mshbul Публикувано 7 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2018 пуки си гумиран проводник 50мм2 и сложи щипки и си имаш кабели. В краен случай 35. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 8 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2018 Здравейте колеги , според вас вярно ли е изказването на някой хора че 2.7 разтяга веригата къде къде по-бавно от 3.0 или са пълни глупости ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 8 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2018 дано смогна за тая година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 8 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2018 До година чакам да я направиш с повече екстри от А8 2018г. машина си човек евала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 8 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2018 Точно се хвалех че няма какво да се прави по колата и днес пак започна да друса типтроника. Преди време го правих в голям сервиз в София (няма да правя лоша реклама, издържа доста тормоз) но не беше специализаран в това. Този път ми се иска да отида при човек който има много опит с типтроници. Има ли такъв в София или околността? Очевидно проблемът е сложен, хидрото, маслото и клапаните са нови/рециклирани. Ще съм благодарен ако някой помогне, може и на ЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 Колеги как въвеждате номера на улицата до която искате да отидете в навигацията MMI 2? Благодаря. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 След като се въведе името на улицата, се вкарва номера (ако го има), посредством цифрите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 А ако е със стара карта,номера на улицата може и да го няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 9 hours ago, zafirovp said: Точно се хвалех че няма какво да се прави по колата и днес пак започна да друса типтроника. Преди време го правих в голям сервиз в София (няма да правя лоша реклама, издържа доста тормоз) но не беше специализаран в това. Този път ми се иска да отида при човек който има много опит с типтроници. Има ли такъв в София или околността? Очевидно проблемът е сложен, хидрото, маслото и клапаните са нови/рециклирани. Ще съм благодарен ако някой помогне, може и на ЛС. Мога да препоръчам голям майстор на скорости в Пловдив, ако ти се разкарва и имаш време, защото трудно се вреждат хората при него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 Ще съм благодарен ако може. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 (Редактирано) Das Auto като им гледам клиповете се влюбвам но и цените сигурно са х3 ??? Редактирано 9 Декември 2018 от MaKaTa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 дас ауто не ремонтираха типтроници последния път като питах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 (Редактирано) Няма ли специализиран сервиз където правят само скорости? Гледaх на Мишо сайта, ама пише че е в Хърватска, България и Германия. Къде да го търся последно? МиД авто също уж имат диагностика в София, знам че в сервиза им във Варна се правят всички хидротрансфрматори в България, може утре да ги видя какво ще кажат. Не съм ходил много по сервизи в България, почти всичко си правя сам, ходя само когато имам много сложен проблем, но ми прави впечатление че масово ти казват да сменяш и после когато това не реши проблема сменят нещо друго. Последно ходих за играене на обороти, посъветваха ме да сменим ЕГР-а понеже с чистене не се получавало. За нов искаха около 600 лв (комплект). Нарочно ги изчаках да ми направят оферта, звучаха много категорични че това е проблема и тогава им споделих че от 8 години съм без ЕГР.:) Редактирано 9 Декември 2018 от zafirovp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 6 hours ago, zafirovp said: Ще съм благодарен ако може. Данчо автомата е човека в Пловдив прикачам ти снимка с телефон и кординати Данчо търси обаче е доста зает имай го в предвид Ако решиш да идваш към Пловдив пиши ще помогна с каквото мога Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 (Редактирано) Здравейте колеги , типтроника ми има леко придърпване от 1-ва на 2-ра. На всички други скорост почти не се усеща смяна , дори и от 2-ра на 1-ва. Маслото е сменено преди 10к км с оригинално в ауди с филтрите. Също софтуера е ъпдейтнат. Някакви идеи от какво може да е ? Редактирано 9 Декември 2018 от beast1122 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 Имам заден парктроник и като се доближа до нещо отзад и не сигнализира по никакъв начин. Обаче ката включа на задна и има едно бипкане еднократно и до там. Някакви идеи какво може да е и как да го подкарам. И като дам от ММИ за интервал до обслужване ми изкарва " информацията не е налична защото...." ? Благодаря. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Бипкането може и да е за грешка, но нито един ли не работи отзад? Сервизен интервал - преди по-малко от 500км ти е занулен, трябва да ги минеш и тогава ще показва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 (Редактирано) Преди 1 час, gamzoff написа: Обаче ката включа на задна и има едно бипкане еднократно и до там. Дори един сензор да не функционира, отказва целия парктроник. Сигнала с единичното пискане е за това.....да знаеш, че не работи. Преди 1 час, gamzoff написа: Някакви идеи какво може да е и как да го подкарам. Вагком, диагностика, с по-следваща размяна на сензори(здрав на мястото на не работещ) за да се локализира кабел(букса) или сензор/и. Редактирано 10 Декември 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 @royce, @zafirovp: явно колата си недозавива, но вие как успяхте да го усетите, аз до сега не съм, а не карам супер спокойно, не събирам и мушици по страничните стъкла де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Ще съм благодарен ако може. Пускам ти на лс координати на едно момче в Дупница. Направи кутията на приятел с 6ца фейс 3.0д, към 310кс. И две години държи на бой много и няма симптоми скоро да се предава въобще Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Колеги, Знам, че колата има печка. Предишния собственик ми каза, че дистанционното му не е оригинално, а е от VW и го е обучил да може да пуска печката от разстояние. Той ми беше показал, че когато я пусне от дистанционното светка зелена лампичка на дистанционното и вътре в купето се вижда как парното светва и изписва последно зададената температура. Проблема, е че сега не бачка - зелената лампа не светка на дистанционното при активиране. Тръгва единствено когато ръчно се активира от ММИ-то. Дали е възможно да трябва да се прави нещо като ресет през VCDS и/или преобучаване на дистанционното наново, защото наскоро смених акумулатора без да подавам ток на келмите отпреде? Мисля, че тази смяна на акумулатора прецака нещо, може би някви настройки са се загубили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 (Редактирано) Колеги дайте мнения с какво да залепя иконата на Audi на кората на мотора, отлепила се е и трака на място, пък и знам че там загрява яко и нямам си на идея с какво лепило ще се получат нещата. Редактирано 10 Декември 2018 от djuni_ibiza Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Имаше една ролка на 3М за табелки с модела на колите тя държи здраво, но не помня името й точно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 http://avtochasti.store/Черен-силикон-за-гарнитура-REINZOSIL-VICTOR-REINZ-70-милилитра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 (Редактирано) Нагряваш телчета от телбод, забиваш ги в емблемата, така че да съвпадат с отворите в кората. И от задната страна само разтваряш телчетата и няма мърдане Редактирано 10 Декември 2018 от pe6koo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
