A3 8P 2.0 TDI - нормален разход на гориво
baha
  • Отговори 201
Накрая ще ме нулирате и мен!!!   :hilezh:  :hilezh:  :hilezh:
ssssl, Moonland имаше предвид, че разход 2 се нулира само ръчно, а не след 100 часа престой (както си писал).
Нормалния разход на 2.0 TDI BKD мотора наблюдаван в две коли от мен е между 6 и 7 литра дизел на 100 среден, градски от 7 до 10 в най-студената зима и най-горещ ден лятото, климатроника дърпа здраво, извънграда зависи много колко натискате газта, под 5.5 трудно поне при мен нормално ми е 5.8 - 6.2 извънграда!
Редактирано от audiceco
Да зависи и от ширината на гумите, защото в едно и също темпо шкодата е 195/65/15, а аудито 225/45/17 аудито даде 1 литър отгоре, а и от общото състояние на колата... но разход от порядъка на 6 - 7 не трябва да те притеснява, не е от най-икономичните мотора....
Гумите наистина са фактор. Аз се чудех, защо на приятел голфа (петичка) със същия мотор го дават с 0,5/100 надолу, но после загледах, че той е с 15-ки. Гъзарията си има цена.  :hilezh:
Преди месец и половина взех колата с нови летни 18ки-225/40,но веднага сложих зимни 205/55/16.Моята е CBBB 170 к.с.,извънградско със 140 разхода е 5,5-6,градско от 7-9 в зависимост от карането.Предполагам лятото с 18ките разхода ще се увеличи с литър.
Разликата с различен размер гуми не е толкова огромна! Освен всичко друго не е определящ цолажа/диаметъра, а ширината на гумата. 18-ките ти са 225, т.е. същата ширина като стандартни 17-ки. Разликата от 20мм на гума спрямо зимните ти не отговаря на литър на 100 повече, още повече, че зимните ти имат доста по-голямо съпротивление така или иначе и като гуми тежат повече от летни.
ОК, преувеличих с цифрите от 0,5/100, но все пак цолажа си оказва влияние (да, най-малкото заради 225 - 205 - 195).
18- ките са по- тежки, заедно с 18 гума, която също е по -тежка и по- големия диаметър ще се отрази едва осезаемо на вървеж и леко на разход, по- чувствително ако я натискаш повече.
За да не отварям тема пиша тук,днес ми даде мн странен разход по борд и то само като е на място колата-качи сама до 15.0 и след това от 15 до 15.9,връща до 15.0 и пак качва до 15,9 и така само като е на място.В движение разхода пада до 8,5-9.и но спра ли на светофар и пак почва с сранните стойности.Иначе си дава норм разход реално
Регенерация на DPF?
За моментен разход ли говорим или за разход на 100?
Ако е разход на 100 - нищо по-нормално от това прогресивно да нараства, когато седиш на едно място. Ако почакаш достатъчно дълго ще стане 99,9. колкото може да покаже борда. Но това, че се е връщал обратно надолу докато си седял на едно място е странно! Нормално е да пада като тръгнеш.
За да не отварям нова тема за единия разход и аз нещо започнах да се зачудвам и тия които са с 1.9 тди 105 коня могат ли да кажат колко им харчат реално колите ако е засичал понеже вече минах почти 2000 км и горе доло виждам колко харчи мойта.
Градско очаквах наистина по-малък разход но по това което сипвам в литри и гледам къде е стрелката и си нулирам дневния километраж да засеча и км и грубо ми се струва, че дава около 10 и малко отгоре може би 11, 11 и нещо. Въпроса е, че градското ми е паля студена кола минавам максимум 7-8 км и гася, а има и бая случай за по 2-3 км и пак гася и колата много рядко при тия минусови температури загрява до 90 градуса. Карам и в задръстване в пиковите часове понякога.(А в тоя разход имам и бая работа на място на колата докато чистя сняг, чакам някой или просто изчаквам 1-2 мин да не тръгвам веднага).
Та си мисля, че е нормално ама искам да чуя някое мнение макар, че разхода няма да се промени   :D :D
Иначе извънградско с поддържане на 140 (не средна 140 , а гледам да си стоя на толкова като има намалявания както и вдигане на малко повече при изпреварване) по бордови ми даде 5.6 (може би може да е дала малко повече ама борда да лъже) тоя разход ми се струва нормален.
Редактирано от Иван Лютов
  • 1 month later...
Днес бях личен шофьор на жената. Имаше дело в Търговище. На отиване 6,6 литра на 100. Това при положение, че се поуспахме и тръгнахме с 30 мин. по-късно + от Витиня влезнах в снежна виелица и жената ме накара да падна от 140-150 на 90-100 че видимостта била малка и я е страх, и така до Български извор. От там, средна скорост 120-130 до Търново (и яко изпреварвания на тирове, на 10 тира се падаше по 1 кола сигурно). В Търново заяви, че закъсняваме за делото и трябва още да настъпя. Търново-Търговище със средно 140-150 и където дава за по-дълго160. Мисля разхода бе добър, при яката ръчка и нон стоп предавка на долу за тяга при изпреварване.
На прибиране реших да карам по правилата. 95 на темпомат до магистралата и там 120. ~5 на сто - на мен ми се нрави!
Говориме за 2.0TDI PD, BKD.
Абе вие тия дизели направо ще ги изкарате,че само с въздух вървят.... :hilezh:.Иначе аз на моята бензинка от давна спрях да и гледам средният...вече само моментен за да не се уливам с настъпването....Но пълна до горе газова бутилка - 32 литра , минавам точно 325 километра...това е смесено градско и извънградско...И спирам да пиша,че пак ще идем в друга насока и спорове.
До tony.daskalov и при мене е абсолютно същото на няколко пъти съм го ловил след палене и потегляне веднага като е самонулиран разход 1 тръгвам и след примерно 200 метра спирам на светофар и като при тебе гледам се качва от 15.0 до 15.9 бързичко и после като стигне 15.9 става пак 15 и така продължава докато тръгна. А на мене логиката ми е, че трябва да стане 16.0 после като мине 16.9 да стане 17 както беше написал Moonland ама не, явно така е програмиран да смята и при потегляне вече започва да пада бързо, а бордовия си смята бая точно според мене. Другото странно ми беше, че няма L/час ,а само L/100км и се чудех какви са тия моментни разходи на място от примерно 39.2, 11, 3.2 , 1.1 и т.н, а чак като прочетох една тема където беше описано, че на всеки 30 метра се сменя и това е L/100 км, а просто няма L/час чак тогава загрях и се загледах по внимателно, че наистина е така :D :D
ПС: Moonland понеже знам, че си с 1.9 ти засичал ли си твоя разход зимата градско колко е да направя някакво сравнение с мене. А ако си засичал и извънградско и магистрала и него ако може да кажеш.
ПС2: А до колегата venomcorp твойта пък ептен нищо не харчи 10/100 смесено и то на газ :D направо возене без пари (на 85 стотинки газ :D :D ) мойта градско си лупа 10 сигурно сега зимата, а 1 път я засичах магистрала и извънградско за 200 км по бордови от които 80 км магистрала с 140 (3000 оборота) и извънградско 90-100, а по завойте и населените места само намалявам според зависи 50-60-70 колко мога да влезна в завоя и даде 5.6/100 по бордовия което би трябвало да е нормално
Разхода е засечен по възможно най-точния начин. София - резервоара до горе, Търговище - на изхода от града на бензиностанцията, отново до горе. И като се прибрах, отново до горе. Междиното зареждане в Търговище го направих нарочно, тъй като вече за никъде не се бързаше и вече бях пешил да карам по правилник (само в населените места признавам не падах чак до 50.
Разхода ти е екстра, предвид и че си с нов ЕГР, дросел, чист и полиран отвътре си е повече от добре при това натискане. Аз 6.6 го постигнах при 120 - 140 средна скорост Русе - Плевен и падане на средната скорост и изпреварване след Плевен към София.
  • 1 month later...
Здравейте колеги да спомена и аз моя разход с добавени снимки.Колата е ауди а3 спортбак 2007-ма 170 коня БМН мотор S-LINE.Преди час се върнах от София-Русе.На места София-Плевен карах доста агресивно.
post-94737-0-24199000-1429125056_thumb.j
post-94737-0-06258300-1429125081_thumb.j
post-94737-0-66298100-1429125133_thumb.j
post-94737-0-14099700-1429125152_thumb.j
post-94737-0-90420600-1429125168_thumb.j
Редактирано от todor1976
Само да питам. Да не твърдиш, че си взел София - Плевен за час. Ако го твърдиш, малко се укроти с рибарските лафове.
Сега загледах трип компютъра. 3 часа е друго нещо.
Редактирано от bsdnikolov
Три часа е целия път София-Русе това което виждаш на дисплея.Комп 2 го изчисих на Джамбо-Плаза.Немога да ти кажа колко точно го взех София-Плевен,не беше и това целта за колко ще взема София -Плевен,а да видя как върви и колко гори на дълъг път при моя стил на каране.Колата я имам от 2,5 месеца и това ми е първото по  дългото пътуване.Мисля че във форума се пише и споделят впечатления,а не да изразяваш някакви крайни мнения.
Спокойно колега,в тоя форум никой не е с лоши намерения!
И аз имам тоя мотор,да взема да лягам ли!
На мен ми гори 8/100 дизел,пълно-празно-пълно,на колонка и то за 50 хил.км.вече.
