martin76
Разход на масло B7 2.0 TFSI
Остави хартиената книжка - визирам електронната ѝ версия в Ауди.
Share this post
Link to post
преди 21 минути, CVT написа:
Колко сте например в този форум с блокирал TFSI 2.0?
Аз зная за двама и двамата сме ги купили счупени на под 100К км....
Т'ва не е добър знак :)
Едната е оправена и до ден днешен си кара, аз се отказах, според мен не си заслужаваше риска....
Как се диагностицира тая помпа прави ли налягане - НИКАК . Ще го разбера като събера мотора.... а мерси... дет се вика :)
Share this post
Link to post
Проблема е изключително рядък и го има при при най-различни мотори. Този сърч пробвал ли си: цък! 😉
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Ти кво сравни, не истина :)
Двигател 2 години на въоражение в Ауди и то само в А4 и такъв монтиращ се 12 в 3 модела Ауди
Евала, добра логика 😁
Между другото, от линка, който даде отворих един от резултатите и попаднах на супер яката тема за проблема с маслото на 1.8Т, евала на пича .
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/610203-1-8t-Oil-Pressure-Survival-Guide-and-troubleshooting-DIY
Edited by Prokopi90
Share this post
Link to post
Аз имам четирима познати с b7 2.0 TFSI... никой от тях не е правил ремонт на двигател, и четирите коли са на над 200 000 км.....единият пише в темата🤨.
Share this post
Link to post
На 30.06.2020 г. at 11:27, CVT написа:
Колега как се проверява тази "електронна версия" в Ауди?!!
Share this post
Link to post
Пращаш на колегата @Evgeni K. VIN и срещу символично заплащане получваш информация.
Share this post
Link to post
това номера на двигателя ли е??
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
Share this post
Link to post
Не, номера на двигателя не е уникален, такъв е номера на шасито. Имаш го в талона.
Share this post
Link to post
ясно!!
Edited by VBI
Share this post
Link to post
На 30.06.2020 г. at 23:55, Prokopi90 написа:
Идеята е че този проблем с горене на масло се среща и при 1.8Т мотора, но няма нищо общо с фабричния проблем на 2.0 TFSI на Б8-ците. Ето още един пример - тема от днес:
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Преди 7 часа, CVT написа:
Ти пак бъркаш нещата!
Да потретя:
Този мотор няма проблем с харчене на масло а с НАЛЯГАНЕТО на маслото. Както си караш и спира да качва масло в главата! Последиците са ясн за всички!
Share this post
Link to post
Преди 11 часа, Prokopi90 написа:
Сам си противоречиш:
На 27.06.2020 г. at 9:47, CVT написа:
Пак да обобщим, че се разми темата: проблема с разхода който визираш не съществува при Б7. Той се появява при B8 и изчезва при Б8-фейс.
На 27.06.2020 г. at 12:41, Prokopi90 написа:
Това НЕ Е изцяло вярно! По малко изразен е ,но го има...
И аз да потретя: ако шофьора знае какво да прави когато светне червената лейка, последиците са минимални.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Добре, така е! Аз си противореча, мотора е СТРАХОТЕН, купувайте го смело, много здрав надежден и безпроблемен!
Share this post
Link to post
Всеки един мотор каран с неподходящо масло дълго време го прави на тиня.  И запушва всичко. не 2.0тфси да е ако ще формула 1 или някой кораб все тая. Тинята запушва цедката, магистралите и т.н. виждал съм и при дизели и при бензин, при камиони и при трактори.  Руснаците имат специален термин  като отворят такъв мотор...маслогладувание.
Edited by janoar
Share this post
Link to post
Отлично казано! Едно е да се говори за специфични проблеми на определен мотор, друго е да му се предписват всички болежки на двигателите с вътрешно горене, сякаш той е единствен с маслена цедка.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
