Audi A5 2008 - проблеми
dentia
  • Отговори 122
Хайде хайде, това са само предимства, дали ще се гримираш или пишеш майл се таз.
Типтроника е добър и здрав!
А5 е лека и автоматика няма да ти направи грижи. Поддържай го както е нужно и няма да ти натежи финансово.
Само за инфо съеденител комплект със смяна струва колкото ремонт на типтроник.
Със здраве да си я караш!
Пусни снимки :)
Масла, труд :) към 2000лв :)
Сега е важно да се уточни за какво става въпрос. Едното е ремонт на автоматична скоростна кутия, другото е смяна на съединител на ръчни скорости. Аз говоря за ръчните скорости, точно защото колегата каза съединител. При мен, като се има в предвид че нито беше най- евтиното място, нито частите, ми излезе около 1200лв. Комплекта съединител беше около 900лв, до колкото помня.
  • 6 months later...
Audi A5 3.0 TDI quatro
На 180 000 км.проблем с климатроника 250 е
Смяна на ролки и пистов ремък 2200 е
Разход-10/100 при нормално каране
Не ви препоръчвам такава кола
  • 1 month later...
Колеги, за около седмица за втори път ми се случва да гасне в движение левия фар. Паля си сутринта и си светят нормално, но след десетина минути левия ксенон умира. След няколко часа престой си тръгвам и си светят нормално. На какво може да се дължи проблема?
Редактирано от ivelin_1976
Крушка, баласт примерно, дано не е контролера. При всички положения трябва да имаш записана грешка. Предполагам, че ти светва чек-а, когато изгасне фара? Ако имаш достъп до куплунга на фара можеш профилактично да го напръскаш с контактен спрей и да му огледаш пиновете да няма някой нагорял .
До крушката в левия фар се стига като махнеш самия фар :hilezh:  :hilezh:  :hilezh:  и ако капачето отзад си е на мястото не виждам как ще влезе каквото и да е там.
Просто си приготви пари за комплект крушки D3S ...
По упътването и аз установих, че за смяната на крушката се сваля целия фар, т.е няма да пипам аз. Възможно ли е да прави мизерии баласта? Ориентировъчно в Порше какви пари ще ме оскубят за комплекта и смяната им?
Не е кабел, това е сигурен симптом, че крушката си заминава. Смени си ги и двете, смяната не е голяма философия сваля се фара за 30мин работа, ако изгледаш няколко клипчета в Тубата...
Благодаря Ви колеги, ще се сменят крушките. Операцията ще я направя в Авто хит в Стара загора. И без това трябва да ми сменят моторчето за заключване на резервоара. До скоро, от време на време захапваше, но вече тотално отказа.
  • 3 weeks later...
Нормално ли е да балбука антифриза в разширителния съд при изгасен двигател? Това го забелязах днес след като вентилатора охлаждаше около 10 минути на изгасен двигател при показания на температурата на таблото около 75-80 градуса?
Ще споделя в петък, запазих си час и отивам. Озадачи ме и факта, че някакво реле няколко пъти прицъка но перката си въртеше. От неделя до сега повече не ми е правила такъв номер колата.
п.п. Тази кола ми е първия дизел, качих се на нея от Б5 и сега съм като абориген :gruebel:
Много интересно - как за около месец и половина колата ми започна да вибрира на място дори при запален мотор ! Това не са нито тампони нито нищо по окачването - това е от перфектните горива в милата ни родина ! Да живее парафина !
п.п. Не е добре да се слагат добавки на тези мотори защото правят нагар и отлагания навсякъде вътре !!!
