А6 3.2 FSI Avant quattro разход
NikX
  • Отговори 69
4.2 V8 BAT мотора е с вериги отзад, за да ги смениш мотора и кутията навън :)
3.7/4.2 V8 в A8 D3 е с ремък отпред. 4.2 ФСИ на А8 Д3 и А6 4Ф е с вериги отзад.
Доколкото знам, трябва да се извади от коша с кутията заедно. А и някоя верига, ако е разтегната и тя трябва да се смени, иначе ще имаш неравномерна работа и завишен разход. Тия коли са направени да ги купиш нови, да ги караш известно време и да я махнеш. Втора употреба такава кола е като пъпка на гъза - само ще те тормози.
Публикувано (Редактирано)
Общо взето,процедурата ще е доста солена като цена...и не съм сигурен доколко ще е удачна,няма много такива Аудита направени че да се види историята,пък не искам да се вкарвам себе си или баща ми във приключения
Това е точно така,последно когато ходих да сменям биалети ,имаше едно 4.2 с извадени карантии поради тая процедура...направо се учудвам как може една кола да е констуирана така,те буквално я бяха разколачили!
То...и при мен ако се наложи да сменям долните вериги/обтегачи какво ли ще е?Горните на 160к ги оправиха,и ми излезе като че ли колкото консумативния разход на 20к
Редактирано от NikX
Моторите са много компактни и моторния отсек е малък и затова купето е толкова просторно.
На 4.2 веригите за да се сменят трябва да се свалят и капаците на главите ... както и още други неща, които не се свалят при 3.0 ТДИ
Някой може и да успее на място, но ще трябва да вземе на заем инструментите от ЗъбарО.. защото много място отзад няма
@NikX - ако опреш да сменяш долни вериги / обтегачи (аз не познавам още такъв човек), трябва да се изкоруби мотора със скоростите.. друг начин няма
По принцип, ако се разтегнат веригите, газоразпределението се нарушава и двигателя става по-куц и харчлив. Затова като се сменя нещо е хубаво, всичко да се прегледа и да се премери дали са се разтегнали.
Честно казано ,си мисля че тия коли като стигнат едни 200к км,само продажбата би ги оправила...иначе си е хамалогия непоносима,особено за човек като мен на който му трябва кола постоянно,винаги съм мразил да вися по сервизи
Зная какво беше моята когато я взех,и какво е сега....автоматика не е това което беше най малкото
Живот и здраве,догодина някое 3.0 TDI C7 :balloon: ....вече цените са им поносими според моя критерий на поносимост...дори мисля да отворя една тема в 4g раздела,гледам не са коментирани никак,явно поради недостъпността си на този етап
Защо не и 2.7 бензинка?
За долните обтегачи го видях в Порше с очите си,и сервизния техник ми обясни защо са разглобили автомобила
А по темата,оказах се да търся "течна фаза"...баща ми е доволен,неговото си е почти екстра градско и разхода у е поносим,колата го радва което е най важното
Това е най важното, независимо на какво гориво е колата.
Да,при него дори дизел би бил в -,все пак Владая е студено,той ходи предимно в Перник при приятели,малък му е километража,а за сметка на това 3.0 TDI примерно е с по висока цена на придобиване,а тази ни излезе къмто 21к без ДДСто,на доста малко км предвид годините си
Между другото,най големия съм го ял с предишната кола на жената!А3 2.0 дизеляк....тя не прави километри,кара предимно в града и 3 пъти запушва DPF,един пък ЕГР клапана и колекторите чистихме....само в главоболия не вкарва-и понеже няма двигателен подгрев,особено зимата двигателя никога не загрява...да е нова кола разбирам,а тя на 100к...по сркомното ми мнение стар дизел за града не става,да не се обиди някой,моля
Цитиране на предходен пост!
Може да е тъп въпрос, но сменял ли си термостат? Всички кори на място ли са?
Кола не ми е загрявала само с блокирал термостат и винаги се е оправяла след това.
Да не говорим че "зимата" тук не е и много студена ...
Той не беше проблемен,всичко и беше окей...дизелите без подгрев просто не са за кратък градски пробег....пък той като се замисля не е особено кратък...къмто 10км отиване и в 6 вечерта толкова връщане
Докат пишех поста преди един полега погледна,той е със Хонда Акорд 2.2 дизеляк,и той сподели същия проблем,пък неговата е на 7 месеца,но няма подгрев
между другото,аз ако не подгрея ,от Исток до Люлин примерно съм едва едва влязъл в нормите,при -10 да речем......но моят случай е друг,аз имам много извънградски км,мен просто бензин не ме устройва...пък и нали карах на бащата 3.2ката...ми то същото,като при мен,само че там трябва да съм след 4к оборота за да имам този респонс който с 3.0 ТДИ имам при още 1800,дори 1600......
Тази А3 беше преди,скоро я сменихме с бенз TFSI...много пъргава кола,жената и се радва,и аз и се радвам,но малко ми теснее,а и си е голф :)...няма нищо общо с возията и обема на А6
Извинете,мисля разводних темата за 3.2 разхода
2.4 съм карал на Андрей_С40, върви си, сигурно ще може да поддържа 180-200 по магистрала. Единственото, което не ми харесва е, че веригите са отзад и като се разтропа става неприятно. Само 3.0 бензин е с ремъци отпред.
Абсолютно поддържа 220 км час по магистрала, като  возех с мен още четири човека....
С уговорката че двигателят доста гори....
Цените, които са обявени по обявите в европейските сайтове са над реалното - при дилъри на Ауди по немско има много изгодни оферти
Вземи драсни впечатлък от джи-то, че наистина разделът за него е много постен ;)
И аз съм навит да споделя каквото знам или да помогна на някой мераклия
В интерес на истината съм карал като твоето Битурбо C7, дори не знаех че е такова,и в първия момент си викам бе брех,голяма разлика между 240 и 245 коня ,пък то май над 300 е :)
А иначе на тест драйв 2.8 бензин
Какво да ви кажа,страхотен автомобил,особено ако е S троник ,първото беше такова-стахотно осветен от всякъде-това винаги е бил един от най големите + на Ауди...като че ли е по широко вътре
И отсега съм в дилема дизел ли е,бензин ли да е...в моите очи където 204 там и 245коня...
Тия 2.8 достатъчни ли са за куатро,защото аз много държа на това,има ли ги,не съм проверявал
Но,според мен няма как човек да сподели обективност от 1-2 тестдрайва за по 10 км
