Dimitar P. Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Здравейте колеги! Имам проблем с предницата - Тропа. Сменил съм носачите, биалетките,амортисьорите,тампони на моста,тампони на стабилизираща щанга. Днес смених и рейката но няма промяна. Някой има ли идея къде да търся проблема. Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Ако си спортно окачване колега, да не те отчайвам, ама си тропа. Старата минбеше такава и наринах 4к в предницата и пак си тропаше на 3-тия месец. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 11 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Окачването не е спортно Стандартно окачване за 4F Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 И моята пак тропа.... Тея ниските окачвания по-принцип са си доста шумни и разбиват носачи, тампони и т.н. Ама ти викаш си със стандартното... Да не ти тропат супортите на задните дискове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 11 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Чува се да тропа отпред усеща се най много като слизам от легнал полицаи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 12 Март 2017 Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 Същото е и при мен. Гледа ли шарнирите на горните носачи дето седят на шенкела? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 12 Март 2017 Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 прегледай и предните спирачки, водачи и дисковете да нямат ръб. Тампоните на мотора гледа ли? При мен са смачкани, а предния тампон е прах и се съмнявам че от там идва леко тропане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 12 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 В сервиз казаха че тампоните на мотора са добре . Незнам къде да рърся проблема Дисковете имат ръб но какво да има че да тропа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 12 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 носачите ги гледах но няма луфтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 13 Март 2017 Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 Вдигни я на подемник, или на крик и пак гледай. При мен един път докато не се свалиха , не се разбра - а двата горни бяха хайдушки разбити. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 13 Март 2017 Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 По скоро на канал трябва да се гледа.На подемник всичко се натяга и върви го хвани къде е луфта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 13 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 Прегледахме носачите няма луфтове Къде е това тропане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 13 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 (Редактирано) Възможно ли е да тропа от тампон на двигателя или тампон на скоростите? Тампоните на магарето ги смених. Редактирано 13 Март 2017 от Dimitar P. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Март 2017 Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 Виж и новата рейка как е. На нея има болт 18 да прибереш червяка към пръта и може да намалиш хлопането й. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 14 Март 2017 Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 Ако амортесьорите са с пълнители, има вероятност да халтави пълнителят в ботуша. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 14 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 Пробвах с натягане на рейката, но няма промяна След натягане волана започва да затяга. Амортисьорите не са пълнители. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Март 2017 Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 (Редактирано) Виж тампоните на мотора и предния ударен на двигатела. Редактирано 14 Март 2017 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 14 Март 2017 Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 (Редактирано) преди 20 минути, Dimitar P. написа: Пробвах с натягане на рейката, но няма промяна След натягане волана започва да затяга. Амортисьорите не са пълнители. Ами ти май само това не си сменял колега, имах една Каптива на 150к ,така хлопаше на много разбита предница от амертесьори, ама твоята хлопа или тропа? Има разлика. Редактирано 14 Март 2017 от Preslito Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 15 Март 2017 Доклад Share Публикувано 15 Март 2017 Пише, че ги е сменял амовете. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 15 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2017 (Редактирано) Сменени са амортисьорите с тампоните. Носачите ги сменях един по един в интервал от 3000 км. Смених и тампони на магарето 4 бр. Сменени са тампоните на стабилизиращата щанга. Смених рейката но пак тропаше и си върнах моята. Редактирано 15 Март 2017 от Dimitar P. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 16 Март 2017 Доклад Share Публикувано 16 Март 2017 Май има едни накрайници от рейката, тях провери ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 16 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2017 Външните накрайниците на рейката са сменени с нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 16 Март 2017 Доклад Share Публикувано 16 Март 2017 @Dimitar P. От кой град си? Някой да я погледне тая кола, може да му светне някоя идея или да чуе нещо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 17 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 От Смолян съм . Днес пак имам уговорка с един сервиза да я гледат. Дано да се установи къде е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 17 Март 2017 Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 А дано Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
