hranow Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 Не е проблем. Фабрично е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mi_audi Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 nikito_ko1 И аз скоро усетих тази "екстра" че като пръснеш на джама и само се усилва :))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 Няма проблем,така се усилва при пръскане на стъклото. Само забравих при AUTO или при ръчно командване на климатроника беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 И защо е нужно това осилване на вентилатора и имали го при б7,че несъм го усещал Изпратено от моят D2303 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 Да не замръзва течността. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 4 hours ago, tonko2.0T said: Няма проблем,така се усилва при пръскане на стъклото. Само забравих при AUTO или при ръчно командване на климатроника беше. При Б6 е на ръчно. Или поне аз така съм го забелязал ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 Да на ръчно е Благодаря ви значи да не се спичам че имам проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 (Редактирано) Освен това си мисля, че затваря за момент смученето на външен въздух, за да не ти смърди на течност вътре ! Скоро го забелязах, бахти умната кола в началото се чудех, що не ми смърди на течност в колата Редактирано 28 Януари 2017 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kraskata31 Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 (Редактирано) Точно за това е , и не се усилва ,а затваря клапата за въздух от вън и за това духа повече , все едно натискаш бутона за рецирколация заедно с пръскалките Редактирано 30 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martoff Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 Здравейте, искам да ви попитам дали някой знае какво е грешка Г8, излиза като грешка, проблем с датчик температура на маслото. И въобще има ли такъв датчик на тази кола АУДИ А4 Б6 3.0 БЕНЗИН asn мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Някой би ли споделил ако е карал с Фукс Титан 5в40 на BFB как се държи колата, в момента съм с Кастрол със същия вискозитет, но мисля следващата смяна да е с Фукс, и може и на л.с. да споделите откъде да взема доказано оригинален такъв? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 (Редактирано) Аз сега карам с такова, но на 1,9 АVF. След 6000 км. за сега няма проблем. Взел съмго от АУТОПРО. Редактирано 30 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Мерси колега, конкретно за този мотор ме интересува да не би да има некъв проблем за турбото, тези ако имат сайт ще им звънна да ги питам за цена евентуално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Аз го купих по 12-13лв литъра, но там ми правят отстъпки и не знам каква му е нормалната цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Сега им гледах сайта но Фукс не видях никъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 (Редактирано) Да,и аз сега им гледах сайта и не го видях,но съм сигурен че от там съм го взел,защото мой приятел работи там.Ако идеш на място ще го има,но пък и не е задължително точно от там да си го купиш. Редактирано 30 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stingray Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 АутоПлюс продават Фухс от край време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Възможно ли е Б7 2007г да е само с един борд компютър?Сега гледах на един приятел 2006г и е с два борд компютъра и има и меню някакво в което се влиза от бутона Reset, а при мен е само с един борд и нищо не се получава от Reset. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Има меню 1 и меню 2, второто запаметяваше различни неща от първото.Не съм сигурен дали всички Б7-ци го имат....предполагам не. С бутона за ресет на лоста на чистачките се сменя между менютата.Второто май отчиташе време на шофиране, дистанция и разход, но се ресетва при всяко спиране на двигателя.Един вид инфо за последния трип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Преди 5 часа, ceckoguide написа: Възможно ли е Б7 2007г да е само с един борд компютър? Не, не е възможно. Просто е деактивиран "втория". Adaption channel 19: I Radio clock XXXX0: Radio clock inactive XXXX1: Radio clock active XXXX2: Radio clock not active and sports seats active (only RS4) (with PR no. Q4P) XXXX3: Radio clock active and sports seats active (only RS4) (with Pr no. U2A and Q4P) ILap timer-function in Driver Information System(only RS4): Coding value XXX0X = Lap timer readout not active (only RS4) Coding value XXX1X = Lap timer readout active (only RS4) I Driver information system XX0XX: DIS 1 XX1XX: Highline without DIS, i.e. no drive time alarm, no washer fluid, brake light or bulb warning (even in check sequence) and "Computer" menu option not selectable; trip computer displays range only (no switch function) XX2XX: DIS with menu guidance XX3XX: DIS with menu guidance and units switching I Onboard computer X0XXX: Only level 2 (long-time memory) X1XXX: Levels 1 and 2 I Illumination options 0XXXX: Illumination (pointer and scale) only active with lights on 1XXXX: Pointer illumination on active with ignition on, scale (1st dimming characteristic) and pointer illumination active withlights on 2XXXX: Scale illumination (1st dimming characteristic) active with ignition on, scale and pointer illumination active with lights on 3XXXX: Scale (with 2nd dimming characteristic) and pointer illumination active with ignition on or lights on Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Малко не се изказах като хората, имах предвид точно това меню 1 и 2, който се сменят с бутона Reset. Благодаря@bsdnikolov утре ще пробвам да ди го активирам. А запознати ли сте с това меню което се появява като се натисне без да се задържа бутона Reset и там има да се отбележе кое меню какво да показва и доста друго глезотии? Колата на която го видях е с малката навигация, на която бутоните са до ръчната. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Преди 2 часа, ceckoguide написа: А запознати ли сте с това меню което се появява като се натисне без да се задържа бутона Reset и там има да се отбележе кое меню какво да показва и доста друго глезотии? Adaption channel 19: I Radio clock XXXX0: Radio clock inactive XXXX1: Radio clock active XXXX2: Radio clock not active and sports seats active (only RS4) (with PR no. Q4P) XXXX3: Radio clock active and sports seats active (only RS4) (with Pr no. U2A and Q4P) ILap timer-function in Driver Information System(only RS4): Coding value XXX0X = Lap timer readout not active (only RS4) Coding value XXX1X = Lap timer readout active (only RS4) I Driver information system XX0XX: DIS 1 XX1XX: Highline without DIS, i.e. no drive time alarm, no washer fluid, brake light or bulb warning (even in check sequence) and "Computer" menu option not selectable; trip computer displays range only (no switch function) XX2XX: DIS with menu guidance XX3XX: DIS with menu guidance and units switching I Onboard computer X0XXX: Only level 2 (long-time memory) X1XXX: Levels 1 and 2 I Illumination options 0XXXX: Illumination (pointer and scale) only active with lights on 1XXXX: Pointer illumination on active with ignition on, scale (1st dimming characteristic) and pointer illumination active with lights on 2XXXX: Scale illumination (1st dimming characteristic) active with ignition on, scale and pointer illumination active with lights on 3XXXX: Scale (with 2nd dimming characteristic) and pointer illumination active with ignition on or lights on Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 А как да стигна до този канал 19? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 Влизаш в Instruments, от там влизаш в Adaptation и избираш 19-ти канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 (Редактирано) Ето какво ми дава: http://s1205.photobucket.com/user/mcdonald3072/media/Seat Exeo/17_instruments_channel19.jpg.html Като максимална стойност ми дава да въведа 11, повече не може. edit: Ще съм много благодарен ако помогнеш колега каква стойност да въведа. Редактирано 1 Февруари 2017 от ceckoguide Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
