miro299 Публикувано 17 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 Здравейте колеги, От известно време се чува странен шум при ляв и десен завой когато колата е в движение , примерно от 20 км/ч нагоре, но не винаги. Забелязвам, че се чува когато примерно минавам през кръгово и колата се натоварва / накланя повече от едната страна или при по - остър завой. При ляв завой се чува шум от дясната страна и централната част на колата където е скоростната кутия. Шума наподобява като виене / стържене все едно гумата опира в под калника. Гумите не опират в подкалниците , шума не е като от лагер или нещо метално да стърже. Шума го има и при десен завой но по - слабо от колкото при ляв завой. При движение в права посока няма шум или ако има е недоловим. Забелязах , че този шум се появи след като си сложих зимните гуми , а преди това докато бях с летните сякаш го нямаше. Непосредствено преди да сменя гумите сменях двете карета тъй като имаха луфт и ми тресеше от тях предницата при висока скорост. И да го е имало с летните съм карал не повече от 100 км след смяната на каретата. Като варианти изключвам : лагер главина Колата е 2010 година , седан. Моля, ако някой се е сблъсквал с подобна дилема да сподели опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 17 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 Е те лагер главините точно така се чуват, от към страната на натоварване… Или вече са сменяни ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 17 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 не съм ги сменял, но ако бяха те нямаше ли да се чуват винаги , а не само при завой ? Единият е сменян преди 60 к км , понеже колата е на реални километри с история , а другия не е сменян. Не пише от коя страна е сменян. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 17 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 Преди да почнеш да сменяш части пробвай с летните гуми. Зимните особено ако са с по-едра шарка шумят на завой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 17 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 Преди 1 час, miro299 написа: Забелязах , че този шум се появи след като си сложих зимните гуми , а преди това докато бях с летните сякаш го нямаше. Почти си се насочил сам към проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 18 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 9 hours ago, miro299 said: не съм ги сменял, но ако бяха те нямаше ли да се чуват винаги , а не само при завой ? Единият е сменян преди 60 к км , понеже колата е на реални километри с история , а другия не е сменян. Не пише от коя страна е сменян. В началото се чуват само в завой (заради по-високото натоварване на лагера), след това започват да вият и направо но пак се променя звука в завой. Ако си сигурен, че се е появило след слагането на зимните гуми не пипай нищо до пролетта - да видиш дали и с летните ще е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 @miro299: с какви зимни е колата? Някои марки са много шумни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 18 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 GoodYear са зимните и летните. Летните ги кипух пролетта, а зимните са на 3 сезона и имат 7 мм грайфер. (колата се кара само събота и неделя, ако на някой му се сторят 7 мм много за 3 сезона ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 18 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 Аз заради словенски Гудиар и то летни също щях да сменям лагери. Виеха на умряло на втората година след като ги купих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 18 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 При мен се появиха особени вибрации след като сложих нови зимни Клебер. Вибрациите се усещат при определени скорости, например 100-110кмч и 140+. След като ги поразкарах май малко намаляха вибрациите ама не е като да са изчезнали. Малко съм разочарован, а уш ревютата бяха добри за тая гума и бяха с много ниско ниво на шум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 18 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 На мен ми звучи като за смяна на маслото на раздатката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 20 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2022 Според майстора маслото на раздатката е за смяна. Возих го и каза, че даже се усешало в краката (от дясната страна). Колата е на реални почти 228 000 км и до сега това масло не е сменяно. Сряда или четвъртък ще се сменя маслото на раздатката и маслото на кутията , така че ще пиша дали проблема е решен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 20 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2022 Ще се реши,спокойно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 28 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Здравейте отново, Преди празниците смених маслото на раздатката с оригинално такова ( 380 лв. за 1 литър ). Събра между 470 - 480 мл. като по каталог дават, че събира 0.5 литра. Но всъщност колкото успяха да изкарат момчетата, толкова и събра. Към момента съм минал 550 км след смяна на маслото и шума все още го има , като не се появява всеки път. По думи на момчетата от сервиза , маслото е с наслояване и му трябват километри. Дали е така или не , не съм се интересувал. Ако някой се интересува какво е маслото ще дам допълнителна информация защото не съм го снимал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 1 hour ago, miro299 said: ... маслото на раздатката с оригинално такова ( 380 лв. за 1 литър ). ... Еб@си ... беше 210 кинта литъра .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 На 28.12.2022 г. at 20:03, miro299 написа: маслото е с наслояване и му трябват километри Няма такова нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 То и литър масло не е 380лв, а 210, ама като не ще да си смени гумите да налива. Успех на колегата!@zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 30 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2022 Ето го и въпросното масло. Мога и да снимам документа за покупка. Преди е струвало 200 - 240 лв. ДА. Проверихме на няколко места защото и на момчетата от сервиза не им се вярваше, че вече е такава цената. Изминал съм 550 км до момента и със сигурност шума вече е по - малко, но все още го има и не се появява всеки път, а доста по рядко. Така , че съм по - склонен да вярвам, че е с наслояване маслото P.S. шума не е от гумите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 30 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2022 преди 38 минути, miro299 написа: с наслояване маслото а върни се при тия корифеи и ги питай, откъде знаят да "наслояват" маслО. Ако ти обяснят логично и обосновано, ела тук и сподели. Ако не успеят......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 30 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2022 @miro299 заповядай на 258лв без отстъпка. Това е първия резултат в Гугльо. https://maslata.bg/product-tag/оригинално-масло-vag-g-055-145-a2-1-литър/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 30 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2022 Май е късно да споменавам, че диференциално масло + добавка Стурако стъпва на 100 литъра и върши същата раОта… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 31 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2022 @zhelyazA6 всяко диференциално масло ли може с тази добавка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 31 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2022 75w90 GL5 е маслото за диференциалите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 Добавката е Стурако и литъра е около 300-350лв. На сайта на ZF си пише как се меша и с какво масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 16 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2023 Здравейте отново, След сменено масло на раздатката с оригинално такова и навъртяни около 1 800 км, проблема си остава почти същия. Смених също и маслото на кутията защото беше на почти 60к км , с такова на ZF. Освен по мазната работа на кутията и плавната смяна на предавки друга разлика няма. Пробвах също да покарам един ден с летните гуми, като този шум пак си го има, предимно на ляв завой (шум от дясно). Забелязвам, че шума се проявява когато колата е загряла. Когато е студена. особено изминалите дни първите 20 - 30 мин няма никакъв шум. Друго, което сякаш забелязвам или вече и аз знам, е че понякога този шум се чува и при ниска скорост 10 - 15 км/ч по права посока с малки неравности по пътя , но много тихо и почти недоловимо. Ако някой има други предложения да казва. Като краен вариант ще сменя и самата раздатка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
