N1995 Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Брех, бях чел, че над 2 мин без батерия е проблем. То не, че не се сменя за 10 секунди де ама...И слагайте хубави батерии, че правят проблем точно в най-гнусния момент когато си с 5 човека на планина примерно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 мдаааа точно така,, трябва си батерия като хората.По малкия размер е по-малко A/h и съответно има по малък живот. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 На мене от каското ми казаха, че имам безплатна пътна помощ в радиус на 150 км. от София и аз по-далече не мърдам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Единия ми ключ беше стоял без батерия години и функционира нормално след смяната ?.Освен това колата си палеше с него и без батерия, само keyless-а не работеше (логично, като няма ток за трансмитера). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 28 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Благодаря за информацията колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Колеги имам една изгоряла крушка от дневните светлини,може ли да споделите как се сменяше точно и параметри на крушката за да поръчам и двете,има ли вариант за бели такива които не набиват грешки-марка и модел.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 При колите с 4 цииндорови мотори е лесно но при теб е мааалккоооо трудничко.Крушката е 1156 Р21w .Има и бели -диодни които са CAN BUS и не дават грешки.http://autopro.bg/Svetodiodna-lampa-tip-P21W-Canbus-s-21-smd-dioda Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Много полезно инфо колега,благодаря.Поръчвам ги веднага,а за задния номер има ли подобни които да не записват грешка.Монтажа ще стане като се махне кутията на въздушния филтър и казанчето на хидравликата трябва да се освободи друг начин не виждам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 точно така колега...в същия сайт има и за заднитеhttp://autopro.bg/LED-lampa-tip-C5W-CANBUS-CREE-36mm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 За задния номер си купи от порше оригинално комплектче с диоди струва 50лв, отвиваш старите, завиваш новите. Внимавай как и с какво ги отвиваш, че са на шибано място винтчетата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 (Редактирано) Аз тръгнах да ги поръчвам но се оказа че ги нямат налични тези за дневните.Поръчах от същия сайт за номера,как се вадят плафоните там от вън или вътре под кората,че на предната ми кола свалях номера да мога да ги извадя.Тези мисля че са същите http://www.avtosklad.bg/Svetodiodna-lampa-tip-P21W-Canbus-s-44-smd-dioda дано ги има. Редактирано 4 Март 2014 от Auto_Tex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 http://autopro.bg/LED-lampa-tip-P21W-s-21-smd-dioda-10W-s-edna-svetlina-biala тия и всичките ледове в тоя сайт светят студено бяло, демек на около 6000К, говорих си с хората до сега. За да не ти мигат през някви секунди, трябва да прекодираш центръл електрика, че си с ледови ДРЛ-и. Това значи, че като си пуснеш късите ще светят и диодите. Съответно, ще ти синеят вътре във фара.Отвън се вадят плафоните. Гледай да уцелиш плюса и минуса. Ако не го оцелиш, обръщай на обратно, вадиш ключа, пак го слагаш, включваш фаровете и трябва да светнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Разбрах,как и къде обаче да го прекодирам за Варна става въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 За номера нищо не прекодираш. За DRL-а всеки който има кабел и VCDS може да го направи. Audi A6 (4F) Central Electronics0xx?xxx: Headlight Type5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System или 6 ако нямаш пръскачки отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Задължително ли трябва VAG COM аз имам диагностичен уред на TEXA който софт е пълен и чете всичко но незнам дали мога да прекодирам.Пръскалки имам на фаровете и едната пръска където си поиска но не и на фара,там е друг проблем ще ги мисля и тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Дадох ти кодинга, който трябва да се промени, пък ти с каквото искаш го сменяй, не знам твоето дали става. Щом имаш пръскалки - цифрата е 5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Разбрах Ок,Благодаря за инфото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai.aleksiev Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Колеги, знам, че не съм си в раздела, ама питанката ми е за нещо което касае всички по-нови модели на Ауди.Смея да твърдя, че изчетох почти всяка тема в която става дума за резервен ключ, дубликат, програмиране на имобилайзер, автоключарски услуги и т.н., но навсякъде се стига само до ключове за Б5/Б6/Б7, нито дума за Б8. Някой може ли да ме насочи към място на което могат да ми прогрмират ново дистанционно за Б8. В ebay се продават такива с моя парт номер, "изтрити", които трябвало само да се програмират, но тук удрям на греда. Не ме интересува дали металното перо е нарязано за моята кола, то е само формалност, просто искам трето дистанционно.Някой може ли да помогне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 А защо не си пуснеш нова тема в правилния раздел? Не е нужно да пускаш едно и също мнение в няколко различни теми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai.aleksiev Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 Защото повечето потребители си следят само тяхния раздел, а този ключ е идентичен с ключовете за всички модели на Ауди от тези години, затова писах в няколко теми с надеждата някой да има инфо. П.С.Благодаря за гостоприемството. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 (Редактирано) Не си писал откъде си,попитай Владко от ФВ форума София Люлин - 0898640815. Редактирано 2 Април 2014 от Emillion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
