Audi A5 2008 - проблеми
dentia
  • Отговори 122
При положение ,че колата ми е в перфектно състояние и редовно проверявана и за най малкия проблем ти от какво предлагаш да е ? Гледаха я обстойно с всичко за което се сетиш и провериха цялото окачване - проблем няма там ! Сещай се къде е ;)
Може да има вибрации от генерация , от тампони на двигателя , дори от някоя щипка на корите над/под двигателя или на подкалниците. За да има силни вибрации от лошо гориво , представи си какво трябва да е горенето в цилиндрите.
Не са силни , но ги усещам , до преди 2-3 седмици когато си карах с хубави горива извън тази държава нямаше проблем , но може и пътната мрежа да е указала влияние , но за жалост не откриха нищо нередно по цялата ходова част ! Това за корите и щипките ми стана интересно ще я прегледам лично цялата от долу ! Благодаря .
  • 1 month later...
То, там има 3 светофара...!!
Пловдив, Софя..?
Аз съм метнал очо на 2 ,0тфси 211кс. дали има некой съфорумник с тоя мотор, че не ми се слушат легенди как горят масло. За 200 к.с. съм пре-доволен и ми се ще пак да е тоя мотор
Sent from my ST25i using Tapatalk 2
Горят Стояне, мой приятел си купи преди месец Б8 края на 2011г. 2.0ТQ .
Колата е закупена от Порше БГ, обслужвана всеки 12-15 000км. само там и сега е на 65 000км.
Като я взе ми се обади, че му пада маслото, това на 3тия ден, реших че датчика го лъже нещо.В крайна сметка подадохме оплакване в Порше и от там казаха, че има процедури за намаляне на харча на масло.Сменят се едни семеринги, клапан на картерната вентилация и се прави ъпдейт на софтуера.След това маслото се сменя, слага се на максимум и се слага маркер на пробката.Клиентът е помолен да кара 1000км. +- 50км. и да отиде в Порше за измервене.Там източват маслото и гледат колко е изхарчила. Максимумът според производителя е 0.5л/1000км.
Точно днес звъннаха и казаха, че е изхарчила 550гр./1000км. и се налага смяна на бутала.Ако колата е обслужвана регулярно, купувана от тях и е на под 100 000км. поемат 70% от ремонта, като пълната сума с труд е 5500лв.
Истината е, че се потвърждава това, че до преди 2014г. имат проблем с буталата...всички, без изключения.В моя сервиз с оригинални части и труд всичко излиза около 3000лв.
Купи някоя направена или я вземи на добра цена и я направи.Реално 3000лв. не мисля, че трябва да те отказват от този мотор и моделът като цяло.
Иначе като динамика, усещане, дори звук е прекрасен мотор.
Редактирано от Raino
Не знам... Сигурен ли си че след тоя ремонт нещата се оправят трайно.. ?
3 хил. може да ги прежаля ,но
ремонта ми вижда "основен"почти и това ме плаши.
Нормално ли е да балбука антифриза в разширителния съд при изгасен двигател? Това го забелязах днес след като вентилатора охлаждаше около 10 минути на изгасен двигател при показания на температурата на таблото около 75-80 градуса?
Ако колата ти е с вторична водна помпа е възможно след като е загасиш да чуваш едно цъкане,тя работи на ток.
  • 1 month later...
Колеги А5, 2,0tdi 143кс. има ли втори термостат? С включено парно и при температура около 0 градуса в града няма загряване, а смених големия термостат. При спускане по надолнище температурата пада с около 10-15 градуса, това нормално ли е? При изключено парно от OFF-а загрява за около 6-7км. Аз ли се филмирам или имам проблем?
Филмираш се, съвсем нормално поведение за икономичен диезлов мотор. При спускане при ППХ няма гориво и двигателя изстива като се движиш при 0* съвсем нормално е.
Благодаря, но все пак да попитам в реда на нормалното ли е в града за 10-12км. да не вдигне повече от 70-75 градуса?
Цитиране на предходно мнение!
Човек, как да не е нормално...закачи се към компа, за да гледаш температурата до градус отклонение и се спусни при 0* външна и пак коментирай. Няма гориво и обдухваш със студен въздух...какво да поддържа темепратурата на мотора ?
Карам ново служебно пежо партнер и при него го няма това явление да спада температурата! При мен дори на загряла кола и работа на място пак охлажда и пада под 90 градуса /по табло/. Това при температури около и малко над 0 градуса.
Точно това ми е мисълта, че спада в температурата е много по голям от 10 градуса, щом се вижда на таблото и не го приемам за нормално, а при спускане да отчита спад над10-15-20 градуса. При 2.0TDI 143к.с. доколкото разбрах има някакъв маркуч с клапа, който също затваря големия кръг на охлаждащата течност. Някой знае ли как се тества дали е изрядна клапата?
По табло +-10 дори 15* може дори да не ги разбереш
Едва ли колегата гледа температурата на лаптопа.Та в този ред на мисли не е нормално.Аз до сега не съм имал кола която да и пада температурата при спускане зимата.Ако е наред колата де.Иначе и лятото може да и пада температурата :)
Това , че ти не си имал такава кола , съвсем не означава , че спадът на температурата не е нормален и също така , че си компетентен по тези въпроси. Най-добре е никога да не се пише нещо , за което човек не е напълно сигурен. Този въпрос е обсъждан и преди , DStealth е написал защо се получава така .
