1.8Т (BFB) + Landi Renzo Omegas III OBD
1 hour ago, Audi_FeN_1 said:
Другия вариант е да имаш 2 отделни мапа за газ и бензин, но това не знам как става.
С нещо такова: http://www.revotechnik.com/product-details/accessories/serial-port-switch-sps&engineid=87
  • Отговори 81
преди 50 минути, ppenchev написа:
Каква е логиката за 100те октана като си с чип?
Имаш горивни карти оптимизирани за гориво с висока детонационна устойчивост - 103-105 октана е пропан-бутана.
И като налееш 95 се получават самодетонации при определени обороти - сместа се взривява преди да е дошла искрата, детонационния датчик се намесва  и еку-то влиза в един по-сигурен и по-скопен режим.
Затова ти трябва и високооктанов бензин. Или изобщо да не караш на бензин. :hilezh:
По принцип и дефакто аз си я карам откакто я взех на 100 октана от ОМВ ... обаче ....
Добре, а ако колата върви по-добре на бензин, а на газ е спъната и разхода е по висок с 20%, какво се случва де факто, с какъв бензин трябва да се кара и къде е проблемът?
Имам желание да обясня, че газта е с по-висок октан ( не се самовъзпламенява толкова лесно), но е по-ниско колоритна (все едно да ядеш кюфтета от картофи и кайма...). До сега не съм срещал практика на който и да е било сервиз в Европа да правят ремап след поставяне на ГИ (това са форуми размисли). Тия който правят тия уредби са доста по-добре запознати технически от всички ни взети заедно в тоя форум, щом те не го правят мисля че има защо. Колегата се е ориентирал добре и според мен е получил доста професионален монтаж съчетан с качествена система. Поздравления
Когато си се сблъскал с чипове от ибей и си загубил дни да обясняваш на клиента, че друг го е "преебал"..... е по-лесно да обясниш, че "той проивзодителя знае по-добре от теб и всички ни заедно".
Само че, сме 2017-та година, говорим за мотор на 22 (двадесет и две) години и подобна "дискусия" е смешна.
"Дискусия" е в кавички, защото твърдението, че "някой знае по-добре  и сигурно има защо" са празни приказки.
Преди 2 часа, robobug написа:
Написано е - махни си чипа:hilezh:
Това ако е за мен, то аз чип нямам.
Преди 3 часа, avudi написа:
.....................но е по-ниско колоритна.............
колорѝтна, колорѝтно, мн. колорѝтни, прил.
1. Който е богат на багри. Колоритна картина. Колоритен пейзаж.
2. Прен. За език, стил — който е изразителен.
3. Прен. За човек — който се отличава с особени качества; който изпъква, впечатлява. Колоритна личност.
Вероятно става дума за "калорична", ако и това да не е точния термин в случая.
Авуди, ти приказките за "Тия който правят тия уредби са доста по-добре запознати технически от всички ни взети заедно" не ги споделяй така свободно из форумите, не че нещо, но на фона на масовата родна "сервизна" красота, това е смехотворно твърдение.
Редактирано от NIKO
Пичове каквото и да напишете не ми дреме... Няма да ви правя майстори... вие работите в сервизи и сте запознати... Аз кой съм да пиша тука. Кореспондирам директно с италианците и работя с англичани, индийци, уелсци и всякакви талибани, но какво пък. Предполагам не си давал гаранция на някой в Англия, че да ме разбереш. Стоя зад думите си. Много бих се радвал да ми предоставите координати на уважаван сервиз за ГИ които правят ремап след монтажа, за да работи двигателя по-правилно. Надявам се да ме разберете правилно, защото мисля да не спамя повече по темата... Като за правописната ми грешка. Колегата е прав че е по лесно да напиша производителя знае, а не да обяснявам 3 дена на хора който нямат работа и се заяждат за всяка запетая. :) Поздрави
Възмутен съм, че нямате милост.
Ползвате форума за безплатна реклама, момчето е наляло хиляди левове в конкретни газови уредби, търси си тази колата месеци и с такова желание....за да може едни български майстори да обяснят, че 1.8т не можело да се "чипва" и да се кара на газ:wall:
Не можеже ли просто да кажете, че не можете да направите този мотор с чип?
Или ако може да направите един реверанс и да му подскажете с кои "чипове" нямате проблеми? За такъв постоянен клиент поне това не можахте ли да направите?
Въпроса не е дали става или не става чип и газ, то е ясно че става, ама после като вземе да сеца и прекъсва и т. н. - отиваш при газаджията - той казва - ааа чипа е калпав, отиваш при чипьора - той казва - ааа газовото е зле, трябва да се настрои и немил - недраг ходиш и си губиш времето. Просто е безмислено.
Ех тия тъпи БГ майстори... Еден мотор на 20 години с чип не могат да му сложат газ... Само некъдърници в тая държава. Предлагам всички да ходим вече в Гърция, Македония, Сърбия и Румъния за газови. Да видят те. Тоя форум е на това ниво... Да почна и аз малко да плюя. За какво ни е полезна информация като може да си спамим. Колегата е доволен от избора на кола и от ГИ, ама вие му обяснете как не му е наред колата щот няма чип
От целия спор, не ми е ясно, при тези двигатели, по-добре с чип след като се монтира ГИ, или по-добре без чип?
Зависи от газаежиитез на които си даваш колата. Моята е Ланди и слагах чип след монтажа на ГИ. Даже чипа е от брезел, колата вървеше супер на бензин, на газ вървеше почти без забележки дори преди да отида за настройка. После ходих и макар с леко приплъзващ съединител ми направиха добра настройка и не съм имал ядове с вървеж на газ.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Много добре се е получило Марто, все едно гледам моята Б7-ца. Пусната ли ти е опцията да добавя бензин в случай на нужда? При мен също почти няма разлика в ускорението на газ и на бензин.
Въпроса с "чиповете" е хубаво да се разисква в отделна тема.
On 8/30/2017 at 10:21 PM, robobug said:
Приеми, че в общия случай "на газ" една кола не може да върви като "на бензин" и не се тормози.
+1
Преди 4 часа, VBI написа:
Пусната ли ти е опцията да добавя бензин в случай на нужда ...
Незнам какво е пуснато и не е - до прекъсвач я тествах 2-3 пъти за около 2-3 секунди - не превключва на бензин нито за секунда.
Забелязвам нещо криво - като я покарам известно време се появява едно присецване на 2-ра,3-та откъкм 2000 оборота и смачкам газта ... четох тука из форума,някой пишат бобини,друг свещи,трети клапан Н75 и те така ...
- Бобините мога да твърдя че са изправни на бензин не съм установил тази аномалия
- Свещите са си стандартни за колата NGK PFR6Q на около 2000км нови.
- Грешки при диагностика няма.
Ако е пуснат газовия компютър да трие грешки нищо няма да видиш....и като цяло ОБД връзката с газта затруднява диагностиката в реално време.
Ясно.
Аз и другото не разбрах - водят я да се самоадаптира по ЕКУ на колата и въпреки това се правят горивни карти за самия газов инжекцион - вижда ми се тъпо и нелогично всичко това.
ЕКЮ-то на колата управлява запалването, еко-функции, следи за допълнителни консуматори, комуникира със скоростната кутия, АБС модул и прочие.
Основното нещо, което не може да прави газовия компютър е да управлява запалването.
На мен ми е интересно с какво ОБД газов компютър е по-добър в управление на смесите, когато Мотроника прави сам корекции до 20%, т.е. се "самоадаптира". Със сигурност много по-бързо и ефективно.
Аз имах сецане като тебе - бобина, вземаш една здрава/нова и почваш да  сменяш наред бобините със здравата, и ще видиш дали е от това, при мен на студена кола не го правеше, само на загрял двигател.
Не се излагайте. Диагностиката ще покаже кой цилиндър е проблемен.
А дали е бобина, свещ, дюза, клапан....или недостиг на гориво
Първо трябва да се локализира предърпването дали го има и на двете горива. След това трябва да се премахне обратната връзка по самоадаптация и ги-то да се настрои по тримове. Тея обратни връзки по самоадаптации и тем подобни са за някой капризни френски чикии, които по никакъв начин немогат да се настроят да работят нормално на газ.
