Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
С флаш на таблото.
Препоръчвам Krematop, но на теб май не ти е удобен.
Аз пък съм решил да си пооправя записите в телефонния указател на смартфона (записвал съм хората в телефона както ми е паднало) за да мога да си направя записи с адреси в навигацията и да си ползвам активно гласовите команди в колата. За целта обаче ще ми трябва инструкция за ММИ 3г Хай на английски, тъй като в колата командите ги няма на БГ и английския е езика който ще ползвам. Имам книжка но е на немски, а от тук съм си свалил на БГ. Някой може ли да ме насочи от къде да набарам инструкцията на английски?
  • Like 1
1 hour ago, georgigty said:
Здравейте, колеги чудя се от известно време дали да сложа нормално окачване. Сега съм със спортно червените амортесьори,но ми се иска колата да е малко по-висока аа и доста твърдо вози сега. Въпросът ми е има ли смисъл, ще се подобри ли возията с 18ки джанти и само амортесьори плюс прожини ли трябва да смена. Благодаря
аз съм със спортното окачване и 17'' и си вози идеалка. Преди я карах с 19'' и не се издържаше наистина. Освен и разликата между 17'' и 18''  да е голяма, а колеги казват, че не се усеща...
Колеги, от къде да си намеря букса за моторчето на ръчната спирачка,четох някъде че имало с кабела до вътре в купето да се запои защото ако се снаждал отвън имало вероятност да се къса постоянно заради влагата или да се окислявал
намерил съм чисто нов ексклузив волан ауди на добра цена, но няма пера. Може ли да си прехвърля моите сравнително лесно и красиво? :)
Мерси. Да, тя кожата отзад ще е цяла и гладка. Ще трябва да я режа, не знам дали под нея ги има местата за перата, но не ми е оферта да давам пари, преправям много или да остана без пера.
цветовете и шевът, няма нищо друго различно. Чисто нов е и е в цвета на кожата на колата, затова и ме радва, иначе сегашният ми е черен с бял шев.
Редактирано от OvivO
Колеги струва ми се че антифризът е малко над нормите, дали да източвам малко или да си остане така? d9e002d73438b057ff59c622900961fd.jpg
LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Колеги влизат ли гуми 225/55/17 или да взема стандартния размер 225/50/17? Колата е S Line, а джантите са от А5 ширина 7.5 с ет28. Не ми е проблем разликата на километража, ако влизат предпочитам да се вдигне колата малко.
Знам, че разликата е във височината, но не мога да преценя ще опират ли. В момента съм с 255/35/19 и няма много място, а сега ще слагам зимата 17ки, но джантите са без гуми и не мога да преценя.
Редактирано от pufa
Колеги,
извинявам се за лаишките въпроси, но ще се радвам някой да ме просветли.
Тъй като времето взе да застудява, а аз имам печка с дистанционно в колата, какъв е принципа на работа на това чудо? Предния собственик ми каза че освен с пускането с дистанционното печката била настроена да се включва сама на не помня какви градуси температура и да не съм се чудел ако пушела отпред 😮. Бихте ли ми обяснили как точно работи тая печка и как се процедира с нея?
Благодаря!
Здравейте, днес по някаква причина чистачките отказаха. Нито на автоматично нито ръчно не ги подкарва.....моторче може би?
Преди 6 часа, pe6koo написа:
Най-вероятно е моторчето, ако искаш пиши ми на лично, имам няколко.
Сега се качих в колата и когато пусна чистачките чувам моторчето отпред в ляво как заработва но нищо не се случва.
В официалната програма за поддръжка пише да се смазва механизма на всеки 30 хил. км, ама в повечето случаи май не се прави.
Може да се е разхлабила централната му гайка и да превърта в рамената щом се чува, че върти. Действително проблема е в блокирането на механизма на чистачките и е хубаво от време на време да се смазва.
