3.0 TFSI 2014
4opar
Бутона на единия лост е отзад, на другия страничен...един пич от Варна беше го направил на А5->S5 FL из раздела им има писано, беше казал, че е доста играчка...
  • Отговори 152
Аз ще го правя скоро на А5.
Нагрява се с пистолет за горещ въздух и лично на мен не ми изглежда кой знае какво, но ще видим :).
Тук може да се види подробно какво представлява процедурата.
Разгледах и ако съм разбрал правилно,топлят пластмасата с пистолет за топъл въздух и я усукват на 90 градуса и след това монтират новия лост.
Да,тука е вече.Сега го вкарвам в сервиза,сменям предната броня,решетката и праговете,че оригиналните не мога да ги гледам.Слагам от S6 до 20-30 дни трябва всичко да е готово.
На 3.04.2017 г. at 9:10, fifipaldi написа:
Колега,ако се сложи комплект топката с механизма,няма да се налага да се нагрява с топъл въздух и да се завърта на 90 градуса . Май по лесно е да се купи топка с механизма :)
Аз я имам топката вече, а и ми изглежда по-лесно с нагряването.
Ако го прецакаме (има доста такива случай по нета) тогава ще мисля и за механизъм ;).
Събота или неделя ако остане време ще пробвам.
  • 3 weeks later...
Ето новия ми лост,но не ми е ясно как се размонтира стария :( Има ли някъде клипче  ?
Редактирано от 4opar
Хващаш хубаво кожата и дършаш, след това обръщаш кожата нагоре, махаш скобата и дърпаш лоста нагоре.
Така поне е при А5, за 4G някой с ELSA да погледне дали има разлика най-добре.
Този лост нов ли го купи?
Струва ми се, че му е щракнат бутона, което не е добре.
Ако наистина е така дано да се дърпа металното копче напред като на моя, че иначе тегаво.
Ако е нов би трябвало да има ето това червеното, което пречи на бутона да се щракне.
Ами не е нов и е щракнато на вътре :( прецакан ли е???
Колко струва нов колега,да бях купил нов,но като не знам,че трябва да не е щракнат :(
При старите лостове на А3 и А5 е проблем и Ауди имат специалн уред с който ги оправят тези копчета.
При S tronic лоста, който купих аз за щастие го бяха направили така, че бутона се открехваше доста и можеше да се бръкне вътре с отвертка и да се щракне палчето (пробвай и ти ).
Аз го купих чисто нов и беше със защита, но разбира се при смяната го щракнахме и ние ;).
Разгледай го хубаво, 4G е по-ново поколение кола и все си мисля, че трябва да е измислена тая простотия с това копче по интелигентно.
Нов не знам колко струва, ако ми дадеш номера му ще проверя и ще ти кажа.
Утре ще се пробвам да монтирам новия. Гледах в една тема,че пластмасата преди да я завъртят я дупчат с 2-3мм свредло за да не се върти в основата предполагам. Ти твоя не си го дупчил или греша?
Недей да дупчиш, отслабва материала по този начин.
Няма нужда от дупчене.
Нагряваш постепенно и бавно въртиш с клещите.
Става лесно (5-10 мин), но имай търпение и гледай да не стопиш пластмасата или да я изкривиш прекалено много.
Преди 2 часа, fifipaldi написа:
:zustimm:
Сега нещо ми се върти в главата да сменям махагона,че този лъскавия не ми харесва :( Дали алум. или дърво да сложа???
Ети ти една идея за промяна в интериора. Aluminum wood Beaufort black - може би най-доброто предложение за интериора от Ауди....а и не много евтино 1 970,00 euro.
Редактирано от PAVKATA26
Да супер е,но много скъпо :( ...също добре стой и този модел имитация на дърво. Един колега ми предлага нещо подобно на дъб,тъмен,но още се чудя,ще кача снимки да го видиш.
Това се води дъб.
Има още няколко различни "дърва".
И на мен лично лъскавия махагон въобще не ми харесва.
Алуминия също е хубав, моята е с него и ми харесва много, но А6 е различен клас и там дърво седи добре (за разлика от а5).
Този тип дърво е единственото, което стои поносимо.
На предишното ми 4Г бях с лъскавият тип дърво и ходих в Овърдрайв и го демонтираха, боядиха и монтираха като го направих черен пиано лак.
Стана уникално.
