Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Преди 5 часа, герги написа:
След 5-6 минути,не часа би трябвало да се върне.
Днеска и помен няма от вчера маслото на макс и не пуши странна работа забелязах че колата където я паркирам е на улица със съвсем малък наклон и явно това е повлияли може би
  • Отговори 3,7k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Колеги някой може ли да ми каже по какво точно се различава Sline B7 от обикновената ? Значи аз което забелязах е предната броня и големите долни лайсни на вратите.Интересно ми е дали калниците са по раздути на S-linе
Здравейте харесал съм едно ауди, ако взема номера на рамата и отида в представителство на ауди дали ще ми дадът информация за автомобила?
Ауди А4/Б6 1.9 TDI 2004г. март AVB 101 ps PD
Здравейте и искам да попитам, колко бара налягане трябва да държи турбината.
Имам и друг въпрос който възникна онзи ден като сменях ремъците и след като събирах предницата. Предния тампон на двигателя....регулира ли се по някакъв начин по височина, тъй като стойката на която ляга, има възможност за реглаж. Или по друг начин казано, с какво усилие мотора трябва да ляга върху предния тампон.
Редактирано от dragotrd
На Friday, March 31, 2017 at 2:43, Marto7777 написа:
Има спойлер също на багажника при седан и на петата врата при авант.Задната броня в долния край също е различна.Калниците са същите.
Здравейте! Има ли някаква процедура която трябва да се направи след смяна на акумулатора? Вчера го смених и сега стъклата не искат да се вдигат при заключване на вратите. Дистанционното в началото не сработваше но след няколко минути си заработи нормално, отключва и заключва но има ли оставен свален прозорец не се вдига. Може и други екстри да са изчезнали но за сега само това забелязах.
Здравейте,някой знае ли дали са съвместими турбините на 1,9 и 2,5 моторите при Б6-ците,намерих една на добра цена и в добро състояние,мерси
Не са съвместими турбините
Ако имаш в предвид съвместими както от 130 коня на 110 - нямат нищо общо
С преправяне всичко може
Аз на 1Z бях с турбо от 2.7тди но това с цел тунинг
Ако и твоята идея е тунинг не това е най подходящата турбина (2052) от 2.5
Ясно,не идеята не е с цел туннинг,рано или късно моята ще умре и искам да имам готова под ръка а цената на тази ме устройваше,но уви,успешен дени мерси
Преди 8 часа, Nasskoo написа:
От шофьорската врата също става, сваляш до долу и вдигаш всички стъкла и се оправят нещата :)
Тампоните на мотора (маслените)  явно са почнали да си заминават. Единия е с датчик другия не. Та да попитам, на 2.5TDI
Audi , A6(C5)(1997-2004)   дали ще станат за мен. Изпаднаха ми  на поносима цена но и двата са с датчици
И някой може ли да каже какви са номерата по ваг ма моите оригинални тампони.
Здравейте, някой знае ли парт номер на капачките за пръскалките на фаровете на Б6ците.
Или някой ми я е свил лявата или е паднала.
Също така и от къде мога да си ги купя. Предполагам от морга ще е трудно понеже няма да ми дадат само капачката.
Някой ако има информация да сподели, че супер много ме дразни да го гледам така голо.
Привет, става въпрос за Б6, ходих на реглаж на преден мост и ми казаха, че предното ляво колело седи малко по-напред от обичайното. Изместването се вижда и с просто око. Колата дърпа леко надясно и трябва да държа волана леко наляво, за да движи напред. Предницата е здрава. Сменяни са амортисьорите преди да я купя, възможно ли е ако са стягани носачите на подемник  да не са се наместили и от там да идва разликата? Други варианти ? Различен носач? Удар ?
Guest
