sTronic Публикувано 14 Май 2024 Доклад Share Публикувано 14 Май 2024 Здравейте, имам следния казус относно колата на един приятел - А8 2012 3.0тди. След извършен ремонт, а именно смяна на всички ролки с ремъци, демфер и водна помпа, при запалване на двигателя се вижда как ремъка играе в ролката и променя позицията си сигурно с 1см. Някой по-запознат, ако може да каже дали това е проблем, защото според мен не би трябвало да се случва такова изместване на ремъка, ако има някой със същия проблем би ли споделил какво е правил в случая. Една от ролките (горната) се вижда как играе леко в оста си. Майсторите нямат обяснение. Всички части са чисто нови. Демфера е оригинален на INA. Вече се е видял в чудо и ме помоли да отворя тема тук. Надявам се някой да помогне. Благодаря предварително. att.bWY4Xj_UfBZHOfvRR_hW6bbCSHzUCvJmzj5gtDa8YRg.MP4 att.gMim6HmThbcDOCW9qvjZoyOAG_loiT8wePhhjZ1AKqY.MP4 att.p11AyOx6-DeJ3UneyhmFYMkInycM52D6MQT1YaaGgDw.MP4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Май 2024 Доклад Share Публикувано 14 Май 2024 не е нормално, изглежда като да е от алтернатора, а на клипа се вижда, че играе ремъка при ролката отгоре и отляво над демпфера 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 14 Май 2024 Доклад Share Публикувано 14 Май 2024 Направи проба с друг ремък. 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 14 Май 2024 Доклад Share Публикувано 14 Май 2024 Подобна аномалия при сменени всички ремъци, шайби и ролки съм наблюдавал само при силно износени лагери на компресора на климатика. Не е безопасно, особено зимата, когато ремъците се втвърдяват при много ниски температури. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Май 2024 Доклад Share Публикувано 20 Май 2024 Нещо не е съосно и ако не е било така преди, ще да е от новите ролки. освен една по една да ги смени пак. Те поне са евтини. Не е невъзможно и да е от ремъка както е писал колегата. Нещо е дефектно. А може и да са монтирали накриво, да са скъсали некоя шпилка, да са оправяли или да е изкривена. Тогава и смяна на ролките няма да оправи нещата. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sTronic Публикувано 21 Май 2024 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2024 Здравейте, проблемът е решен. Значи първото нещо, което направихме е да подменим ролките с нови но проблема остана. Второто нещо беше смяна на алтернатора, при което имаше подобрение но съвсем минимално. И накрая решихме да пробваме с оригинален ремък и там вече проблема се реши. Оригиналния ремък е почти двойно по-дебел. Как да предположи човек, че точно ремъка ще се разтяга така и ще криви, та нали от един и същ материал би трябвало да се правят. Щом е за модела се предполага, че ще пасва и ще върши работа нищо, че не е оригинален. Благодарим на всички за помощта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Май 2024 Доклад Share Публикувано 22 Май 2024 Кажи какъв е тоя ластик да знаем да не купуваме такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 23 Май 2024 Доклад Share Публикувано 23 Май 2024 Оказва се, че досегашният ремък въобще не е афтърмаркет на оригиналния. Недопустимо е, а и подсъдно, да има разлика в размерите на оригинален и афтърмаркет ремък, хеле пък два пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sTronic Публикувано 3 Юли 2024 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2024 @mshbul Continental ама дали наистина е бил такъв не се знае. Явно и пистите вътре са били криви, за да играе така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fjord Публикувано 10 Октомври 2024 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2024 (Редактирано) И аз минах през същата загадка преди месец. Смених всичко включително и ремък Dayco за 108 лв. Хем произведен в Италия. Сложих стария и всичко право като конец. Замених го с нов и сега всичко е перфектно. Редактирано 10 Октомври 2024 от fjord Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 22 Април Доклад Share Публикувано 22 Април On 5/21/2024 at 10:27 AM, sTronic said: Здравейте, проблемът е решен. Значи първото нещо, което направихме е да подменим ролките с нови но проблема остана. Второто нещо беше смяна на алтернатора, при което имаше подобрение но съвсем минимално. И накрая решихме да пробваме с оригинален ремък и там вече проблема се реши. Оригиналния ремък е почти двойно по-дебел. Как да предположи човек, че точно ремъка ще се разтяга така и ще криви, та нали от един и същ материал би трябвало да се правят. Щом е за модела се предполага, че ще пасва и ще върши работа нищо, че не е оригинален. Благодарим на всички за помощта. Баща ми мислеше, че му тропа биелен лагер заради пистов ремък. Голям филм е с тях. При палене и работа чукаше точно на изтропал лагер. Оказа се, че ремъка е някакъв боклук и пренася шум през шайбата. Става въпрос за друга марка, но принципа е същия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Май Доклад Share Публикувано 28 Май И аз съм го ял с крив ремък DAYCO. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
