mishleto Публикувано 22 Март 2015 Доклад Share Публикувано 22 Март 2015 и така днес си взех от Ауди копче за Comming home/leaving home сложих го но не съм го кодирал още ... освен кодинка има ли нещо друго което трябва да се направи ? До колкото четох ако няма бутони там трябва да се пуснат 4 кабела за да работят и двете функции но тък като имам бутон който е за движение на фаровете нагоре и надолу то вече имам кабели ! Има ли някой запознат ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 (Редактирано) При 8Р се пуска само едно кабелче, за да можеш да активираш/деактивираш CH/LH. Предполагам при B7 ще е почти (да не кажа изцяло) идентично.Ще проверя в ELSA и ще кажа. Редактирано 23 Март 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Свалих ти от ELSA-та схемата, сега остава да си навържеш ключа по учебник. С зелено заградих кабела (бял - 0,35кв.) и секцията от новия ключ. Кабелчето трябва да пуснеш от 24-ти пин на сивата букса в Central Electric модула, до 7-ми пин в новия ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Ква пара е копчето ново? Само един ли е кабела? Какъв кодинг в нужен после? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Колеги, защо ли имам тънкото усещане, че и активирането на функцията Comming Home/Leaving Home ще е аналогична (или подобна поне) на тази при 8Р. При нас (8Р) за активирането на функцията се изисква фабричен светлинен сензор, за да може функцията CH/LH да се активира сама само когато на вън е тъмно. Разбира се, съществува и решение, което заобикаля това. Решението бегло съм го описал в темата Модификации по нашите А3 на стр.68 - пост1344. Не съм го тествал лично, защото аз имам светлинен сензор, но там дадох и линк към форума, от който почерпих информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Ква пара е копчето ново?Само един ли е кабела? Какъв кодинг в нужен после?33.20 с ДДс в Английски пари имам го копчето за ляв волан .... забравих че е различно и го купих от Бг от колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Ми кажи дали стана процедурата и ще го спазаримSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 колата ми е в сервиз да сменя съединителя и утре като стана ще гледам да пусна кабелчето и да я прекодирам за да видим какво става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Мисля да сложа ксенон,но не ми се ще габаритите и халогените да светят жълто. С какви крушки да ги заменя за да светят близко до ксенона? LED крушки дали ще станат защото гледам,че фасунгите май са различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 ако имаш индикация за изгоряла крушка не се занимавай с ЛЕД .... няма смисъл само пари на вятъра и грешки по таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 LED крушки дали ще станат защото гледам,че фасунгите май са различни. Стават LED крушките T10 се води модела диод, но вземи с CANBUS. Един колега от форума ми намери такива за нищо пари и вече 3 месец карат без проблем, с 6000К ксенон се връзват супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 Има ли на някой колега да му трака подглавника,че моят така вибрира ,че ми бърка в мозъка>гледам една пластмасова втулка е,вадя подглавника ,ама то звука не идва от самия него ,а от самата втулка си трака някъде вътре в облегалката.Чакам някой да даде мнение,съвет как да го изолирам,че бая си дразни,особено на ниски обороти и без музика бърка в здравето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 (Редактирано) Същата работа е и при мен, ако няма човек на седалката си вибрира и много ме дразни.Мислех си, че причината е че колата е изминала 250к.км. по нашите пътища, но явно и новия внос си потракват.Не съм се занимавал да свалям и да уплътнявам, но скоро ще го направя.Мен лично повече ме дразни скърцането, което се получава от търкането между закопчалката на колана и седалката.Като стъпя на павета и се усещам, че ръката ми е все там с цел да не се трие закопчалката в седалката .И за тоя проблем ако има лек, ще се радвам да го чуя.Един път сложих вестник м/у тях и утихна, но това не е трайно решение .П.С. Забравих да спомена, че от време на време и сенниците прескърцват нещо Редактирано 24 Март 2015 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 Тва на б6 ци ли...? Единственото скърцане ми е от детското столче ако детето не се вози... Имам въпрос...Колко по високи са гуми 18 /245 /40 от 18 /235/ 40 Sent from my ST25i Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 Разликата в диаметъра е 8 мм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 Благодаря..дилемата ми е дали да сложа 245 защото не съм с s_ line окачване и ме дразни че става висока колата.. А задните джанти са с 8,5 j и 235 гума стой малко стречната...отделно и борда не я пази Така и така ше се купуват нови Sent from my ST25i Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 пазари НАНКАНГ гледам тука много ги карат за стречнати гуми ... ще ударя едно рамо драсни ако искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 Не ща стречнати ве Широка е жантата...и я разпъва 235 цата.. Инак тия нанканг ли са ханканг..некво китайче трябва да е или бъркам? Напоследък масовка и тук е но не знам за качеството им Sent from my ST25i Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tedyy Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 Пичове,джантите са ми 17-ки ЕТ 45,гумите 235 45 със стандартно окачвне съм,колко мм фланци могат да влезнат максимално,без да опира никаде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko62 Публикувано 25 Март 2015 Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 Колеги един въпрос може да не му е тука мястото ама извиняваите карам а4 2002g 1.8t AVJ възможно ли е да има ограничител на скороста и ако има може ли да се махне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 26 Март 2015 Доклад Share Публикувано 26 Март 2015 Не ща стречнати ве Широка е жантата...и я разпъва 235 цата.. Инак тия нанканг ли са ханканг..некво китайче трябва да е или бъркам? Напоследък масовка и тук е но не знам за качеството им Sent from my ST25iЕми не знам какво са ама като гледам колко паралии карат в Англия с такива явно са добри ... Има двама форумци с Б7-ци и подобрения за по над £10к и карат с такива Sent from Iphone 620" Speedline с Нанканг 225/30/20 с еърлифт [emoji173]️ ето този е маняк ... Колата му е 1 пътSent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alex0574 Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 здр. колеги някой дали знае от какво се получава примигването на светлините в купето. като съм на паркинг и виждам как на плафоните и климатроника светлината примигва все едно намалява волтажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 Мисля да сложа ксенон,но не ми се ще габаритите и халогените да светят жълто. С какви крушки да ги заменя за да светят близко до ксенона? LED крушки дали ще станат защото гледам,че фасунгите май са различни.Аз направих така, сложих Ксенон и понеже е адски грозно с тоя жълт габарит си сложих лед крушки Canbus и нямаше проблеми, но явно имам друг проблем - много горяха....На една А6-ца 2002 год вече 2 месеца няма проблеми, на баща ми на Джетата 2009 год също вече близо половин година няма ядове, при мен на 10-15 гореше по 1 крушка И сега карам с жълтурковците.Едни колеги продават Philips ама им казаха да се скрият, искат по 22 лв на крушка или 41 за двете :stupid: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 С ментеливите китайски крушки е така. Аз от 1 година карам с български, адски качествени и съм сигурен, че ще ги ползвам докато още карам колата (на другата ми кола сложих от същите на габарита през 2011 година и все още светят!)Единствено за Ауди-то се наложи на крушките да им добавя и две SMD товарни съпротивления, за да станат ERROR-FREE. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 Искам да попитам ,дали на 1.9 avf,може да се смени термостата отдолу ,като махна кората,тоест без да откачам ремъци и тем подобни??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
