Raino Публикувано 24 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2020 И аз вчера я гледах за на Марин Олроуда, с D е номера и има разлика от тези с A. Цената е безумна! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 24 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2020 (Редактирано) Тъй, при мен има развитие по темата - вече си имам гума ☺️ "Ловци на митове", демек аз, реши да провери твърдението на Ауди за "не ставането" на нормална патерица, намерих колега от Варна с нормална А7-мица и налична резервна гума, отидохме до близкия вулканизатор, свалихме предна дясна и сложихме патерицата, която си заспа! Има си предостатъчно разстояние до спирачните апарати, така че не мисля, че ще има проблем! В отделението за резервна гума също си влезе като в къщи 🙂 Единствено не остана място за компресора, но го набутах в страничното отделение в багажника. Пяната отиде където и е мястото - в мазата 😄 Та, това е положението, пичове - нормална патерица си става, вече е проверено! Уточнявам - патерицата, която взех, е размер 145/60R20! Интересно ми е дали 19-ка ще стане, но вярвам, че и с нея няма да има проблем! Редактирано 24 Януари 2020 от marindik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 24 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2020 Айде честито Та извода е ясен не винаги това което ЕТКА-та казва е баш 100% вярно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redplane Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Преди няколко месеца и аз мислех да си намеря резервна гума на моя allroad. От порше ми казаха около 900 лева за гумата и още 1800 лева за пластмасите с крика и ключа. Отказах се естествено от пластмасите, а подходяща гума така и не изникна и малко по-малко спрях и да се оглеждам. Колега не мисля че този размер гума е подходящ. Той отговаря на стандартния размер гума за А6 (225/50/18). Ако набиеш тези размери в калкулатор заедно с тези на резервната гума (145/60/20) се получава 0 мм разлика. Да ама нащите размери са други Не знам с какви гуми си, но ако си с някой от трите които ги дават за нашите автомобили ще имаш съответните разлики. 18 инча разлика 34мм, 19 и 20 инча разлика 30мм. Не мисля, че това е ок за въздушното окачване. При размера, който ти излиза по win(195/50/20) пак имаш разлика но поне е само 13мм и 10мм съответно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Да, смятахме разликите, но и при оригиналната патерица ги има. Летните са ми 255/40/20, зимните са 235/55/18. Но въпроса е в това, че каквато и да е патерицата, предназначението и е да те закара от т.А до т.Б. Иначе казано, и двете служат да закърпиш временно положението, за 20-30-50км. Най-много да ми светне чека за гумите, което е твърде вероятно да се случи и с оригиналната патерица. Но за мен е важно наличието на резервна гума, по три причини: - Ако спукам гума, мога да ползвам пяната и да закърпя положението, но после гумата е директно за боклука и не подлежи на възстановяване. - Ако съм на място, където не мога да се възползвам от пътна помощ (примерно в чужбина), пак закърпвам положението до първия вулканизатор. - Най-лошият вариант - гръмнала/срязана гума! Тогава пяната става безполезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Патерица 145/60R20 е с 4,1% по-малък диаметър от летните ти 255/40R20 и със цели 4,8% по-малък от зимните ти 235/55R18. Това изобщо не е добре за куатрото. Означава че на всеки 20 оборота тя ще се завърта с един оборот повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 (Редактирано) Преди 8 часа, CVT написа: Така е. И до какво може да доведе тази разлика? Редактирано 25 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redplane Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Поради абсолютно същите причини и аз тръгнах да търся резервна гума. Първо защото варианта с пяната не ме кефи и второ защото много кофти си срязох борда на едната гума и както каза там пяната не помага. При нас най-точно пасва 145/80/19. Тя е само +3мм, но като гледам, че ти твоята едвам си я побрал, а тя е -30мм то не мисля, че тази ще влезе. Май ще прежаля едни 1000 лева и ще взема оригиналната директно от Порше. Там поне разликата е само 10мм, а и щом от ауди казват, че тя трябва да се монтира не вярвам да има проблем. Само един въпрос. Ти имаш ли теглич ? Защото при мен тъпата кутия, в която се прибира стърчи много гадно в багажника точно където трябва да е гумата и се чудя дали няма да е проблем това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 преди 7 минути, marindik написа: Така е. И до какво може да доведе тази разлика? Трудно е да се каже. Но почти навсякъде препоръчват да не се надвишава 3%-товия лимит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 (Редактирано) преди 11 минути, redplane написа: Ти имаш ли теглич ? Защото при мен тъпата кутия, в която се прибира стърчи много гадно в багажника точно където трябва да е гумата и се чудя дали няма да е проблем това. Да, имам теглич. Гумата си влезе перфектно. преди 8 минути, CVT написа: Трудно е да се каже. Но почти навсякъде препоръчват да не се надвишава 3%-товия лимит. Ами точно затова реших да мина на този вариант - досега не съм намерил еднозначен и конкретен отговор на въпроса "Какво точно може да се случи?". И пак казвам - говорим за гума, която надали ще се ползва някога изобщо. Принципно имам безплатна пътна помощ в цялата страна, така че при нормални обстоятелства никога няма да се наложи да ползвам въпросната патерица. Взимам я заради евентуални крайно извънредни обстоятелства. Всичките ми коли се поддържат изцяло във фирмените сервизи и са с пълна сервизна история от първия ден, тази не прави изключение. Но за мен има неща, които не са финансово обосновани и наливането на 1000-2000лв в нещо, което най-вероятно никога няма да се използва, е едно от тях. Редактирано 25 Януари 2020 от marindik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Преди 2 часа, redplane написа: Май ще прежаля едни 1000 лева и ще взема оригиналната директно от Порше. Там поне разликата е само 10мм, а и щом от ауди казват, че тя трябва да се монтира не вярвам да има проблем. Не знам къде са ти казали тази цена, но в Порше Варна искат за такава гума 2100лв Каквато и отстъпка да се вземе, цената пак ще е над 1500лв ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Сигурно са гледали в тавана като са казвали цената или са гледали друг номер. Другата възможност е redplane да ползвам някакви супер остъпки. Иначе цената без никакви отстъпки би трябвало да е 2011.85 лв. освен ако не слагат някаки допълнителни бонуси. Докато в немско е "само" 815 евракис без никакви остъпки и те така. Относно парт номерата 4G0601010D е това което може да се поръча сега. 4G0601011A е бил заменен от юни 2015 с 4G0601010C 4G0601010C е бил заменен от март 2018 с 4G0601010D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 (Редактирано) Преди 2 часа, P_PETKOV написа: 2111лв ми обявиха по спомен, със сигурност беше над 2100 Номерата са тези трите, да 👍 Редактирано 25 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redplane Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Така е. Абсолютно сте прави. Поразтърсих се в бележките и наистина са ми обявили цена от 2100лв. Не знам от къде ми дойде това 1000. Аз засега мисля да разчитам на беплатната пътна помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S800918 Публикувано 26 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2020 Колеги какви са тези извънземни цени за резервна гума в ауди германия чисто нова резервна гума 20 инчов за а6 4г 380 евро аз ги гледам в е бай по 170 евро втора употреба в Германия това от порядъка на 2000 лева ми се струва доста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2020 Малко много това са официалните цени на резервните гуми за А6 4G Allroad Какви са параметрите и парт номера на резервната гума за която казваш, че я има в ибей на доста добри цени ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Някой може ли да ми каже къде се намира оригинално пожарогасителя, ако изобщо има такъв? 🙄 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) Не се намира. Не е предвиден ,тва е кола за дОпета ,они слизат и звънят ,казват че гори и те така 😄 Метни го у багажника ,има достатъчно места там. @moto_fan Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Ползвай бутона "@" под потребителя, който искаш да цитираш. Редактирано 27 Януари 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 (Редактирано) 😂😂😂 Ясноо, мерси 👍 По въпроса с прословутата резервна гума има ново развитие при мен В крайна сметка реших да Ви послушам и си поръчах "правилната" гума от Ибей. Сърцето ми кърви, ама това е положението - като имам брада, ще я реша 😂 @marindikЦитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Ползвай бутона "@" под потребителя, който искаш да цитираш. Редактирано 27 Януари 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 (Редактирано) Пичове, вече навъртях 2 000 безпроблемни километра, но имам въпрос към ползвателите на 3.0 TDI с 8 степенния типтроник. Кога включва 8-ма при Вас? Прави ми впечатление следното - превключването е супер, като галя педала 7-ма включва на около 70км/ч. 8-ма обаче включва от 100 нататък. Дори и ръчно не мога да включа при по-ниска скорост. На Q7-мицата можех да превключа ръчно 8-ма на около 91-92 км/ч. Въпросът е, така ли е нормално, или трябва да се прави някаква адаптация на кутията или нещо подобно? Записах час в Порше за сряда, но ми е интересно как стоят нещата при Вас? Редактирано 3 Февруари 2020 от marindik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Трееше да питаш 2 часа по рано че се развозих с едно А8 ,честно казано не обърнах внимание. Предполагам че му трябват поне 1400 оборота на мотора да смени на 8 ма, така че се ориентирай по оборотомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marindik Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 @moto_fan и повече отива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 3 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Здравейте, Някой може ли да помогне с проверка на един VIN номер: wauzzz4g2bn014834 Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shibumi Публикувано 8 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2020 (Редактирано) @marindik Привет, относно ползването на пътна помощ в чужбина , дано да не се приеме за реклама...:) Аз преди време попаднах на информация от СБА за "златна карта " - около 100 лв на година ( в зависимост дали е за чстно лице или за фирма има малко разлика в цената и в условията ) получаваме възможност и за пътна помощ в чужбина . До колкото разбрах идеята е да не се злоупотребява от една страна. От друга страна като вид абонаментна услуга, нормално е да има по-добри условия з а лоялни клиенти За първата година има ограничение от 150 км , но ако не се ползва услугата през първата година, от следващата година отпада ограничението. Така че, всеки може сам да погледне условията на СБА и да прецени. До колкото съм се интересувал, има договори с други организации и в зависимост от мястото където пътуваме, получаваме услуга от местен представител. За сега не ми се е налагало да ползвам услугата ( и се надявам да не се налага ) но е добре когато пътуваме да имаме още една "застраховка" Поздрави Редактирано 8 Февруари 2020 от shibumi допълване на информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2020 преди години бях член на немските ADAC и по спомен за около 70 евро на година, получаваш пакет за пътна помощ, поемаха хотела на застрахования и всичките му спътници до определена сума на човек. Плащаш си само в сервиза за отстраняване на повредата и частите. Веднъж ми се наложи да го ползвам в Италия и всичко бе точно. За по-високите пакети сигурно и хеликоптер се предлага. Мисля и че всеки може да стане член, евентуално ще е нужен адрес в Германия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
