antani9 Публикувано 16 Август 2019 Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 Здравейте ! Наумил съм да си взема Ауди А4 2005-06-07 год. с директно впръскване и гледам, че има 4 кода на двигателя при 200 к.с.( BGB, BWT , BWE и BPG ) . Интересува ме има ли разлика в двигателите и кой ще ми препоръчате, ако се различават ? Също така какво ще ме посъветвате да оглеждам или тествам при закупуване на автомобила ? Благодаря предварително и успешен ден ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Август 2019 Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 (Редактирано) Има и още един: BUL. Имат някакви малки разлики, в компресията например. Вземаш който ти се падне. Не съм срещал до сега данни някой от тях да е по-добър или по-лош от останалите. Моя е BPG. Редактирано 16 Август 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ring avus Публикувано 16 Август 2019 Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 BUL е 220 к.с. и е по-добре, но е рядко срещан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 16 Август 2019 Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 Легендата твърди, че БУЛ е с ковани бутала. Друга легенда твърди, че BWE и BUL са с със степен на сгъстяване 10.3, вместо 10.5:1. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.vasilev Публикувано 16 Август 2019 Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 Легенди много, реално който и да вземеш няма да сбъркаш освен ако не попаднеш на неподдържана кола но това би трябвало да го познаеш при покупката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
antani9 Публикувано 16 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 С вериги ли е този мотор и с какво масло е подходящо да се кара? Ще му слагам газ със сигурност.. все още се чудя автомат или ръчка да е, също се чудя дали да не събера още малко и да взема б8 (тази 211 к.с.)..Дали си заслужава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Август 2019 Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 Там имаш ще имаш възможност да влезеш във филма буталата ми говорят. По всички останали въпроси е писано във форума почивай да търсиш не чакай някой да ти синтезира всичко, че да ти е удобно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Август 2019 Доклад Share Публикувано 17 Август 2019 (Редактирано) Преди 8 часа, antani9 написа: С вериги ли е този мотор и с какво масло е подходящо да се кара? Ще му слагам газ със сигурност.. все още се чудя автомат или ръчка да е, също се чудя дали да не събера още малко и да взема б8 (тази 211 к.с.)..Дали си заслужава? С ремък е, не е с вериги. Маслото което е за предпочитане е 10W40 пълна синтетика. Иначе +1 че има значителен риск да налетиш на маслояд при Б8 TFSI. Така че Б7, или направо скачаш на Б9. Можеш да сложиш газ, но системата ще гори и около 15% бензин заедно с газта. За другите въпроси виж тази тема: Редактирано 17 Август 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 Ае всички казват как 2.0 в Б7 не гори масълце ама един колега имаше такова и редовно си доливаше доволно количество. Сменя картерната вентилация с ревизирана и какво ли не, накрая пак си папаше.Sent from my Pixel 3a using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pampo Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 (Редактирано) ^ Дам, а като го питах преди да я взема ми обясняваше "само 800мл за 8000км, то се оказа 2л за 6-7000. Иначе беше много хвалена от 10 човека и най-скъпата на пазара в оня момент. В тоя ред на мисли, в момента е с 5в30, което е уж предписаното от производителя, CVT, защо препоръчваш 10в40, с него дали би хапвала по-малко и изобщо има ли го като предписано за тоя мотор? Редактирано 18 Август 2019 от pampo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 в Б7 не се ли кара с 5/40, както в Б8? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 Аз съм с BWE и харчи около 1,5л макс на 10к км което напълно нормално.Подходящо масло за мотора зимата е 5w30,лятото 0w40;5w40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 (Редактирано) Няма никаква логика в това което казваш. Първо и през зимата и през лятото двигателя работи на една и съща температура след като загрее. Затова няма логика цифрата след 'W', която определя вискозитета на маслото при 100°C да трябва да е различна зимата спрямо лятото. Цифрата преди W (W = winter = зима) определя как се държи маслото когато двигателя е студен. Колкото е по-ниска тази цифра, толкова маслото е по-подходящо за ниски температури. Затова на места където температурите падат много се препоръчва по-ниска цифра. За нашата зима не е нужно да се слиза под 10W, тъй като температурите не падат под -20 градуса: Редактирано 18 Август 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 (Редактирано) Карал съм с визскостетите които съм описал , 5w30 е най "тънко" и двигателя загрява най-бързо , но няма как да пази ефективно в горещи дни. 0w40 така да се каже е модерното,ново поколение и е подходящо за горещи лета и студени зими , аз го ползвам само лятото. Също така определящ е стила на каране и дали колата е засилена stage1 около 245к.с.В този случай e препоръчително 5w40,0w40 Това са мой разсъждения на база опит и никой не задължавам да кара с тези масла. Иначе 10w40 не е за tfsi двигател. Редактирано 18 Август 2019 от Raziell Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 (Редактирано) Точно 10W40 пълна синтетика е най-близкото до това което VAG препоръчва за този мотор ако е без модификации. Моя тръц го карам вече 9 години само с такова (зиме и лете) и не съм имал никакви проблеми. Загрява си доста бързо, но и колата стои в гараж където температурата не пада под 10 градуса през зимата. С това масло гори около 600 mL на 10 хил. км. Ако живеех в Смолян например и колата стоеше отвън, може би тогава бих слагал 5W40. Редактирано 18 Август 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 17 hours ago, Raziell said: Карал съм с визс 17 hours ago, Raziell said: Карал съм с визскостетите които съм описал , 5w30 е най "тънко" и двигателя загрява най-бързо , но няма как да пази ефективно в горещи дни. 0w40 така да се каже е модерното,ново поколение и е подходящо за горещи лета и студени зими , аз го ползвам само лятото. Също така определящ е стила на каране и дали колата е засилена stage1 около 245к.с.В този случай e препоръчително 5w40,0w40 Това са мой разсъждения на база опит и никой не задължавам да кара с тези масла. Иначе 10w40 не е за tfsi двигател. вискозитетите* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jasmine Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 Какъв е разходът на 2.0тфси градско и извън? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 Кое поколение мотори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jasmine Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 В А4 , 2005-2007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 https://www.spritmonitor.de/en/ тука виж, има всякакви мотори и коли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jasmine Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pampo Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 (Редактирано) Моят с 4х4 и автомат зимата за 5-6км градско в София прави 14-17/100 през зимата, лятото на същият маршрут 12-14, околовръстно 10-12, извънградско 8-10. Редактирано 20 Август 2019 от pampo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 (Редактирано) Avant Tiptronic - София от кв.Витоша до летището(10км) според трафика лятото 9.5-12 ,зимата 12-15. Извънградско 7.5 до 9.5 с А100 от лукойл. Редактирано 20 Август 2019 от Raziell Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bat_Vite Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 Малко встрани е от темата, но често е горещо дискутиран въпрос: На 18.08.2019 г. at 16:04, CVT написа: ... Първо и през зимата и през лятото двигателя работи на една и съща температура след като загрее. Затова няма логика цифрата след 'W', която определя вискозитета на маслото при 100°C да трябва да е различна зимата спрямо лятото... Иначе, като тръгнем за гръцко, на границата трябва ли да сменим маслото? ☺️ На 18.08.2019 г. at 16:04, CVT написа: ... За нашата зима не е нужно да се слиза под 10W, тъй като температурите не падат под -20 градуса:... При сравнително по-нови двигатели (поколения) слизат и на 5W. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 (Редактирано) Най-новите са слезли вече на 0W20 Може да погледнете последния ВАГ стандарт как изглежда. Редактирано 20 Август 2019 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
