samsung Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 от близо 2 седмици забелязах ,че стрелката седи на 70 градуса -викам прееВал се е термостата ,време му е.Но парното огън ,онзи ден запалих гледам маркучите горе горещо долу студено ,което според мен значи че термостата работи а вероятно датчика не показва вярно.Някой знае ли какви са му стойностите на този датчик ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Сваляш датчика и отиваш в магазина с него,при мен беше бял на цвят и те съветвам да си вземеш скъпия,тия от 20лв не вършат работа и показанията са доста различни и са над нормалното.Моя когато го сменях го взех 40лв и уреда за температурата направо закова на 90 градуса,а с другия от 20 кинта ми показваше 115 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Може и от таблото да е. Прегледай контактните площадки на платката на таблото. Там където стой уреда за температурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Аз пък си карам точно с такъв за 17 лв. и си показва точно.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
R@do Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Имахх подобен проблем и се оказа, че причината е в таблото. Преди това от незнание си купих евтин датчик и положението стана катастрофално - показва 115 гр. респективно колата излъгана, че е прегряваща ми изключваше климатика. В крайна сметка почистване на контакторните точки на таблото от колегата Муцев и вече пета година карам безпроблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Колеги кажете от къде може да се купи читав датчик,щото където и да питам само топрани ми предлагат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 (Редактирано) Питай Raino за оригинален такъв. Редактирано 18 Ноември 2013 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 При мен работи малко време,и започва да духа леко топличко.А стрелката седи под 50градуса,и трудно вдига до 70,пък над 70градуса в студено време не съм видял.От както съм я взел е така,има парно но седи мн.ниско по показания на уреда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 При теб се моли да не е от датчика,че май и той е като на АЦЕ-то четирипинов и струва 200лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Имам съмнение в термостата,лятото с яко каране повече от 90 не е минавала градуси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Благодaря Mr. SinisteR. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Димитър1987 Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 и моят датчик показва не повече от 70 градуса колеги от какво ли може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Може да е от датчика,може да е от термостата,може да е от уреда в таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Аз пък си карам точно с такъв за 17 лв. и си показва точно....И аз съм със такъв точно показва и най добре колегата да си смени точно него ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 25 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 от къде го купихте тоя за 17 кинта?марка нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenggr Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 (Редактирано) ”Може да е от датчика,може да е от термостата,може да е от уреда в таблото.” Питах и в друга тема, този датчик има ли някакви стандартни показания както синия например? Ако някой ги има нека сподели и ще престане това гадаене. Няколко измервания и ТРИлемата е ясна... Редактирано 25 Януари 2014 от rumenggr Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2014 (Редактирано) И на мен ми е интересно дали има таблица със стойностите за този т-датчик за таблото. Редактирано 27 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 27 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2014 Аз лично таблица със стойностите му не съм виждал.Не съм и търсил.Спре ли да показва,махам го и слагам нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Да, но ако проблема е в уреда на таблото пак не показва вярно и с новия датчик. Затова е хубаво да се премери предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Аз докато си имах драми с това, редовно с маслото си свалях и таблото да му чистя гайките ...Датчиците ги хвърлях на всяко лято (говоря за синият и сивият), че не ми се занимаваше да им меря тФа и после да гоня онова и така ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
