Hrimikal Публикувано 12 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2021 Здравейте! Карам audi а6 от 2015 с 3.0 tfsi 333 к.с. и ме интересува на колко километра се сменят веригите ,за да съм спокоен .Благодаря Ви предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 12 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2021 (Редактирано) На дизелите като почнат да шляпат сутрин за да си спокоен. Предполагам че и на бенДзина е така. Някой от колегите с бензин да сподели. Редактирано 12 Юни 2021 от Nikolay Tanchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hrimikal Публикувано 12 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2021 Благодаря за отговора ,но ме е страх да не пропусна шляпането и да стане беля . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 12 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2021 Няма точен интервал. По споме ауди казват, че при тракане над 3-4 секунди е време за смяна на ланците и те така. На колко км е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hrimikal Публикувано 12 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2021 Благодаря за отговора ,а колата е на 128 000 км . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelov1 Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 Аз смених на 270к, имаше типичното тракане на студено 1-2 секунди, което го имат 90% от 3.0 тфси дори коли под 100к. При мен светна и чека за отклонение във вала - има как да се провери дали е разтегната по живи данни през VCDS. Моята си беше разтегната, според мен 200-250к е тавана и не трябва да се чака повече, за дизела може и по-малко. След смяната изчезна тракането, грешките и всичко заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 9 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2021 Понякога се налага и авансаторите да се сменят, от тях може да дава, че няма синхронизация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo911 Публикувано 21 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2021 (Редактирано) При мен се чуваха на 200к и ги смених. Интересното е че, при мен се чуваха когато загрее, сутрин мнг рядко. Чуеш ли ги да тракат значи са разтеглени и са за смяна. Смяната на двете вериги + масла филтри, отстараняване на течове от каретер, 2бр тампони мотор+ труд 4000лв Редактирано 21 Юли 2021 от turbo911 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 21 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2021 За кой мотор иде реч, с какви части ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 21 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2021 Не значи че са разтегнати, а че обтегача изпуска маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
c.georgiev@abv.bg Публикувано 5 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2023 а възможно ли е да се чуват само около 1500 оборота, сутрин не се чуват въобще. Колата е А6 3.0тди 313к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 9 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2023 Аз смених само обтегачите, но като направя 220-230к ще сменя и веригите Да знам, че ми е сигурно и няма да има драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 9 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2023 (Редактирано) Моя кош на 200 000 не теракаше на 255 000 се обаждат вече. 245кс crca дизеляк е обаче. Редактирано 9 Декември 2023 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2023 Километрите нямат значение, нито какво е горивото - като почне да трака. Това им е едно от най-хубавите неща на веригите - че си "казват", когато са за смяна, за разлика от ремъците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malak Публикувано 14 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2023 https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
