Mafiqta_94 Публикувано 22 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 Не съм го отворил но пълни цилиндрите с вода... и се съмнявам в гарнитура но може и глава да е и блок да е... таа ако има цял мотор направо го насаждам че моя като хвана да го отворя и сватбата е голяма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 22 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 Отремонтирай твоя, ако не е на много км. За тикви мотора не се вади навън и ще минеш по-леко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 22 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 На 185к реални е.. ама 1500лв за сваляне и разглобяване ми се виждат мн после още 1000 за сглабяне и не се знае кво ще излезне извътре и сметката малко ме притеснява тва са цени от Пловдив ... ако кажете читав майстор някъде не ми пречи и до София да я довлека Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 22 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 (Редактирано) Ако сложиш нов мотор втора ширпотреба без да го отвориш....вероятността да последва съдбата на твоя е голяма. Още един глас да си правиш твоя. Поне го отвори да се види за какво става дума. Редактирано 22 Ноември 2016 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 (Редактирано) И аз тва си го мисля затова писах тук защото имам повече вяра на някой колега отколкото от обява в нета или фейса... за сега ще мисля още малко и ще събирам инфо за майстори и оферти пък ще видим... боли ме главата вече а и като си помисля че строших уж най-здравия мотор на ауди взех да се шашкам дали не трябва просто да си купя велосипед но най-вероятно кораба ще седи умрял още поне месец Редактирано 23 Ноември 2016 от Mafiqta_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 Колеги, някой има ли представа от къде мога да намеря по-подробна информация как се демонтира скоростната кутия (автоматик)? Ще свалям хидротрансформатора и всякаква информация би ми била полезна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
B0rislav Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 (Редактирано) Здравейте, 19591 - Intake Manifold Runner Control P3135 - 001 - Lower Stop not Reached Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 218.4 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.10 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 20.5 % Duty Cycle: 20.5 % Temperature: 18.9°C Колата си работи нормално, тази грешка трябва ли да ме притеснява и за какво се отнася. Колата е 3.0TDI 2005 година. Редактирано 23 Ноември 2016 от B0rislav Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 23 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 Castrol Edge 5W30 LL има ли общо с LL на Ауди. По-книга на 15к ли трябва да се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 преди 29 минути, nichirenshu написа: Тоя дизел ли е най-здравия мотор на ауди? Ем преди да го взема четох наляво надясно така го дават ? сравнен с 2.0тди или 2.5 си е бая по-здрав ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 колеги,какъв модел са крушките на халогените на 4F 3.0тди 2006г? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 H7 са по принцип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 H7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 преди 22 минути, Manniakk написа: H7 https://autopro.bg/krushka-bosch-h7-xenon-effect-12v-55w-px26d https://autopro.bg/krushki-osram-n7-12v-55w-night-breaker-unlimited-komplekt-2-br https://autopro.bg/krushki-osram-n7-cbl-2-br https://autopro.bg/krushka-osram-n7-gight-racer-110-moto-1-br кой модел е за предпочитане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 24 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 @Mafiqta_94 би ли обяснил какво общо имат дюзите с повишаването на нивото на маслото и от там проблемите с главите и гарнитурите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 24 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 Общото е в това че като пикаят това количество нафта се просмуква в маслото следователно се покачва нивото на маслото.. при мен още не е ясно дали са гарнитури може и спукана юаслена магистрала да е дали по блока дали по главите - съответно като се покачи нивото прекалено мн се търси най-слабото място да избие и всичко става салата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 Ако се покачи маслото ще почне да го хвърля през ауспуха. 10.5 литра масло събира 3.0тди след регенерации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stuttgy Публикувано 24 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 На 23.11.2016 г. at 18:31, Mafiqta_94 написа: Ем преди да го взема четох наляво надясно така го дават ? сравнен с 2.0тди или 2.5 си е бая по-здрав ? То с четене по форумите и аз останах с такива впечатления.Предполагам си БМК?И аз се озъбих на подобни километри 190 хил. ,даже беше по грозна картината при мен.После като цена с ремонта общо ми дойде като за фейс ама.....шанс.Успех с ремонта и ако ти е на сърце колата не се отказвай! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 24 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 (Редактирано) преди 3 минути, Stuttgy написа: То с четене по форумите и аз останах с такива впечатления.Предполагам си БМК?И аз се озъбих на подобни километри 190 хил. ,даже беше по грозна картината при мен.После като цена с ремонта общо ми дойде като за фейс ама.....шанс.Успех с ремонта и ако ти е на сърце колата не се отказвай! Я кажи какво се е случило при теб и да с БМК съм преди 54 минути, kpematop написа: Ако се покачи маслото ще почне да го хвърля през ауспуха. 10.5 литра масло събира 3.0тди след регенерации. Нямам дпф и не ми е хвърляла масло отзад пушеше но все мислих че е от дюзите и имам 2 свещи неработещи маслото ми е още толкова над макса на щеката.... няма вода в него и мирише на нафта, за какви регенерации казваш че не мога да схвана Редактирано 24 Ноември 2016 от Mafiqta_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stuttgy Публикувано 24 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 Е то си е въпрос на време при тия мотори,като чета и по немските форуми колко случаи има.При мен проби бутало на магистралата с 200 и радостта приключи за около месец.Смених мотора,после се разтече и скоростната кутия,проблеми с ДПФ заради пикаещите дюзи от стария мотор.......и др дребни неща.Вече нямаше удоволствие,а само очакване да светне някоя лампа и така!Вече е в Албания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 24 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 При мен няма да е бутало което малко ме успокоява... или поне се надявам буталата да са в ред.. колкото и да го мисля все стигам до решение че гарнитура трябва да е видяла много зор че чак цилиндрите да се пълнят... ноо то ще си каже като се свалят главите все още не съм я почнал че чакам да продам другата и след това ще е ама си мисля че на пролет ще сме на асфалта мотор не ми се сменя щото не го знам на къв хал ще е и ме е шубе да не избуши и той... а моя като го направя ще съм малко или много по сигурен в него А как ми се иска да я направя по бързо да я покарам още месец 2 и да я сменя с Q7 въпреки че ми е доста на сърце но ще видим как ще се развият нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 Колеги, искам да си поставя S-line окачване. Тей като моето е доста високо, за подмята само пружини ли трябва да си намеря или и амортисьори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 всичко комплект ти трябва а на кви пари си го намерил горе доло че попринцип си е цифра? Ако не е тайна де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
noX Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 Колеги днес като запалих лявата крушка на фара беше заминала. Никога не съм сменял такава и не знам каква точно е. Колата няма ксенон или лупи - обикновен фар. Някой има ли представа каква крушка трябва да търся ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 H7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
noX Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 Благодарско ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
