danni95 Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Здравейте , днес тръгнах да сменям дефтюнките на дюзите махнах буксите на самите дюзи но не успях да изкарам дюзите върнах буксите и след това колата не иска да запали върти но не пали. Казаха ми че може компютъра да не ги разпознава вече ( не беше откачен акумулатора на колата ) имали начин да се проверят чрез вагком дали дюзите са си наред вписани във компютъра и ако не са да се впишат ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Те е докато нея обезвъсдушиш трудно ще запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Не е от ваденето на буксите, нещо друго си потрошил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 8 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 8 minutes ago, chefoukr said: Те е докато нея обезвъсдушиш трудно ще запали. Нищо друго освен буксите не е сваляно пак ли трябва да се обезвъсдуши ? И ако да как се прави ? 8 minutes ago, BECKO said: Не е от ваденето на буксите, нещо друго си потрошил От какво друго може да е единствено буксите са сваляни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Е тръбичките не ги ли смъквахте?Грешки няма ли никакви?Има процедура с VCDS за обезвъздушаването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 8 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 (Редактирано) Не ги отвъртяхме само едната тръгнах но спрях не е махана и нито 1 тръбичка. Затова ни доведи до мисълта че може би компютъра не разпознава дюзите тъй като ги откачихме буксите. Редактирано 9 Юни 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Ако има такова нещо ще има грешки, проверихте ли? Ако е влязъл въздух ще има и за ниско налягане. И аз мисля, че това е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
norwey Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 преди 22 минути, danni95 написа: Не ги отвъртяхме само едната тръгнах но спрях не е махана и нито 1 тръбичка. Викаш въздуха те е видял, че се чудиш и не е влязъл... Това като лафа: -само главичката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Той си знае, но ако е разхлабена за малко сигурно е това проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 8 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Туко що е проверих със кариста няма никакви грешки. 6 minutes ago, mshbul said: Той си знае, но ако е разхлабена за малко сигурно е това проблема. Добре как да се обезвъздуши ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 8 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 След въртене на двигателя няколко минути запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Значи въздух е било. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Имаш късмет, че е запалила. При мен обезвъздушаването е мъка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 А каква е процедурата по обезвъздушаването с VCDS ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Ми аз активирам подкачващата помпа на 1минута,поне ГНП да не е на сухо че съм с алуминиевата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 при мен това не стига. Ел. помпата изобщо не помага. Тя е от полза като сменяш филтъра. Ама ти като си с алуминиевата май имаш още 1 ел. помпа при филтъра и тя може и да помага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Това с бормашината съм го гледал, но не ми се прави. И други съм гледал, но при мен не стига. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 10 hours ago, chefoukr said: Ми аз активирам подкачващата помпа на 1минута,поне ГНП да не е на сухо че съм с алуминиевата. Само че с тази процедура вероятно ще превърти нафтата само през филтъра, едва ли ще успее да обезвъздуши рейла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 До помпата и то не може да изкара въздуха. Наливал съм нафта със спринцовки къде ли не и не може да запали. Откачам регулатора, че да мине с малко въртене през обратната и не помага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Преди 3-4месеца сменях на едната глава дихтунгите.Сглобих 1минута помпа,въртя 20- 30сек след това 3-4 пътя контакт и запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 3.0 тди АСБ след смяна на дюзи и активиране на помпа през аутпут тест, запали от раз.За разлика от 2.0 тди БММ след рециклаж на тандем помпа, изпих кило нафта докато припука... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Това го правих при мен като сменях картерната вентилация, пусках помпата 20 пъти ама пак не пална от раз, трябваха му едни 10 секунди. А тая мания с дрелката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Тоя с дрелката е за вериги😀😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Нямаше 3 секунди, ще изкарат още Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
