mili 75 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 А на тия, които нямат акулка, къде е антената ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Има реле за перките и е в кутията на ЕКУ-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Penio9012 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Колеги бързо въпросче понеже съм от скоро собственик на 4ф 3.0 тди куатро абе на този модел куатрото с какво разпределение е 60 на 40 от към предното повече или нещо различно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Отзад е повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Penio9012 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 (Редактирано) Преди 17 часа, Dan4ote написа: Цитиране на предходно мнение! Да но колко на колко процента е Редактирано 20 Март 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 мисля, че е 40:60 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Днес успях да засичам разхода на гориво, от Хановер до Берлин на борда беше 7.8-8.0 скорост между 160км, 180км но в действителност не повече от 6.5л на 100, само не ми е ясно защо компа отчита почти със 1 литър повече и го прави винаги, как може да се корегира това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 1 hour ago, Penio9012 said: Колеги бързо въпросче понеже съм от скоро собственик на 4ф 3.0 тди куатро абе на този модел куатрото с какво разпределение е 60 на 40 от към предното повече или нещо различно Преди фейслифта - 50 преден : 50 заден След фейслифта - 40 преден : 60 заден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Точно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 (Редактирано) @djuni_ibiza: отиваш в instruments module и след това вдясно на adaptation. ровиш горе в drop down menu и търсиш за разход. Стойности от 85% до 115%. Виж при теб колко е и го свали да кажем на 90% и пак засичай Редактирано 19 Март 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Бах тоя Black Earth на Джуни Ибиса ве, кара дъни Таман Таман и плюе нафта направо Първото 4Ф на планетата ще да е това, което отчита на борд повече от колкото харчи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Преди 1 час, djuni_ibiza написа: Днес успях да засичам разхода на гориво, от Хановер до Берлин на борда беше 7.8-8.0 скорост между 160км, 180км но в действителност не повече от 6.5л на 100, Това си е научна фантастика! Тая кола,при тая скорост,дори да е 1.9тди,няма как да изгори 6.5.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 (Редактирано) Разхода първо се засича на колонка, след това се сверява и коригира борда през ВАГ-COM да показва правилно и чак тогава се правят каквито и да е било заключения колко е харчила колата при определено пътуване. Редактирано 19 Март 2019 от CVT кривопис Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Преди 2 часа, royce написа: Преди фейслифта - 50 преден : 50 заден След фейслифта - 40 преден : 60 заден Моята е преди и зимата като я настъпя с леко завъртат волан, винаги тръгва задницата настрани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 @Dan4ote https://www.awdwiki.com/en/quattro+evolutions/ https://www.awdwiki.com/en/audi/ Аз оттука съм ги гледал. Освен ако там са объркали ... Ама като гледам може и аз да съм в грешка ... щото гледам на олроуда къде е снимката ... Май олроуда да е с куатро 4, а нормалната а6-ца да е с куатро 5 ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Точно така са както си ги написал.50/50 преди фейса и 40/60 на фейса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 21 Март 2019 Доклад Share Публикувано 21 Март 2019 (Редактирано) На 19.03.2019 г. at 13:52, mili 75 написа: А на тия, които нямат акулка, къде е антената ? Редактирано 21 Март 2019 от Nikola_RS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Колеги може ли с delphi ds150e да се отключи зеленото меню Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Не, вагком или лаунч трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Ок Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Нормално ли е оригиналните носачи да направят 400 000км а афтърмаркет 15 000 с марка Febi Bilstein? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Здравейте колеги , дебитомета в норма ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 (Редактирано) Днес ми се случи колата ми трудно да запали.Подгряването мигаше и грешката беше "датчик за скоростта на двигателя".После се оправи и цял ден няма проблеми.Според вас да сменям ли превантивно,или да чакам още? Не знам също къде точно е този датчик и тежка ли е смяната? 3.0тди-АСБ Редактирано 23 Март 2019 от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Сменяй го, какво ще чакаш, да спре да пали ли? Датчик на колянов вал се води, над скоростната кутия се пада. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 (Редактирано) Отгоре,или отдолу се бърка? Казанчето за антифриза ли се сваля,или?....Иначе чакам да минат почивните дни Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
