radi_nrj Публикувано 13 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2016 (Редактирано) Търся някой дето е в час с тия коли защото на мен вече ми дойде до гуша и нямам нерви да се занимавам, Проблемите са следните: Климатроника - изгоря моторчето на клапата за краката и челното стъкло. Първо реших, че е потенциометъра и го презапоих. Не тръгна и го смених с друго, което работи около 2 седмици и пак спря. Смених и управлението на климатроника без резултат. Клапата топло студено също си прави каквото си иска, но поне като го сложа на Lо решава да духне малко студено иначе е макс на топло през цялото време без значение колко е топло в колата. Смених и това моторче, работи нормално около 2 седмици и пак се прецака. На vag-com записва грешки в потенциометрите и на трите моторечета, но ги дава произволно, само на централна клапа моторчето дава грешка всеки път, но то е единственото дето работи...Алармата - оригинална е и заключва от дистанционното, но от време на време не иска да отключи. Ако както е зключена врътна и с ключа да заключвам после отключва с дистанционното без проблем. Батериите на дистанционните са нови. Подгрева на седалките бачка когато си поиска. Пускаме го на 4-те седалки и тръгва когато му е кеф, напълно произволно, в разлино време на всяка седалка. Редактирано 13 Февруари 2016 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olimpiya Публикувано 13 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2016 Toва е схема на отопляемите седалки на С4 ако помогне с нещо..Схема на отопляеми седалки.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 14 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2016 За алармата забравих да добавя, че прибира огледалата... когато и е кеф. Това го прави и от ключа и, от дистанционното.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 14 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2016 Затова с ключа го прави и при мен. Според мен проблема не е електрически, а нещо по софта и командите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 15 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2016 Моята досега никога не е прибирала огледалата, само шибидупката и прозорците.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 15 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2016 Като я взех алармата работеше безупречно, заключваше и отключваше от дистанционното всеки път, и прибираше огледалата всеки път. После почна от време на време да не прибира огледалата, а след това почна и да не отключва всеки път. Дайте някой добър техник от София, на който да дам тия задачки, че вече ми писва. Ще се почне от климатроника, че е най-належащ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 15 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2016 (Редактирано) Няма ли да препоръчате някой? Свариха ми се краката днес докато се прибера от работа, не се издържа вече Редактирано 15 Февруари 2016 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 Това с алармата и при мен го прави по някога. Като отключа с ключа се оправя. Може да не го прави 6-7 месеца, и като си реши се ебава. Някой ако знае на какво се дължи да казва. Батериите са нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Това за алармата и аз го чакам. Да не пускам нова тема за електричеството. Като дам мигач и мигне 2-3 пъти спре. Знае ли някой от релето ли е и къде се намира това пусто реле? Чувам го зад таблото някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Там е - някъде зад циферблатите.Или ги сваляш или отдолу бъркаш с ръка и напипваш. Но едва ли да успееш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Ще се сваля... като не знам какво трябва да напипам нема смисъл и да се пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pi4a Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 (Редактирано) Да се включа и аз - моята аларма се бъзика по същия начин - работи, работи и спре да отключва. Отключвам с ключа и после се оправя до следващия път - батериите не са сменяни, но четейки горните постове, не това е проблема. А между другото - ако на някой от феновете на баба "Яга" /С4-ки/ му се намират две капачки за 16-ки Авус-и, да казва и да се спазаряваме Редактирано 18 Февруари 2016 от pi4a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 За алармата забравих да допълня, че моята блокира главно, като натисна копчето за отключване без да е заключена. Навежда ме на софт проблем някакъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 19 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Моята блокира на абсолютно произволен принцип, същото важи и за прибирането на огледалата. Сега като се стопли почна по-често да ги прибира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Студена спойка... и на моето реле за мигачите това се оказа проблема му. За сега едно топран за 10лв и старото ще се презапоява. Ако знаеш къде е модула на алармата може да се развихриш с поялника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 19 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Не го знам къде е и дали е един общ за аларма, централно и комфорт модул. Иначе с поялника съм добър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 С подобми симптоми....потърси я тази аларма къде е и действай с поялника. Щом работи когато си иска не е нещо което е изгоряло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 (Редактирано) под задната седалка е може да провериш и буксите Редактирано 19 Февруари 2016 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 А антената знаеш ли къде е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Не, не съм се занимавал с алармата, защото имах друга с дистанционно и не ми трябвало да отключва. Ама ти за да разбереш какво става се включи с компютъра да видиш дали получава сигнал от дистанционното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 А в коя група да гледам, защото освен с двигател, климатроник, АБС и еърбега с нищо друго не успявам да се вържа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Има и други. трябва да я има и алармата. Табло не може да нямаш, като и централно закл. Ако ги няма, значи са откачени кабелите им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Таблото със сигурност го нямам... не се връзва с Instruments, освен ако в някоя друга група. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Ами как си зануляват инспекциите Свали таблото и пръсни със спрей буксите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 (Редактирано) Ами как си зануляват инспекциите ....Ако имаш SRI бутон на вагкома е ТАКА, а ако нямаш е ТАКА. Редактирано 22 Февруари 2016 от Shubert Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
