Tumbev Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Привет колеги , от скоро време се засили едно тресене на волана при натискане рязко на спирачки . Горе долу ми е ясна схемата за Накладки и Дискове, но скоро ги сменях, има няма 4000 км Ходовата част не е в окаяно състояние, преди дни ми се наложи да сменя само задна възглавница и 2 горни носача отдясно. От криви или небалансирани гуми възможно ли е ? или за Реглаж преден мост ? Дайте съвет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Може да са се изкривили новите дискове вече такива боклуци продават че почти е неизбежно..... Аз така сменях два комплекта накрая си ги покарах така 3-4к и се поукротиха..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Да, зависи какви дискове си сложил, ако са ОЕМ - не би трябвало да са криви. Ако са АТЕ афтърмаркер - май криви доста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tumbev Публикувано 22 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 (Редактирано) Мисля че бяха АТЕ Редактирано 22 Февруари 2018 от Tumbev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birdman Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Ходи да им пуснат по една стружка и ще се оправят ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tumbev Публикувано 22 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 На специален струг ли се правят или да търся обикновен стругар ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Търси фирма/сервиз, която има машина и прави точно дискове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 И аз смених моите задните дискове с АТЕ,ще ги видим.Някой знае ли предните дискове колко са дебели като нови,и колко им е минимума,преди да се сменят.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rodik Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Моите ате ми ги смениха гаранционно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birdman Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 На 22.02.2018 г. at 22:19, Tumbev написа: На специален струг ли се правят или да търся обикновен стругар ? Ако си от София на ъгъла на К.Величков и Стамболийски ги правят . Даже без да ги свалят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 25 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2018 Чисто информативно, как ги правят без да ги свалят? Освен да ги вдигат и да има дават газ, за друг начин не се сещам. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 26 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2018 Това без да ги свалят , после може други работи да сваляш за ремонт .... и то по скъпи от оригинални дискове ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 26 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2018 (Редактирано) И аз съм с АТЕ афтърмаркет и първите 100-200 км спирах много, много внимателно точно поради тази причина. Дори ми дадоха гаранция за тях. Редактирано 26 Февруари 2018 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 26 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2018 Има си специални стругове за дискове докато са на колата, в гуглето има материал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eliza Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 Здравейте, ако проблемът с тресенето при спиране не е в дисковете (вече бяха на стругар) и накладките, какъв може да е? При мен тресенето се появява при плавно спиране и се тресе цялата кола, не само волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 Дисковете са пристъргани и си с нови накладки? Защото ако са старите и са се износили накриво, може да си е от тях. Баланс на гумите, макар че тогава основно при някаква скорост се тресе волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 (Редактирано) Напълно съм съгласен.И отделно сега в снеговете дисковете се нагряват,забиваш се в някоя пряспа в снега,и горещи дискове в студения сняг,веднага се изкривяват,моите предни така ги подредих.Отделно дисковете имат лимит,износят ли се под него-нови,стружка няма смисъл-тънки са.При тресене волана на спирачки-предните дискове са криви 100%,може и старите накладки също да са износени накриво и да е от тях.Това е моето мнение колега.Някой знае ли колко е минимума за предни дискове,нови мисля са 321х30. Редактирано 12 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 От разбити външни накрайници може да тресе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 (Редактирано) В такъв случай само на спирачки ли тресе,иначе не тресе ли,не се ли усеща нещо.Питам,защото темата ме интересува. Редактирано 12 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 Да защото тогава напрежението в тях е най-голямо.При мен от 140 до към 110 при намаляване имаше тресене и после изчезваше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 В момента предните ми дискове са леко криви,ще ги сменям скоро или стружка,ако позволява,при плавно натискане на спирачките тресе леко някакво време и спира,като са горещи дисковете,тресе повече,но само при плавно спиране,при рязко спиране не тресе,явно няма време да тресе.Всичко това става извън града при скорост над 100 км,в града не се усеща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 при мен след едно аварийно спиране от 140 започна да ми тресе леко само при малко натиснат педал, но след 7-8 месеца се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 12 Март 2018 Доклад Share Публикувано 12 Март 2018 (Редактирано) И аз съм с нови накладки и дискове , в началото не тресеше но в момента съм на 2000 км и си ми тересе пак , особено от 200 като тръгна да спирам доста се усеща .. Редактирано 12 Март 2018 от StanTanev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Март 2018 Доклад Share Публикувано 12 Март 2018 При 240 как е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 12 Март 2018 Доклад Share Публикувано 12 Март 2018 (Редактирано) За спирания от 200 си има други дискове и накладки...кви са тия надежди, че сериен автомобил може да издържа на такива издевателства със секундно затопляне до червено...не знам от къде ги решавате/четете или по някаква причина не разбирате. Особено в тоя туч в котва пред предната ос. Дори автомобил с разпределение на тежестта 50/50 поема 2/3 от спирачното натоварване от предните колела, пък какво остава 60/40... Имаше тук един екземпляр с такива подобни проблеми(както карал "спортно" със чести намалявания от 180 до 60 му тресяло) препоръчах му...парашут. Редактирано 12 Март 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
