3.0 TFSI 2014
4opar
Ето какво се получи от моя проект :) Още не е довършен,ще кача снимки на финала :)
Една такава пластмаса,ако може някой да помогне ???
Ето снимка
  • Отговори 152
Купих от някакво момче продава крушки и ми продаде тази пластмаса.
Преди 9 часа, Raino написа:
S6 визия ли постигна ?
Аз също трансформирах моята като почнах от генерацията. Ако имаш питания съм на линия :)
Изпрати някоя снимка колега,да видим как изглежда като цяло.
Дай някакъв мейл или ми пиши на Viber на телефона от подписа ми - 0899670033 и ще ти изпратя. :)
Не искам да качвам снимки на публични места.
 МНОГО приятно съм изненадан от това А6 3.0 Т ,за моето каране си е много динамична колата и за момента не мисля да я пипам.
Динамична и приятна кола за каране!!!
Имам един проблем с нея,не ми работи лявата седалката и се съмняваме в един кабел под мокета,но не може да свалим седалката,защото е спряла в задно положение и не можем да развием задните два болта.Ако някой има идея как да я сваля,ще съм много благодарен.
Публикувано (Редактирано)
Плюсовия кабел прекъснат до обувката ...нищо работа,но голямо приключение :)  Подавай ток на мотора да я изместим на пред......сваляй седалката ........ филмче
Ето ми проекта готов,като се има в предвид,че това не е моя цвят,се получи добре.:hilezh:
Цитиране на предходно мнение!
Да си я караш с здраве и без аварийно ,   а отностно писаното за времето за реакция няколко мили секунди :) много ми е интересно как го е измерил колегата :) и знаели колко милисекунди е едно  мигване ?
Не е нужно да го мери, това са технически данни за кутиите, зададени от производителя. Двоен съединител(S-tronic) сменя за под 10мс, ZF8(Tiptronic) с хидрото прави същото нещо за 200ms, кото го прави на практика, най-бързият конвенционален автомат на пазара към момента...
https://en.wikipedia.org/wiki/Shift_time
Shift times[edit]
  • A long shift time is considered anything over 625 ms[1]
  • The average manual car driver: 500 ms - 1 s (vertical gear changes e.g. 1st-2nd, 3rd-4th, 5th-6th): 1s - 2s horizontal gear changes (2nd - 3rd, 4th - 5th, 6th - 7th). As well shift times can change depending on gear throws (distance between gears), its easement of movement, ergonomics of lever and age of gearbox.[citation needed]
Gearbox shift times (Fastest to slowest)
Преди 14 часа, ivo.petkov написа:
Благодаря колега
Идеята ми беше , че една кола не е само скоростна кутия , всеки един агрегат , котролер  има своето време за реакция , няма как като натиснеш газта  и няколко милисекунди по късно да летиш :)  както се пишеше в началото на темата  , а като няколко разбирам 1-10-20 ms.Не съм на 100 % сигурен но си мисля , че  и дори педала на газта не се сканира по бързо от 1мс ,,  тук не споря  нямам инфо може и да греша..
Като е настъпен дорай педала на газта след старт 1-2 е 8мс без загуба на мощност след това 2-3та и т. н. нагоре, надолу сваля малко по-бавно за синхронизацията...
  • 4 weeks later...
Много странно,колата ми е ограничена на 210 км. някой имал ли е подобен случаи ??? :)  Много добре си върви,но на 210 връща газта и задържа на 4000 оборота
Преди да затворим темата искам да кажа,че съм МНОГО ПРИЯТНО очарован от колата. Ако някой се чуди дали да си вземе бих му препоръчал без грам притеснения ,ако я сменям пак ще е бензин или 3.0 (333 коня) или 4.0
  • 4 months later...
Дойде момента да пробваме 3.0 Т(333 коня )  Сега пиша писмо на дядо колега и след нова година да я пробваме има ли разлика.
Значи я продаде,Браво!Не мисля ,че ще усетиш разлика с 333к.с. Пак ли взе А6?
Друго питане само:От къде взе праговете и цена,а също и бронята? И дали слага онази генерация от РС6?Мерси!
преди 18 минути, plamen sf написа:
Да пак взех А6,но по новичка на 27 000 км 2016
  • 3 weeks later...
На 11/11/2017 at 22:47, plamen sf написа:
Същото искам да питам и аз.
А какво направи с американските фарове? Успя ли да ги продадеш или беше ударена?
