V I P E R Публикувано 16 Март 2020 Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 10 hours ago, SergioTacchini said: Моите в момента са 265/40/20. Аз също търсих нексен, но няма за този размер. Много ли е голяма разликата във возията? Разхода? Виж Дънлоп 275/40/20 ако настояваш за неоригинален размер. Слагат се ОЕМ на Бентли. Карах с такива 3 години, не са лоши. Но все пак за мен оригиналния размер е по-добър. Разлика във возията и разхода не усетих, само воланът става по-тежък. 10 hours ago, STEFAN8898 said: Мишлен имах Pilot super sport такова друсане няма и на китайските гуми, след 200 км каране не мога да сляза от колата от схванат гръб, добре че минах през една дупка с 140 и ги сцепих директно на 2, поне не се пребих, сложих нексен, никакви драми а цената е наполовина. Аз пък на една друга кола преди години сложих тоя модел и возията стана доста по-прилична. Сега вярно, че оригиналните бяха Бриджстоун рънфлат, ама все пак... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 16 Март 2020 Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 @V I P E R ще видим. Може да сложа по-дебела гума. Чудя се, освен с външен вид, какво повече мога да очаквам от нея? В момента съм със зимни 19ки и колата вози като Ролс Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 16 Март 2020 Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 На мен със зимните 265/40/20 конти winter contact нови доста поднасяше и на 2 - 3 пъти предницата ми тръгваше да се плъзга по 1 - 2 метра. Сега като пробвам с летните 275 ще пиша има ли разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 16 Март 2020 Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 1 hour ago, SergioTacchini said: @V I P E R ще видим. Може да сложа по-дебела гума. Чудя се, освен с външен вид, какво повече мога да очаквам от нея? В момента съм със зимни 19ки и колата вози като Ролс Според мен нищо хубаво ама ти си знаеш, колата си е твоя. 35 minutes ago, STEFAN8898 said: На мен със зимните 265/40/20 конти winter contact нови доста поднасяше и на 2 - 3 пъти предницата ми тръгваше да се плъзга по 1 - 2 метра. Сега като пробвам с летните 275 ще пиша има ли разлика. Разликата ще дойде от сместа и модела на гумата, а не от размера. При мен с фабричните GoodYear F1 имаше доста лош аквапланинг, със зимните Дънлоп същия размер го нямам, летните 275 Дънлоп пак го нямам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 Как ви се струва колата над 180, леко може би се сее по пътя или си внушавам? А при кикдаун между 60 и 100 поднася ли ви задницата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 Това сеене защото си с "точния" размер гуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 2 hours ago, STEFAN8898 said: Как ви се струва колата над 180, леко може би се сее по пътя или си внушавам? С какво налягане ги караш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 Ами бях ги направил 2,7 отпред, 2,5 отзад, ама след като покарах, спрях и бяха съответно 3,2/ 3,0. Отпихнах ги до 2,7/2,6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 (Редактирано) Гумата 275/40/20 има повечко обем от 265/40/20, така че не можеш да ги караш с препоръчаното налягане за 265. На този размер гуми, Бентли им препоръчват налягане 3.1 отпред и 2.3 отзад. Оттам нататък сам си преценяй теглото на Бентлито срещу твоята кола, както и разпределението на теглото преден/заден мост. Аз моите ги карах предни на 3.0 (при температура около 20 градуса), задни на 2.5 (мисля). При по-ниско налягане колата се държеше странно. Между другото, налягане на гуми се мери само докато колата е в покой и са с външната температура, а не след като си я карал. Редактирано 18 Март 2020 от V I P E R Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 ок, тенк ю. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 За нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 29 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Един въпрос за акумулатори.Моя е 105Аh 580 пусков ток,имам друг 95Ah 850 пусков,става или не?И двата са varta и са agm.За бензинова кола става дума.. Или да слагам точно същия 105 на 580? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Без да твърдя, че разбирам от акумулатори, по-ниския капацитет не би бил голям проблем, а по-високия пусков ток е предимство само ако караш колата на къси разстояния и/или ниски температури зимата. Но след като производителя е дал 580, значи вероятно е оставил доста аванс, така че 850 не е необходим при нормално каране, т.е. от плюса не можеш да се възползваш, но от минуса евентуално би могъл да страдаш. Аз бих сложил същия като ОЕМ, хората вероятно са го изчислили. И ако може един въпрос - не ти ли беше 2015 колата? Защо е необходим нов акумулатор толкова скоро? Обикновено фабричните изкарват доста дълго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
norwey Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 29 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 2015 е да,но не е карана/палена една година...Иначе ето какво намерих. Иначе колегата Петков ми изкара по рама ,че това си ми е оригиналния 105/580? Третия модел Вартата е тоя който искам да сложа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Да няма някаква грешка с това 580/850? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 29 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Тва 580 е някакво DIN? Отдолу си има 950 което мисля е нормалното за 105 Аh? Тва ми е стария и новия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
norwey Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 (Редактирано) Това са разлики в стандарта за измерване. Спомням си че по единия стандарт се мереше с включени основни консуматори, при другия се вадеха техните загуби.(най-общо казано) Редактирано 29 Март 2020 от norwey Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Така като гледам ОЕМ акумулаторът е 105/950, а новият е 95/850. Вероятно ще работи, но според мен не си струва да си правиш шеги там. Аз бих заредил стария с хубаво зарядно и бих пробвал дали ще държи, защото според мен е ОК. А ако не държи бих купил нов с по-високите спецификации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Усещате ли голяма разлика между комфорт и динамик? На комфорт имам чувството че карам лодка, а на динамик си е ок, не мърда колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 30 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Така и трябва да бъде,разликата е много голяма...Предпочитам индивидуалната настройка,много неща си ги правиш както са ти удобни.. Комфорт НЕ ползвам,ако ще е от готовите режими съм на AUTO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 На мен ми е ОК на комфорт градско. Разликата между режимите е чувствителна, да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 Лично аз в града карам на комфорт. Когато изляза индивидуално - 1. Кутия на ауто, окачване ниско, волана на дайнамик, круиз контрола на аутоSent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 13 Април 2020 Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Малко да раздвижим темата. На мойта щайга и махнах предните и средното гърне, имам и даунпайпи, тоест оставам само на двете задни гърнета. Утре може би ще си я взема и ще пиша как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 13 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Запази си махнатите гърнета,ще ти потрябват ...🤣🤣 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
