Audi S4 B8 3.0TFSI Мнение за двигателя и конкретна обява
Здравейте колеги имам а3 2.0 TFSI смятам да скоча на S4. Може ли малко инфо за този автомобил и какво да гледам и търся при избора на такъв? https://m.mobile.bg/details/11567856422376546#&gid=1&pid=7
Забелязвам че не всички имат екстрата Audi drive select, хубаво ли е да е има като цяло? Благодаря на отзовалите се предварително!
  • Отговори 65
Posted Images
Добро утро,
ако правилно разпознавам халетата на заден план на снимките, това е една автокъща на изхода на Димитровград, в посока Хасково.
Бил съм там на оглед на друга кола, която изглеждаше също толкова перфектно, както и тази.
Търговецът до последно се кълнеше, че колата няма никакви технически забележки.
Все пак го измолих за тестдрайв и още при тръгването се оказа, че турбината на колата не работи. В последствие се оказа, че е знаел за проблема, сам си призна.
Това не го пиша, за да те откажа от конкретното Ауди, но имай едно наум и проверявай лично всичко, което ти кажат.
Ако съм сгрешил и не е същата автокъща, която съм описал, се извинявам за спама.
Успех.
@Титов разрови се малко из форума има писано за 3.0тфси
Разбира се, не всички имат драйв селект все пак говорим за Ауди било то и S4 и всяка екстра е струвала едни пари. Екстра коята бих гледал дали има е спортния диференциал който променя значително поведението на колата при агресивно каране в завои. Тази от обявата има доста екстри факт, но искай един вин и пиши на @Evgeni K.
да ти извади историята на колата и листа с оборудването.
Гледаш кола от 2009г и си готов да дадеш 24к за нея, не си струва.
Има колега който продава 2015г на доказани 50к/км А4 алроуд куатро за 30-32к, поразрови се и го намери.
Тео няма ли и някой хуйдай на реални километри?
4 hours ago, hla_has said:
Добро утро,
Успех.
То това си важи за всяка обява независимо дали от автокъща или частно лице.
преди 21 минути, petrishki написа:
Има в Б8.5
Айде дай една обява с А4 Allroad 3.0TFSI
В стандартното А4 при фейса има 3.0TFSI мисля, че беше 272 коня или нещо такова.
Редактирано от P_PETKOV
Кат да е ... пита някой за S4 и се отива в съвсем друга посока.
Иначе към автора ето ти едно добре синтезирано мнение за S4 и бонус още едно.
Благодаря за отговорите!  Прочетох доста теми, но не разбрах как да разбера има или няма спортен диференциал.
@Титов Идея си нямам дали може от MMI-я да се разбере.
За това най-сигурно е по VIN да се провери има ли няма ли и те така.
Иначе казано искай ВИН номера от продавача.
Четох из други теми че има два варианта на автоматите ZF и S-tronic, но не разбрах каква е разликата и коя е за предпочитане?
Чел си ама явно е станало каша ... както и да е в S4 B8 има само S-tronic без значение за кой пазар е била предназначена колата.
Та относно автомата няма какво да се мисли само един е, като има определени особености според зависи от моделната година.
Преди 1 час, P_PETKOV написа:
Да от mmi може да се разбере да ли е с диф..https://www.audizine.com/forum/showthread.php/773536-how-to-know-if-you-have-sport-differential в тази тема има снимка къде да гледаш
Редактирано от black_r32
Да не забравяме, че има и ръчка.
Здравейте, ако може и аз да се включа в темата. Като цяло съм пред същия избор като колегата и съм също пред покупка на S4. Става въпрос за тази кола: https://mobile.bg/11580227304474008
Като цяло горе долу знам как стоят нещата с разходите, предполагам над тази цена ми трябват едни още 5000-6000лв за регистрация и първоначалното обслужване и тн. Изключително много ме радва факта, че колата е manual. Мери на всички и съжалявам ако не е трябвало да ползвам същата тема.
Преди 1 час, Титов написа:
WAUZZZ8K3AA008593 Това е VIN а някой ако може да ми даде инфо
Писах ти кой е човекът за тая работа ;)
@offbeatvibe Зависи какво ще има да се обслужва сменя и т.н. та тия 5-6 бона могат да се укажат недостатъчни особенно в определени сервизи и те така.
Ако приемем, че тия 290 хил км са реални си е доста ...
Ръчната кутия май не носи толкова колкото S-Tronica  ако мотора се засили.
