zhelyazA6 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 преди 4 минути, Mafiqta_94 написа: Добре пробвах с 4 и с всичките е едно и също като ги сложа на др коли си палят нормално Значи съм пропуснал ако си го споменал по-рано... Ми карай към следващото - стартера. Недей да почваш от мотора... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Така ще стане стартер кабели маркучи компресия и чак тогава мотор.. а не искам да купувам нов акумулатор докато не разбера проблема и не го оправя а запали ли още веднага го сменям ама ми се вижда нереално от едно завъртане да смъква тока до степен да не светят плафоните А сега да питам някой смъквал ли е стартер в полеви условия без канал и подемник ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Стартера гълта стабилно ток и ако добавиш умиращ акумулатор си е точно твоето описание,за сваляне без канал или подемник мисла че си е играчка и то сложна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Ще мисля вариант с по стабилен акумулатор да пробвам ама пък как преди да спука маркуча с тоя си палеше без никъв проблем зареден е и е ок но все пак ще пробвам с друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 А ти по спомени не беше ли слагал музика?щото ако е така и варянт да имаш загуба на ток от външното стъпало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Аз я слагах да но всичко е разкачено в момента и няюа външни консуматори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Смених неска тампони на носачи, маншони, предни спирачни, дискове, накладки с по-големите и още разни дреболии Доволен съм определено от ефекта. Майстора каза, че може би е добра идея да сменим сервото на спирачките, някой правил ли го е, има ли изобщо чест такъв проблем със сервотата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Mafiqta за стартера единия болт се развива като бъркаш през полуоската, другия е отпред. N1995 ако е твърд педала или съска от сервото трябва да го смениш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Mafiqta виж също и масления охладител, да не е смесил масло и антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Свалях кофата на масления филтър маслото по магистралите беше чисто и стана дума за масления охладител отзадния край под егр има една тръба за водата тя на резба ли е и има ли О-пръстен сменях маркуча дето влиза в нея и я размърдах ама си я оставих на същото положение надявам се да няма проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Здравейте колеги ,да ви почерпя с едно приложение което днес открих в Маркета на Андроид--MMI МUSIC STREAM С това приложение се пуска музика от телефона посредством фабричния блуутут на 4ф-ката. Работата е лесна и мисля че на някого би било полезно.Става както за пре-фейса ,така и за фейса. Звукът обаче не е много задоволителен като качество. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 10 hours ago, kpematop said: Mafiqta за стартера единия болт се развива като бъркаш през полуоската, другия е отпред. N1995 ако е твърд педала или съска от сервото трябва да го смениш. Нов или и втора употреба става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 И втора става...рядко дефектират. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Преди 11 часа, N1995 написа: Смених неска тампони на носачи, маншони, предни спирачни, дискове, накладки с по-големите и още разни дреболии Доволен съм определено от ефекта. Майстора каза, че може би е добра идея да сменим сервото на спирачките, някой правил ли го е, има ли изобщо чест такъв проблем със сервотата? Има ли читави тампони за носачите и какви пари излизат, че преди се сменяше направо целия носач като се разтропа и разскърца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Носачи TRW, предни долни- 200 лв./бр.; тампон преде носач, отзад отдолу - TRW 40 лв./бр. Lemfoerder 25 лв./бр. горните ги взех 4те за 50лв TRW мисля... или единия не помня бях ги купил щото Стефан каза, че е хубаво да се сменят и ги бях забравил хах... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Четирите тампони на предните горни носачи (Лемфьордер) - 80 лв. Кокалите ако са здрави, по-добре е смяна на тампоните само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boyan Milanov Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Здравейте колеги, Исках да попитам за този теч, който забелязах снощи на мойта 4F отзад под багажника... предполагам , че е вода, защото не мерише на нищо, но е мазно .. сигурно просто е събрало мръсотията по пътя. Предполагам това са някакви дренажи.. вие ще кажете със сигурност, надявам се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Това не са ли дренажите при резервната гума ? Да не си разлял нещо из багажника и сега да изтича отдолу ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
misho.stankov Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Здравейте, Някой може ли да обясни как се пуска теглича? Колата е 2006 и в багажника имам копче. Издърпвам го и го завъртам и започва да премигва зелено и червено, но нищо не се случва. Някой има ли идея как се пуска тоя теглич? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Колеги днес говорих с едни пичове и разбрах пе като се намокри топъл катализатор и почвало да мирише на сяра съответно не разбрах като се намокри отвън по метала или вътре питата?!?! Някой нещо да знае че и при мен миришеше адски на сяра в колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Един път ми се залепи пликче на катализатора отвън и миришеше на запалена найлонова торбичка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 (Редактирано) Kremator днес забелязах че като отворя врата плафоните си светят нормално като дам на контакт намалят светлината на половина и почват да жужат а като завъртя гаснат това ме навежда на мисъл че няма да е стартер а ще е някъде дръгаде проблема... кабелите които ми каза да проверя са здрави без наранявания За пликчето ок но все си мисля че има нещо гадно по мотора че прекалено мн вода събра... Редактирано 17 Ноември 2016 от Mafiqta_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Виж масовия кабел около акумулатора отзад или пусни паралелни кабели до стартера. Виж в кутията пред паражера под предното стъкло да няма наводнение там. Зачисти всички клеми с водна шкурка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Масата и +са ги стегнах гледах снощи няма вода никъде там в нито една от двете кутии в двата края за паралелните кабели колко дебел кабел да търся да купувам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Някъде нещо ти окъсява, виж да нямаш проблем около плюсовата клема за подаване на ток. Идвали са ми коли с изгорели капачки ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
