Гуми и джанти за A3 8P
Moonland
Здравей,
Има няколко фабрични размера за 18-ки при 8P, като ширината е между 7 и 7.5J, а ЕТ-то от 50 до 54.
225/40 е един от размерите гуми за 18-ки иначе, но при 7.5Jx18 ET54.
Най-добре пробвай, според мен първоначално няма да усетиш проблем, но при 2-3 човека отзад е възможно да опира, а може дори и без тях да опира.
На моето 8P преди години му бях сложил 17-ки с ЕТ 35 и опираше в много редки случай, като цяло си беше екстра, колата седи по "раздута" и лично на мен ми харесва :).
  • Replies 832
  • Last Reply
Общо взето, каквото е било със 17ките ти, това ще бъде и с 18ките. И аз съм карал с ЕТ35 и при повече от 2ма човека в колата, имаше от време на време опиране, но не беше нещо страшно и си карах без проблем- много рядко качвам хора на задната седалка.
Аз все още се чудя дали да минавам на 18ки за този сезон или да си търкалям леките 17ки, но ако ще карам с 18ки, то ще бъдат с параметри ЕТ 35-50 / 8 J и с гуми 225/40 - поне за мен това е добра комбинация.
Не баш, 17-ките са били 7 или 7.5 J най-вероятно (фабрични има и 6.5 мисля), а тези са 8, трябва и това да се има предвид при ЕТ35, за по-голямо надали ще има проблем.
Е, т'ва е ясно- говоря за джанти с еднаква широчина.
Моите 17ки с ЕТ 35 бяха 7.5 J , сега лятото съм с други 17ки , но 8 J и по-голямо ЕТ(48) и ясно е- с голямото ЕТ няма никакво опиране.
Може би най-добрия компромисен вариант за 18 ки е с ЕТ около 40.
Има ли някакви страшни проблеми със комфорта и возията при 18-ки?
Прочетох всякакви " стряскащи " мнения, дори ми се струва, че се преувеличава по този въпрос.
Карам в момента с фабричният размер за 16" - 205/55 и комфорта е задоволителен.
Слагах за момент 17" и чааак толкова огромна разлика не усетих.
В момента трябва да купувам летни гуми и се чудя на какъв размер да се спра.
Знам, че всичко е субективно все пак.
Благодаря!
  • 3 weeks later...
Привет, група. Да се похваля, че сета вече е събран и чака трайното затопляне и ги слагам.. :eusa_dance:
Гумите: Nokian zLine 225/40/18
Джанти: Japan Racing 28 8.5J ET-40
Купих оргиналЪ джанти, но се оказаха за боя :hilezh: който пазарува вечер на тъмно е така! :nixweiss: След ремонта ще се изфукам!
IMG_20190218_194727OkCLmdLvzBz0yEA3cdDy1
  • 3 weeks later...
Здравейте, някой има ли мнение за джанти 17 8,5 J et 50 с гуми 245/45/17, биха ли паснали нормално въпреки по- широката джанта и гума ?
Up
Само че има някакво виене около между 30-60 км и около 100-130, дали ако мина на по-тесни гуми, ще се оправи.
Сега са с 245/45/17
Мисля за 235/45/17 или
225/45/17,но дали няма да са прекалено разпънати ?
Как мислите ?
Аз карам с 225 на 8J и за мен има определено на къде да се разпъват още гумите...но все пак е въпрос на вкус.
Другият вариант ти е 235- може би е добър компромис в случая.
Ама тези са 8.5 J, и 225 по каталозите като гледам е минимума за такава широчина на джантата.
Иначе предпочитам 225, че и колата е за 225/45/17 фабрично.
Vanu, а зимните ти с борд ли са ?
Мисля ако сложа 225 с борд (усилени/XL това имам предвид) дали няма да е същото като 235 без борд от гледна точка на ширина/разпънатост на гумата.
Здравейте,
Да се похваля и аз с 18ки с параметри 8ж ет.35 с гуми 225/40. Колата е със s-line окачването, за сега със 120 кг товар и половин резервоар, не съм имал проблеми с опиране. Ще видим като я натоваря повече.
