robobug Публикувано 22 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2019 Преди да предприемаш каквото и да било, измери налягането с хубав манометър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 (Редактирано) Здравейте, забелязах, че след като паднаха температурите 5-6 градуса при 10-12 не мърда, като се спускам 3-4 км по наклон стрелката на температурата от 90 пада на 70-75 градуса, четох че за b 8.5(2.0 тди мултитроник), уж било нормално по чуждите форуми, но да се посъветвам и с вас термостата ми е нов оригинален сменен преди 2 месеца, загрява до 90 за около 8-15 км градско в зависимост от това колко е студено. Благодаря! Весели празници! Редактирано 23 Декември 2019 от Pharmacist Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 По наклон и без наклон на предавка, без подаване на газ горивният процес прекъсва, нормално е да изстине... Иначе е много приятно моментният разход да отчита 0.00 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Ясно, значи да си карам и така! Благодаря! Да приятно е. Доволен съм смесен разход около 5,5 - 6,5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Това на версията 143 к.с. ли? Всеки споменава разход от 5-6, а аз такъв не мога да докарам на моя 177 к.с. дори и на ефишънси без резки изпреварвания и спирания на дълго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Да 143 коня, само веднъж съм докарвал 5,5 по скоро 6 6 и нещо средна скорост 90 км в час, 17 джанти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Автомат ли е. Аз с 18 джанти и мултитроник около 7.2-7.5, но не вярвам размера на джантите да дават такава разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Мултитроник е, ако карам повечко градско е около 8.9 до 9.5. Изпратено от моят ASUS_X008D с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Преди 4 часа, Aleks67 написа: По наклон и без наклон на предавка, без подаване на газ горивният процес прекъсва, нормално е да изстине... Това колко много хора не го разбират не е истина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 (Редактирано) Преди 6 часа, fifipaldi написа: Цитиране на предходно мнение! True story!.. 😎😎😎 Весели и безаварийни празници на всички колеги! Редактирано 23 Декември 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Minkar Публикувано 31 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2019 Здравейте колеги,Преди около месец си проверявах маслото на моето б8 и компютъра показваше 100%Вчера го проверих и беше около 90%. Въпроса ми е дали това може да се дължи на студа. Трябва ли да наливам веднага или да изчакам. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 31 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2019 Можеш да го чакаш, докато не ти сигнализира, че е на мин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordany Публикувано 2 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2020 Здравейте Колеги. За много години и безаварийно... Започвам да се изумявам с моето Б8 143кс. Искам да попитам къде се намира датчика за температурата , която се визуализира на дисплея. Странни градуси ми показва.. навън камък се пука от студ...гледам + 12 градуса. Извинявам се, но понеже лятото влязох в един филм с климатика и смяна на датчик за високо налягане понеже това показа диагностиката. Оказа се долу под чистачките някакъв друг датчик за качество на въздуха се измъкнал от отвора си и паднал Къде ти се събира вода и се окислил и шината за данни блокирала уж.... И от климатика ми ме работеше.. луда работа. Та. С 2 думи. Отпред зад маската ли е датчика за темп. Благодаря ви. Извинявам се дългото обяснение. Дано никой не се сблъсква с подобни филми... П.с. Сега съм и в друг филм със свирене на пистовия ремък. Засега съм го разрешил като спрях допълнителния подгрев като запаля в студено време . Лятото сменях фрайлайф шайба .. ама не искам проби грешки да правя. Но май ще се наложи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 3 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2020 @Jordany При мен е в лявата част на маската. Има си гнездо в което се щипе, ако е разкачен може да се окаже доста близо до радиатора и от там да лъже. За ремъка ако не е сменен обтегача може от там да идва шума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 3 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2020 Ролката на обтегача е възможно да се смени без целия обтегач. Сваля се и се търси по размер. Примерно гола ролка Ина е 10-на лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordany Публикувано 3 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2020 Като я обслужвах смених всички ролки и т.н. И нямаше проблем със свистене през миналата зима. Единствено лято 2019 смених фрайлайф шайба на динамото и като дойде зимата... вероятно е дала фира. Уж майстора мисли аналитично... ама нещо ми убягва в анализите му и затова писах тук. Благодаря Ви колеги. Ще пиша като оправя проблема и как. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Минев Антон Публикувано 10 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2020 Здравейте колеги. Някой знае ли как става проследяването на колата с GPS-а ? Има ли такива приложения за тел.с които мога да си управлявам разни глезотийки на колата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Minkar Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Здравейте колеги,Лятото ми беше направило впечатление че задните стъкла на моето б8 не се смъкват до долу. Това неизправност ли е или си е такаSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 @Minkar Нормално е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 (Редактирано) +1 Редактирано 14 Януари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 21 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2020 Възможно ли е да се направи нещо подобно на Б8 Това е бри Б9. С Вагком съм гледал модулите във вратите ми имат опцията door entry light която е неактивна. Модулите във вратите са ми high и всяка врата има осветление при отваряне в краката и червен плафон. Гледах едно видео в тубата на което бяха направили същото само, че на А5 от същото поколение като Б8. Малкото инфо което събрах е, че осветлението на дръжките е свързано със сензора за светлина. Има готови китове с диоди и окабеляване, но всичко е за Б9. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 21 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2020 И аз вчера видях подобно осветление в дръжките, но на БМВ серия 3. На Б8 според мен няма как да стане, освен ако дръжките с Б9 са взаимозаменяеми (което ме съмнява) и се преправи инсталация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 21 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2020 За мен е по-интересно дали модулите във вратите поддържат тази функция. Дръжките при мен не са проблем. Колата ми е без keyless и в тях не е проблем да се монтират диоди. А иначе ето видеото с А5цата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 21 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2020 При положение, че има в краката и това ще го дублира има ли смисъл? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 21 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2020 В краката свети когато се отвори вратата. Ако е възможно изпълнението му със сигурност не бих го направил толкова силно.Идеята на това според мен е да видиш къде е дръжката на вратата 😃 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
