viktor89 Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 Колата е audi a4 1.8 adr. Генератора е 90A Valeo, проблема е, че когато запаля колата студена дава ми 14,2 с пуснат климатроник и фарове, което мисля е добра стойност. Обаче като загрее колата до 90 градуса и напрежението пада до 13.4-13.5, което ми се струва малко. Зачистих кабела на масата, обаче няма промяна. Въпроса ми е някой има ли обяснение защо като загрее колата и тогава намаля напрежението? Link to comment Share on other sites More sharing options...
strballer Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 При мен го има същият проблем със 120 амперов алтернатор. Дори като се пусне климатроник, фарове, плеър и т.н напрежението е падало и под 13 волта! Ще следя темата, и на мен ще ми бъде интересно на какво може да се дължи проблемът. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 Не съм обръщал внимание на моята, защото нямам волтмер на таблото, но пък съм го виждал същото нещо на два Олроуда - 2.5TDi и 2.7T.И при двата го правеше това - не точно като загрее до 90 градуса, но като поработи малко и сякаш генератора изключва и не кара на максимум...Утре ще проверя как е на моята кола и ще пиша. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alter_breed Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 (edited) За да не пускам друга тема колеги моя проблем, е че като премина през неравност и ми пресвятка понякога лампата на акумолатора, а на последък остава и да свети и когато изгася и запаля пак веднага се оправя. Замерих я със пуснати фарове, духалки,музика и ми зареждаше на 13,8V, почистих клемите, но няма резултат. Можеби му е дошло време да го обслужа, но все пак да се консултирам. Колата е А4 1.8 АДР 98ма година. Edited June 3, 2013 by alter_breed Link to comment Share on other sites More sharing options...
samsung Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 може четките да са на свършване Link to comment Share on other sites More sharing options...
Everio Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 За да не пускам друга тема колеги моя проблем, е че като премина през неравност и ми пресвятка понякога лампата на акумолатора, а на последък остава и да свети и когато изгася и запаля пак веднага се оправя. Замерих я със пуснати фарове, духалки,музика и ми зареждаше на 13,8V, почистих клемите, но няма резултат. Можеби му е дошло време да го обслужа, но все пак да се консултирам. Колата е А4 1.8 АДР 98ма година.разлабени клеми на акумулатора...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alter_breed Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Затегнати са го скъсване. Възможно ли е да не провеждат нормално и да ги позачистя със дребна шкурка? И дали има букса от алтернатора, която да не контактува добре? Това са отчаяни въпроси, но не ми се дават излишни пари. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пламен АД Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 (edited) Проблема може да е в релето което се намира в алтернатора, то регулира с каква стойност да зарежда акумулатора. При стартиране на двигателя токана акумулатора пада и релето задава по висока стойност на напрежението за да, въстанови по бързо капацитета на акумулатора, след това акумулатора се вазтановява и релето намалява стойността на напрежението за да, не презареди акумулатора. Нормалната стойност е около 13.8V до 14,6V. Твоята стойност е малко ниска затова най-вероятно има някакъв проблем. Edited June 3, 2013 by Пламен АД Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor89 Posted June 3, 2013 Author Report Share Posted June 3, 2013 (edited) Лошото е, че генератора е заврян много и май е невъзможно да се смени релето без да се свали генератора. Иначе според мен, ако има проблем с генератора би трябвало постоянно да дава слабо напрежение, пък то като е студен зарежда добре и после нещо откача.Цитиране на предходен пост! Edited June 3, 2013 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 И при мен като загрее спада, ама малко, не по-ниско от 13,8.А зимата правеше и над 14,4. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 Прегледайте тази тема на 23 страница има решение на проблема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=107807&start=330 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ru6 Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 Решението на "загадката" е ,че реле-регулатора на алтернаторите Бош е направен да понижава зареждането в зависимост от температурата. Това се вижда от диаграмата по-долу. Ако иска някой да му зарежда постоянно на 14,2в. може да си купи ново реле-регулатор ,което да не е Бош (от Косер например). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 Тъкмо днес се добрах до компа - на моето А4 В6 бензин от тръгването до спирането, на празен ход 14.05v, мерено на запалката, щото валеше и не ми се мокреше като отварям капака. В движение - на по-високи обороти от празен ход: 14.20v. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor89 Posted June 5, 2013 Author Report Share Posted June 5, 2013 Решението на "загадката" е ,че реле-регулатора на алтернаторите Бош е направен да понижава зареждането в зависимост от температурата. Това се вижда от диаграмата по-долу. Ако иска някой да му зарежда постоянно на 14,2в. може да си купи ново реле-регулатор ,което да не е Бош (от Косер например). Моя алтернатор е Valeo и пак прави такива спадове като загрее колата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ru6 Posted June 5, 2013 Report Share Posted June 5, 2013 Ами така са направени регулаторите,че са температурно регулируеми. Ако искаш да ти зарежда постоянно или сменяш релерегулатора с четките или си слагаш алтернатор от ЛАДА и ще ти зарежда постоянно на 14,2 в...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
shefa Posted June 5, 2013 Report Share Posted June 5, 2013 За колегите, който пишат за генераторите на техните коли. Вие имате алтернатори, а не генератори на вашите автомобили. Има много голяма разлика. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvoPP Posted June 6, 2013 Report Share Posted June 6, 2013 Алтернатор и генератор си е едно и също. Това е синхронен генератор. По-старите коли и мотоциклети имат динамо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted November 8, 2020 Report Share Posted November 8, 2020 (edited) Темата е доста стара, но това не я прави по-малко вярна. Пък и е поне два пъти по-млада от колата ми. Споделям личен опит. Температурната зависимост на напрежението на алтернатора от температурата, показано на графиката на ru6, за голямо съжаление е доста неприятен факт. В първите десетина минути и при студено време генераторът зарежда с 14.4 - 14.5 V. Оттам нататък, докато моторът е топъл, напрежението все е около 13.8 - 13.9 V, при мене дори и при пълен товар на оборотите на ПХ. Значи претенции към работата на генератора няма. Но за акумулатора това осигурява малък зареждащ ток , 1-2 А, което за градско движение е съвършено недостатъчен. При движение дори от половин час, зарядът е около 1 Ah, мизерен заряд особено за акумулатор позагубил капацитет. Изходът от положението, без смяна на регулатора на напрежението е един - външно зареждане. Желателно е да е "изравняващо-възстановително" зареждане. При него няколко часа след такова зареждане акумулаторът държи напрежение без товар над 13 V, около 13.5 V и постепенно спада до 12.8 - 13 V. При тези условия акумулаторът със сигурност е зареден до 100%. Препоръчва се 2 пъти годишно. Но в градски условия и през зимата е желателно да е 1 път месечно. С подобни мерки последният ми акумулатор изкара 6 години. Edited November 8, 2020 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Онуфри Posted November 8, 2020 Report Share Posted November 8, 2020 Моя е на 8, пък никога не съм го зареждал със зарядно. Засега пали. Според мен когато зареждането в автомобила е изрядно акумулатора ще има дълъг живот. Иначе доста често причината за описаният пад на напрежение при загряла кола се дължи на хлабави/окислили силови кабели. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted November 9, 2020 Report Share Posted November 9, 2020 Ако генераторът е "Бош", винаги ще има такава температурна зависимост, каквато е показана на горната графика. Ако има окисления на контактни съединения, напреженитето ще спада още по-ниско. Пък и много лесно се открива такъв проблем с просто замерване на напрежението между клемата на самия генератор и полюса на акумулатора. А за трайността на акумулатора е важен режимът на експлоатация - карането на къси разстояния е най-лошия вариант. За всичките пет автомобила, които съм имал, карани в такъв режим без допълнителни грижи, акумулаторът е изкарвал около 3 до 3.5 години, независимо от различния вид на генераторите и акумулаторите; Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted November 16, 2020 Report Share Posted November 16, 2020 (edited) Температурните характеристики на регулаторите на старите и по-новите генератори на Bosch се различават значително. Edited November 16, 2020 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted November 16, 2020 Report Share Posted November 16, 2020 Тази графика показва разлика между генератор и алтернатор. При Б5-цата са алтернатори. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted November 16, 2020 Report Share Posted November 16, 2020 Картинките ги взех от ТУК Под тях ясно е написано, че лявата картинка е за регулаторите на напрежение през 80-те години на миналия век, а дясната е за по-новите. А да спорим, че генератор не е идентично на алтернатор, е безпредметно. Защото такива електронни реле-регулатори се използват само на променливотокови генератори с вграден диоден трифазен токоизправител. Дали ще ги наричаме просто "генератори" или по-точното "алтернатори", това с нищо не променя физическите процесори. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted November 16, 2020 Report Share Posted November 16, 2020 Да, през 80-те са използвали генератори и тази картинка сравнява генератор с алтернатор, както е ясно написано на самата нея. При Б5-ците обаче се слагат алтернатори, независимо дали са Бош или Валео. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted November 16, 2020 Report Share Posted November 16, 2020 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted November 30, 2020 Report Share Posted November 30, 2020 (edited) На 8.11.2020 г. at 12:43, aldygreen написа: Т Желателно е да е "изравняващо-възстановително" зареждане. При него няколко часа след такова зареждане акумулаторът държи напрежение без товар над 13 V, около 13.5 V и постепенно спада до 12.8 - 13 V. При тези условия акумулаторът със сигурност е зареден до 100%. Това е валидно за изправен или леко сулфатизиран акумулатор. Но такъв акумулатор се зарежда доста добре и от автомобилния генератор. Проблемите идват, когато се допусне дълбоко разреждане на акумулатора и впоследствие той за дълго остане полузареден. Неизбежно настъпва все по-засилваща се сулфатизация и загуба на капацитет. Съвременните Ca/Ca акумулатори обикновено имат и индикатор, показващ степента на зареденост. Типичен пример за напреднала сулфатизация е “зелен” индикатор, а немощно въртене на стартера. Индикаторът става зелен при гъстота на електролита около 1.21-1.22 g/cm3 и би трябвало акумулаторът да е зареден около 70%. Би трябвало, но за сулфатизирания акумулатор това не е вярно. Възстановяването на сулфатизиран калциев (Ca/Ca) акумулатор, както и зареждането му до 100%, чрез зареждане от генератора на колата е невъзможно, дори и напрежението да е 14.4 – 14.6 V. Същото се отнася и за обикновените зарядни устройства с подобно напрежение. Причината е, че сулфатизираният акумулатор бързо повишава напрежението си дори и при значително по-ниска от нормалната гъстота на електролита и при по-малки зарядни токове. Моят 60 Ah акумулатор беше успял да загуби около половината от капацитета си, а може би и повече. Възстановяването ми отне повече от седмица, тъй като се работи с по-малки токове. Зарядното устройство трябва да позволява регулирането на напрежението и тока. Нужните напрежения за успешно разтваряне на наслоилия се сулфат, са над 16.2 V. Токът не трябва да е по-голям от 1 – 1.2 A, за да се избегне силно кипене и увреждане на активната маса на плочите. С по-ниски напрежения не се постига нищо, освен загубата на време. Самият процес на десулфатизация е доста сложен, изисква непрекъснат контрол и за да не стане “сакатлък” при някого, няма да го описвам тук. Ще добавя само, че акумулаторът ми има тапи и това много ми помогна, тъй като можех да следя оперативно гъстотата на електролита с ареометър. Резултатът: В изходно състояние акумулаторът, уж зареден до 100%, падаше до 7 V за 6 часа при товар от 55 W лампа, ток 4 А. Сега със същия товар от 4 А акумулаторът пада до 11.3 V за 12 часа. От три дни акумулаторът е на колата и поведението му е коренно различно от предишното. Засега. Edited November 30, 2020 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
audi+ Posted November 30, 2020 Report Share Posted November 30, 2020 И каква плътност на електролита постигна след цялата процедура? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted November 30, 2020 Report Share Posted November 30, 2020 1.26 g/cm3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
audi+ Posted December 1, 2020 Report Share Posted December 1, 2020 Удвоил си капацитета на батерията . Сулфатизацията се получава от дълготрайно разредена батерия на над 50% или под 12,3v. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 (edited) Тъй като темата е за проблеми с генератор, направих някои измервания непосредствено след стартиране на двигателя и след 20 минутно каране из града. Непосредствено след пускането, при околна температура 2-3 градуса, напрежението върху полюсите на акумулатора беше 14.55 V, с включени автоматично къси дневни светлини. Токът по кабела, идващ от генератора, беше около 25 А и не зависише от оборотите. След тези 20 минути напрежението на акумулатора стана 14.18 V, токът по кабела от генератора спадна до 20 А. Опитах се да измеря тока на заряд. Задачата се затруднява от това, че по нито един кабел не тече само заряден ток. Все пак, токът на заряд при установен температурен режим, е около или под 1 А. Измерванията са направени с ампер-клещи. Изводите - ако енергията при стартирането на двигателя не може да се възстанови в първите 5-7 минути, впоследствие това ще става много бавно. Сега акумулаторът се държи значително по-добре. Но е възможно той да се нуждае от още един "реанимационен" цикъл. Така или иначе, ще го свалям след 2-3 седмици за дозареждане Edited December 2, 2020 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 (edited) Преди 1 час, aldygreen написа: ... Опитах се да измеря тока на заряд. Задачата се затруднява от това, че по нито един кабел не тече само заряден ток. ... При запален мотор тока който тече през клемите на акумулатора е заряден ток - измери го там. Разряд при запален мотор нямаш, освен ако не си пуснал до дупка някаква супер уредба дето дърпа 50 ампера. Иначе даже и да включиш всички фарове, габарити и уредби пак си на заряд. Преди 1 час, aldygreen написа: ... Токът по кабела, идващ от генератора, беше около 25 А и не зависише от оборотите. ... Това е нормално. Тока на алтернатора се регулира и от силата на магнитното поле на ротора, което зависи от тока който му се пуска през четките. Edited December 2, 2020 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 Меря с ампер-клещи. Нямам никакво желание да разкачам никакви връзки, още повече при работещ мотор. Най-простичкото нещо е да "захапя" минусовия кабел, отиващ от акумулатора към масата. Да, ама не. Към минусовата клема са свързани и два минусови проводника, идващи от Управляващия блок на газовата инжекция. Към УБ на ГИ вървят доста силни токови импулси. Най-простото е, да се "захапят" заедно дебелияг масов кабел и двете масови кабелчета на ГИ. Е, не се получава пълна компенсация на тези токове, но достатъчно добре се вижда колко е зарядният ток. Висока точност не е нужна. След известно време зарядният ток пада под 1 А, някъде около 0.8 А. Това е положението. Споменах за тока от генератора, идващ по дебелия червен кабел, променящ се във времето от 25 А до 20 А, без да се включва и изключва нищо. Промяната е единствено поради намалянето на зарядния ток. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 Ако са няколко кабела на минуса да кажем, прекарваш всички през клещите и ако тока се движи в една и съща посока ще се сумира, а ако в някой кабел е в обратна посока ще се извади. Иначе дали ще сложиш клещите около плюсовата или минусовата клема няма никакво значение. Можеш да ги сложиш на тази на която е най-лесно да хванеш всички кабели. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted December 6, 2020 Report Share Posted December 6, 2020 (edited) Стартовият ток, който измерих при 0 градуса, е 267 А, при загрят двигател е около 100 А по-малък. В първите секунди зарядният ток е над 30 А, за около минута пада до 6.5 А, след 10 мин е 1.5 А, после се установява под 1 А. При тези дадености баланс на електроенергията може да има при само един студен и един топъл старт и движение над 20 мин., при напълно изправен и нормално стартиращ мотор Чудно ли е, че гаранцията на акумулаторите за таксиметрови автомобили е 6 месеца? Edited December 6, 2020 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted December 6, 2020 Report Share Posted December 6, 2020 Не съм мерил моите, но тези стойности ми се виждат доста логични за обикновен оловен акумулатор. Те търпят голям заряден ток. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted December 6, 2020 Report Share Posted December 6, 2020 Това е стартерен Ca/Ca акумулатор и преди всичко определящ е стартерният ток, по EU стандарт за -18 градуса. Зарядният ток е следствие от напрежението на генератора и състоянието на акумулатора. При сулфатизиран акумулатор зарядният ток е по-малък при всички положения. Е, и стартерният също. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted December 6, 2020 Report Share Posted December 6, 2020 (edited) Аз от доста време се каня да си направя постоянен амперметър който да ми показва на екрана на мултимедията тока който минава през шината на акумулатора. Като го направя ще го измеря и ще пиша колко е. Най-вероятно ще е ампер-клещи които са направени да работят с Андроид през USB, но взе още не мога да намеря подходящи. Edited December 6, 2020 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted December 16, 2020 Report Share Posted December 16, 2020 (edited) Не бях се интересувал досега, но един клип в Тубата ми показа разшифровката на датата на производство точно за моя акумулатор. Оказа се, че са ми продали акумулатор на 1.5 години за нов. Фактически сега акумулаторът е на 3 години. Продавачът ми беше казал, че акумулаторът е на 6 месеца. Магазинът вече е фалирал, затова се отнесох към друг представител на софийския вносител. Формално аз нямам никакви гаранционни претенции за дефект на акумулатора. Измериха ми го с тестер и констатираха, че стартовият ток е 505 А, при обозначени 560 А.., т.е. ниво 90% на нов. Излиза, че достатъчно успешно съм извършил десулфатирането. Но този акумулаторджия ми заяви, че фалиралият магазин ми е продал акумулатор, който не отговаря на колата, затова гаранция няма, трябвало да бъде 74 Ah, според някакви негови каталози. Що трябвало да бъде толкова? Ами щото нямало да отговаря на мотора и прочее глупости. Отидох в ЕТКА, годината, модела, мотора. Какво предписва немецът тогава, в 2000 г.? Там се изреждат следните акумулатори: - 44Ah/220A - 61Ah/330A - 72Ah/380A - 80Ah/380A - 82Ah/420A Виждаме акумулатори с много скромен по днешните разбирания стартерен ток. Да се твърди, че 60Ah/560A бил недостатъчен и неотговарящ на двигател 125 к.с. 1.8 л., ми се вижда доста пресилено. Едно дори по-тежко стартиране не отнема повече от 1.5 - 2 Ah и се попълва за половин час. Единственият параметър, "резервно време", за който много акумулаторджии дори не подозират, няма много общо с двигателя. Това е времето, през което колата може да върви без работещ генератор, и то трябва да е 90 минути. Сега се чудя дали да продължа да се разправям за фактическата измама, но нищо не ми пречи поне да опитам. Та така с "изискванията" на продавачите на стартерни акумулатори. Edited December 16, 2020 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted December 16, 2020 Report Share Posted December 16, 2020 (edited) Да, акумулаторите на нашите бащи и дядовци са стояли на склад без електролит и не е било проблем да стоят даже и 10 години. Киселината са я наливали чак след като ги продадат и тогава са ги зареждали за върви път, демек живота им е започвал чак тогава. При съвременните обаче не е така - заливат ги и ги зареждат още в завода, така че DOT-a им е от значение. Проблема с година и половина на склад не е че е чак толкова остарял, а по-скроро че едва ли е минавал човек да им проверява напрежението и да ги дозарежда, така че може да е падало до нулата. Edited December 16, 2020 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted December 16, 2020 Report Share Posted December 16, 2020 (edited) Ще ме извиняваш, ама ползата от поредният ти пост е колкото от ланския сняг. Пишеш за бройка, види се. Доста преди 2000 г. акумулаторите се произвеждат фабрично заредени и с налят електролит. Генераторите от 2000 г. (и доста преди това) са подготвени да работят с необслужваеми акумулаторни батерии. При по-горен пост посочвам конкретни данни - при около 0 градуса напрежението върху полюсите на акумулатора е 14.55 V и това отговаря на температурните характеристики, показани пак в предишен пост. Та не споменавай дядовците и бабите, а ако можеш, вземи отношение по темата или поне по последния казус. А да си чувал, че при продажбата, за да се издаде гаранционна карта, задължително първо се измерва напрежението на акумулатора без товар, след това с товарна вилка, след което се правят няколко замервания на качения на колата акумулатор и данните се вписват в гаранционната карта? И няма как акумулаторът да е паднал до нула. Аз писах за необосновано големите, според мене, изисквания към капацитета на стартерен акумулатор, при положение, че стартерният ток далече надхвърля изискванията на производителя. Edited December 16, 2020 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted December 16, 2020 Report Share Posted December 16, 2020 (edited) Каква 2000 г., аз ти говоря за 80-те години и преди това. Иначе не си знаел как се проверява датата на производство... Е, вече ще знаеш. Някои хора така се учат. За гаранцията забрави. Ясно е че са те освиркали. Не отговарял на колата! 😆 Edited December 16, 2020 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted December 16, 2020 Report Share Posted December 16, 2020 Уфф, аман от спамаджии. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted December 16, 2020 Report Share Posted December 16, 2020 Преди 2 часа, aldygreen написа: ... Сега се чудя дали да продължа да се разправям за фактическата измама, но нищо не ми пречи поне да опитам. ... Дръж ни в течение. 😆 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted October 27, 2022 Report Share Posted October 27, 2022 Акумулаторът, за който пиша по-горе, навърши 3.5 години от закупуването му и близо 5 години от датата на производство. След описаното съживяване полагам системни грижи с различни видове периодично зареждане. Формално всичко е наред, ако се съди по напрежението и измерването с товарна вилка. Единствено клетката до положителния полюс е с по-ниска плътност и не кипи като останалите. Другите клетки са в идеално състояние. Ако акумулаторът не беше с тапи, нямаше да знам за този проблем. Може да се оправи, но си е играчка и е нужен свеж електролит, който аз не мога да си осигуря. Мисля за всеки случай да си взема нов акумулатор, все пак иде зима. А този ще е оборотен, докато обслужвам другия. Толкоз по тази акумулаторна сага. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted October 28, 2022 Report Share Posted October 28, 2022 След като е с тапи и можеш да го обслужваш, може да те изкара още доста време. Разрови се в малко - продават електролит нерегламентирано на много места: цък! Link to comment Share on other sites More sharing options...
audi+ Posted October 28, 2022 Report Share Posted October 28, 2022 Преди 18 часа, aldygreen написа: Мисля за всеки случай да си взема нов акумулатор, все пак иде зима. А този ще е оборотен, докато обслужвам другия. Да това е решението вместо да ти приспаднат стотинки за еко цена. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted January 20, 2024 Report Share Posted January 20, 2024 (edited) Тия дни въпросният акумулатор окончателно умря - късо в клетката на отрицателния полюс. Това стана точно на шестата година от датата на производство и на 4.5 години от датата на покупка. Каран е повече от 4 месеца на смени с новия акумулатор. И за късмет, умря вкъщи. Би трябвало да съм доволен. Извод от цялата сага - проверявайте датата на производство на акумулатора, който се каните да купите. Това може да ви спести доста ядове. Edited January 20, 2024 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
TStanim Posted June 30, 2024 Report Share Posted June 30, 2024 (edited) Малко офтопик ще стане но много актуална тема (за сулфатизирането). По-горе е правилно направено и си личи по получения резултат – практически е спасен мъртъв акумулатор, който при това е работил още цели 2 години. От това по-добър резултат дори не мога да си представя. Помня някога (да, точна дума 😐) когато си носих акумулаторите на ремонт... беше използвана една къща за целта – може да се представи какво се получава при зареждането на 40 акумулатора едновременно и там естествено не живееше никой. Една от стаите беше за десулфатизиране и точно така (по моя преценка) действаха. В миналото бяха популярни малки т.нар. дозарядни (с изключително прост принцип - с трансформатора бяха колкото зарядно за телефон) - постоянно бяха включени в акумулаторите където е възможно. Логиката е проста – зареждане с асиметричен променлив ток с много малки стойности 1/50 от капацитета, например при 50Ah е 100мА и авторазреждане с 1/10 от въпросният заряден ток. По този начин просто няма как да се получат условия за газоотделяне, а се смяташе че за месец и повече се получава напълно безопасно десулфатизиране. За съжаление нямам преки наблюдения по въпроса (ефективни ли са или не), но съм изровил стар ел.набор за целта от Неомонтана. Разликата е че съм увеличил (увеличил като сглобя всичко – засега е насипно) няколко пъти зарядния ток (прекалено са се презастраховали с тези 50мА ) и ще видим... резултата. VД1 Диод 2Д2401 VД2 Светодиод червен VД3 Ценер-диод 12V R1 ÷R4 Резистор 2W, 150Ω R5 Резистор 2 (2.2)к Ω Edited June 30, 2024 by TStanim Link to comment Share on other sites More sharing options...
audi+ Posted June 30, 2024 Report Share Posted June 30, 2024 От моя скромен опит за масовите акумулатори на 2/3 години при спад на капацитета до 50% могат да се възстановят до работно състояние , над 4/5 години употреба не се постига резултат , като изключим моделите с по специално изпълнение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aldygreen Posted July 3, 2024 Report Share Posted July 3, 2024 (edited) Повече от 2 години използвам соларен панел за дозареждане на акумулатора. Мощност 10W, максимален ток 0.55А. Перфектно ми служи за поддръжка на акумулатора, когато съм на вилата. Ползвам панела и зимно време. Лятото задължително трябва да работи с контролер, защото напрежението може да надхвърли 16.2V. Зимата това не е задължително. Когато соларният панел е вътре зад стъклото, максималният ток рядко надвишава 0.25А, но за дозареждане е предостатъчен. Edited July 3, 2024 by aldygreen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
