EHKOB Публикувано 29 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2018 Разгеле, благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 29 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2018 С такива съм на габаритите, пак са си жълти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 29 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2018 (Редактирано) Дай снимка линк нещо да ги видим, ако не ще си ги оставя жълтите и това е, само дневните ще са бели, те така или иначе не светят с габаритите Редактирано 29 Декември 2018 от EHKOB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 31 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2018 Как да знам катализаторите в какво състояние са и дали са за боклука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 1 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2019 Някой дали е правил от два чейнджъра един? Взех си с мп3 и ме интересува дали знаете кой е чипа в който е компонент протекшъна. На теория от сегашния ако взема паметта и я сложа на новия трябвая да тръгне или бъркам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 2 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 Аз директно отидох в Ауди да махнат СРа,като сменях чейнджърите и сега съм с МП3 такъв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 2 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 поредната глупост тръгна, сега остана да сменя лостчето някой ден и да разбера как работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 2 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 (Редактирано) Имам е тази екстра,много е удобна,цъкаш веднъж лостчето на дългите напред и активираш автоматичния режим,камерата следи да няма светлини насреща и когато е тъмно веднага пуска дългите,прави го по-бързо от всеки шофьор.Много е удобно. Редактирано 3 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 2 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 още не съм я тествал, а сеща ли се да ги загаси ако настигнеш кола? видях в адаптациите че има и някакъв градски режим ама не е активиран. при теб лостчето как е, първия път като го бутнеш пуска автоматичните, 2ри път пуска дълги направо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 2 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 А някой може ли да сподели при вързана оригинална камера както си пише по дебелите книги, защо аджаба нямам картина [emoji16] Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Здравейте честита нова година! Искам да ви попитам скоро ми предстои пътуване в турция дали има възможност да се сложи карта за турция на ММИ? Благодаря. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 (Редактирано) Не, няма карта за Турция доколкото знам. Редактирано 3 Януари 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 9 hours ago, ShadowM said: А някой може ли да сподели при вързана оригинална камера както си пише по дебелите книги, защо аджаба нямам картина Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk ако си сигурен, че всичко хардуерно ти е вързано, както трябва, то тогава се сещам само за кодинги. Какво се случва като дадеш задна? При мен започва да маже и да се опитва да изкара картина, но не изкарва, но аз нямам и камера, но явно модулът го поддържа и си се опитва, ако в MMI съм сложил да е rear camera за парктроника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Виж PAL/SECAM настройките по кодингите, да не си взел камера кодирана за грешния стандарт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitakaBe Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Преди 2 часа, gamzoff написа: Здравейте честита нова година! Искам да ви попитам скоро ми предстои пътуване в турция дали има възможност да се сложи карта за турция на ММИ? Благодаря. Sent from my iPhone using Tapatalk Няма карта за Турция. Тъсих лятото и не намерих никъде, но така и не ми потрябва. За да ти е по-лесно преди да тръгнеш си набележи градове през или покрай които трябва да минеш и по табели след това. Друг вариант е офлайн навигация за телефон, но аз така и не я пуснах. Ако имаш някакви въпроси пиши на лично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 google maps на телефона, сваляш си офлайн картата на Турция, където ще ходиш и си ти. Става супер лесно. Няма да имат трафик без нет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Колеги, какъв е цокъла на светлините за мъгла, тоест халогените от доло? RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Product line NIGHT BREAKER LASER Order no 64210NBL ECE category H7 Technical data 12V 55W PX26d Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 зависи и коя година е, след 2009 са H11. Най-добре ползвай това, има и на немски https://am-application.osram.info/en Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Преди фейслифта, демек с кръглите халогени е H7, със сигурност знам защото преди два дена си сложих ксенон и почнах да виждам нещо напреде... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 зависи и коя година е, след 2009 са H11. Най-добре ползвай това, има и на немски [emoji6] https://am-application.osram.info/en Да наистина са Н7, мисля да ги подменя с тези на Osram 5000k халогенни крушки, но нещо не ми е ясно защо са off road?! RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 (Редактирано) 80W крушка не искам да си представям как грее! Какъв резултат търсиш? 55W е твоята крушка, а при вас държат на тези неща, а и кабелите едва ли са предвидени за такава мощност. Редактирано 3 Януари 2019 от fxa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Язъкк че ги поръчах, те са забранени за Германските пътища, то само за off road демек за черни путища извън населените места, хаха имам джип ама е в бг и то не е със н7, тоест изобщо си нямам на идея с какво е и в сайта на осрам също не открих информация за джипа става дума за Galloper 2 2001 и на нея ако не паснат ще ги подаря на някой колега от форума RNE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 аз fog light ги ползвам само и единствено като coming/leaving home, не си спомням да съм ги пускал, докато шофирам, освен за тест. Имаме си фарове, явно не карам в мъгла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 Аз съм със същите 80w на халогените.Наистина яката светят,нямам проблеми с инсталацията но не карам на халогени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
