audi+ Публикувано 19 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 може да не пали от още поне няколко причини, иска си диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 19 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 Така е, според мен при всеки по-сериозен проблем трябва да се започва с диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 (Редактирано) Що бе, нека свали стартера, да види дали изхвърля бендикса, нали така му препоръчваш. Редактирано 20 Октомври 2021 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Не е необходимо да се сваля стартера, за да се установи това. А може и от много други неща да е, както също съм написал. Така че оптималното в случая е да се почне с диагностика. P.S. И моля не приемай чак толкова лично дето ти обърнах внимание, че не четеш какво е написал колегата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 На 18.10.2021 г. at 22:10, dupeto_e написа: да не пиша нова тема и аз, застудее ли и моята почва да пали трудно. Върти на макс ама не пали. Сменил съм всички 6 дюзи с нови и вчера пак върти и не пали. За вериги съм ама в студа не се ли стягат. Който има идея кво е да пише. Утре ще видя грее ли плюса под капака Сто пъти се постарах да обясня, че колегата не го е написал коректно, не е проблемът в моето четене. И щом върти на макс, проблемът може да е навсякъде другаде, но не и в стартера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Най-вероятно е точно в стартера. Нека даде резултата от диагностиката и ще видиш. Все пак има вероятност да е някъде другаде, но по мое мнение не повече от 10%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Явно стартерът има някаква тайнствена фунция (освен да върти двигателя), която е известна само на колегата Гайдаров. Всички се молим за пореден път да бесне със знания и да ни осветли.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Не изпитвам никакви притеснения за това, че горепишещите двама нямат нито теоретични, нито практически познания относно конкретния случай, затова ще им поясня: 1. Какво става, когато четките на стартера са износени - мотора върти, но не пали. 2. Какво става, когато включвателят не може да придвижи зъбчатката върху маховика -- мотора върти, но не пали. 3. Какво става, когато окабеляването на стартера не е наред - мотора върти, но не пали. И т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 първо грешки да се видят, но най-вероятно няма да помогне. Сигурно бяга нафтата. Пробвай да паркираш с наклон напред, ако е възможно. И ако имаш прозрачен маркуч виж дали има в него нафта. Обикновено е на най-високото място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 (Редактирано) преди 5 минути, nikrga написа: 1. Какво става, когато четките на стартера са износени - мотора върти, но не пали. 2. Какво става, когато включвателят не може да придвижи зъбчатката върху маховика -- мотора върти, но не пали. 3. Какво става, когато окабеляването на стартера не е наред - мотора върти, но не пали. И т.н. Точка едно и 3 няма да коментирам, защото са откровени глупости.По точка 2 бих казал, че дори човек, който за пръв път се качва в кола би разбрал, че нещо не е наред в стартера, без да пише никъде. Явно само вие, господин Гайдаров разбирате собствените си теории.За практическите познания, обаче предполагам сте далеч от мен... Редактирано 20 Октомври 2021 от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Тая пак се "къпе" във "всенародната лубоф". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 (Редактирано) Чичо Венко, малко теория за " откровените глупости" по точки 1 и 3 можеш да прочетеш тук: https://automedia.investor.bg/a/2-novini/44560-zashto-dvigatelyat-ne-startira-7-osnovni-prichini. Точно като за теб е обяснено - хем простичко, хем ясно. Колкото до практиката, правилно предполагаш, наистина си далеч от мен, тъй като съм се справял и с трите точки, които съм описал по-горе, докато ти очевидно с нито една. Редактирано 20 Октомври 2021 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Хахах.. Тези "научни" статии само потвърждават колко "добри" познания имате по темата. Може и да излъжа, ако кажа, че съм свалил и качил двуцифрена бройка стартери, защото е вероятно да е трицифрена. Вие продължавайте да си ровите из интернет.Най-вероятно и там има хубава информация, но като гледам познанията Ви и също източниците, по-добре не пишете поне, за да не бъркате хората, които имат проблем и търсят помощ тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 преди 57 минути, nikrga написа: Абе от къде се яви този екземпляр тука, нещо се ебава с нас май. Нещо като Джуни Ибисата с ауто холда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Най-любопитно ми е кой от двата кабела на стартера трябва да не е наред, че той да върти на макс, а колата да не пали?!? Може би този, който от стартера отива директно към запалителните свещи, но това са само предположения и то от хора като мен без съществени познания....😆 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 ако няма налягане или нафта - върти, ама не пали, тогава пак ли е стартер?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 21 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 Човекът казА, че 90% е от стартера, оставил ни е 10 % да тренираме. Но трябвало първо диагностика, искам да видя как диагностиката ще му покаже, че са износени четките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 21 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 Преди 8 часа, OvivO написа: ако няма налягане или нафта - върти, ама не пали, тогава пак ли е стартер?!? Това е интересен казус, наистина. Но пък не бих се учудил, ако немалка част от пишещите в тази тема се опитват да запалят на празен резервоар и се чудят защо колата им не пали...😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovchо Публикувано 21 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 Ако се съди по твоето съдържание няма да е зле да прибавиш и себе и към тази група, даже и да я оглавиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 1 hour ago, nikrga said: Това е интересен казус, наистина. Но пък не бих се учудил, ако немалка част от пишещите в тази тема се опитват да запалят на празен резервоар и се чудят защо колата им не пали...😁 визирах още по-интересен казус - има около 30 л в резервоара, но няма нафта до ГНП или пък има нафта, но не се достига налягане. Шах, а? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 21 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 Но не и мат, мител и ендшпила са още далеч. Първо все пак да отбележа, че тези казуси в никакъв случай не са по-интересни от липсата на гориво в резервоара, макар и да са малко по-трудни за разрешаване. В първия случай се търси пробив в горивната система, а във втория - защо не е създадено необходимото налягане (обикновено проблем с ГНП). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dupeto_e Публикувано 24 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2021 не Ви знам защо се драчите само. Просто попитах от какво може да не пали колата когато температурите паднат под 5' целзий. Не вярвам да е стартер, бендикса си цепи нормално, мотора върти-нормално. Единственото което мога да дам още като улика е, че след като запали, колата изпушва яко, с две думи, нафта отива ама не пали. Имам 1 изгоряла подгревна свещ, ръждясала е и не ми се рискува да я напъна, знаете после главата долу и т.н. Та и свещи не са, ще я закача тия дни да видя кви грешки ще даде и ще пиша пак. И тва с непаленето ми го направи на 3 дни некаране на колата, но миналата зима всяка сутрин го правеше това не-палене, от както се стопли колата си пали нормално, ама сега като паднаха температурите и пак върти като смляна и не пали, пали ама след доста въртене, казвам доста и после пушаци. Мерси предварително за насоките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2021 Прилича да не дава вярно температурния датчик. Виж преди палене дали дава вярно. Ако дава по-висока температура точно това ще се получава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 24 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2021 Другото, което е че може да не идва ток до подгревните свещи. А може и да са стари и дори да не дават грешка за изгоряла свещ, да не нагряват както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
