loshdancho Публикувано 5 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 (Редактирано) Е, ако на околовръстното където се подава гориво и изстива.... Е ОЧЕВАДНО, че е заминал термостата, ама да искаш да спуснеш Витиня или Траянова врата към Пазарджик или Девненския баир, или Хайнбоаз или Шипка . ... И да не изстине е нещо съвсем различно. Редактирано 5 Декември 2017 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Колегата не дава информация за кой двигател става въпрос, но два термостата в комбинация с V50 помпа работеща е нормално според мен да мръдне малко стрелката по нанадолнище - големия кръг започва да затваря, но V50 върти през малкия и при липса на детонация топлото отива в купето което не е никак малко. Сменял си я помпата три пъти - тествай без топло да караш - ако нямаш работна температура сменяй горния термостат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 И при мен падаше температурата на 70 градуса,смених по-големия термостат който беше около 130 лева,оттогава вече 2 години си държи 90 градуса,така че няма какво да му се чудиш колега,вадиш към 130 лева ,сменяш го и си готов.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 То трябва да се чете, преди да се пише. Колегата е казал, че колата е 233 конски сили, значи ASB мотор. И е с един термостат. Следващите на фейслифта са с два. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Ок прав си,не съм видял.2005 3.0 пак са с два термостата.Главната идея я разбрахме-термостата е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Моето е с 2 термостата.Миналата зима ги смених че ми скъсаха нервите.Първо смених големия,никакъв ефект накрая открих че имам втори е след неговата смяна заспаха нещата.По бързо загрява вдигнели 90гр няма събаряне и по-дълго държи топъл мотора като изгасиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Какъв ти е кода на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Моторите CDY,CAN,CCM и CAS имат два термостата докато BMK, ASB, BKN, BSG, BPP, BUG и BKS са с един. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Пиши им и четвъртите букви на тези мотори с двата термостата, защото очаквам сега някой да пита и какъв е този CDY или CAS мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Ами те са A, B, C четвъртите букви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Какъв ти е кода на мотора. CDYA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Е затова си с два. Авторът на темата е с един, защото е с ASB. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 BMK 3.0ТДИ 2006 колко термостата има? При спускане например от Копитото до София без газ ми пада на 70. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Един термостат. Да падне пак има мног условности - колко е била загряла, външна температура, трафик и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 И колко е пуснато отоплението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Да, това с парното на макс топло съм гонползвал лятото на една бракма, на която ѝ играеше стрелката (пежо) и свалях температурата. След това излезе, че за мачките - било нормално стрелката за температурата да ти лази по нервите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 А Вие как си държите зимата парното?Аз лично го държа на 23гр авто с изкл.A/C.Също така забелязвам че сега като паднаха температурите под 5гр доста по-бързо загрява колата,това го свързвам с тоя ел.нагревател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Аз на 19 градуса на auto, рядко минавам на econ, тогава понякога започват да се запотяват стъклата. На 19, защото в града обикновено децата са си с якета и става прекалено топло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 OvivO махни маншона под кората на чистачките и почисти листата и няма да се запотява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Махнах предната пластмаса, която се сваля лесно, не тази веднага пред стъклото, а другата отпред нямаше много листа и гняс между агрегатите, но нямах мощна прахосмукачка, да ги зачистя. Нито успях да видя къде са гадните дренажи може ли жокер? п.п. При всички случаи компресорът е добре да работи и зимата, поне веднъж на няколко дни. Ел парното как работеше - на екон ли само? Или няма знаечение auto/econ. Винаги си карам само на auto от много години, сигурно е излишен разход зимата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 При включен компресор на климатика прозорците мноооого трудно се запотяват. Аз също карам на ЕКОН, но до колкото знам при нас компресора е винаги зацепен и разлика в разхода май няма. И аз карам на 23 градуса, само преди да кача женички си спирам парното да се правя на голям мъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 8 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 Ами не знам дали е зацепен постоянно но дори и да е така е на байпас компресора няма логика да надува постоянно .. А за разхода има разлика играл съм си да изключвам климатроника на празен ход и да го включвам и там дава разлика на текущия разход , Предполагам и в движение има някаква ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 Компресорът е зацепен постоянно, не е със съединител, но като няма нужда не прави налягане - има отворен клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 Колега,смени ли термостата и оправи ли се проблема? При мен е подобно,но на равен път извън градско от вчера няколко пъти ми падна на 80 градуса и после кове 90гр.В градски условия не мърда от 90гр като загрее колата.Мотор ASB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 24 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 (Редактирано) На 12/24/2017 at 9:19, kikson1979 написа: Цитиране на предходно мнение! До преди малко го сменях колега сега е пробвах не мърда от 90 остана обезвъздушаване че парното не идва нещо Редактирано 30 Декември 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
