо лукойл и държавата с акциза...
Газифицира се за малко над 2000лв, което не е много, прави се в България добре, даже ако някой от района на Пловдив реши да предприеме процедурата мога да препоръчам човек. Лошото е, че не се кара само на газ, ами си иска и бензин, т.е не е да караш двойно по-евтино, ами примерно с 30% надолу, което прави инвестицията не толкова добра - избиват се парите за около три години каране (зависи колко караш ест.) и леко става безсмислено цялото упражнение.
Понеже се оглеждам за тия мотори и аз в момента просто не знам какво да правя при положение, че карам основно на къси разстояния. Нито върви да плащам 20-ка бензин за 3,2 нито пък ще има някакъв ефект с газта. И по силата на логиката ако има някаква истина в каталожните данни то май най-добре е 4,2  :unsure:
Няма нужда да пишеш като не си сигурен какво точно пишеш. За 4000 се слага течна фаза при която не гори бензин и няма нищо за достройване понеже липсва газовия комп. Там се ползват времената на бензиновите инжектори. Мощноста е малко по висока. От години има в България къде и кой да ти сложи течна фаза. Отскоро и брц предлагат течна фаза но засега само за 4 цилиндрови, докрая на годината и 6 и 8 цилиндрови.
4.2, то само като го покараш ще се убедиш. Обаче проблема е да си намериш, тия в България за нищо не стават. Леееко са редки и веднага се купуват ако са читави. Особено BATman.  :hilezh:   :hilezh:
2.4, 3.0 или 4.2. На 2.4/3.0 газ за 1500лв можеш да набодеш
3.0 не се намира. А 2.4 ми се струва слаб. Ти карал ли си го в това купе ?
Между другото едва ли не има някаква подигравка към хората които карат 3,2 вместо 4,2 ама това да намериш свястно 4,2 или поне да имаш някакъв избор е просто невъзможно.
Аз примерно искам нещо просто - сив авант с черен салон и 4,2. Е вече се отчавам  :(  Оказа се че не е като да търсиш Ц5 с 1,8Т и да имаш поне 10 коли да гледаш, джамбазите викат никой не искал да ги купува тия щото било мнооого по-скъпо от 3,2.
2.4 съм карал на Андрей_С40, върви си, сигурно ще може да поддържа 180-200 по магистрала. Единственото, което не ми харесва е, че веригите са отзад и като се разтропа става неприятно. Само 3.0 бензин е с ремъци отпред.
Оттука нема. Само внос. Ако искаш ще ти разкажа на л. с.
И тоя ли е с вериги, да ги ева.
Говоря ти примерно да земеш кола без предна броня и фарове, не да е млатена с отворени еърбеци.
Е то без предна броня и фарове не знам как мое да е млатена без да са отишли радиатори и т. н. А и такива ги лапват джамбазите и ги правят като нови. Най добре си е някоя читава с попълнена история в карфакса, най често са около 150 000 км и си ти.
